106
Peugeot 1er:
1007 Hdi Rattern aus dem Motorraum
  • Peugeot 106 Ticker
  • Peugeot 1er Forum
  • Peugeot 106 Blogs
  • Peugeot 106 FAQ
  • Peugeot 106 Tests
  • Peugeot 106 Marktplatz
Peugeot 1007 K
Themenstarter
Hallo, liebe Gleichgesinnten.
Ich habe eine Frage, was den Motor angeht. Während der Fahrt fing der 1007 meiner Frau plötzlich an zu rattern. So, als würde man einen Schraubendreher auf ein sich drehendes Zahnrad halten. Das Rattern ist drehzahlabhängig und tritt auch im Leerlauf auf. Auf das Fahren hat die ganze Sache keine Auswirkungen, auch wenn sie sagte, dass sie den Eindruck hätte, als würde er sich quälen. Das ist mir bei der Testfahrt nicht aufgefallen. Öl, Wasser usw sind ok. Der Kilometerstand liegt bei 92tkm und es ist der 68PS-Diesel.
Wenn man mit dem Ohr auf die Suche geht, scheint das Klackern aus Richtung des Keilriemens, also von der rechten Fahrzeugseite weiter unten zu kommen. Lose ist nichts und ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht das Kurbelwellenlager oder das Lager der WaPu sein könnte. Zumindest befinden die sich doch dort oder? Ich bin ein wenig ratlos. Einfacher wäre es vermutlich, wenn der Motor komplett hin wäre. Zumindest eindeutiger. Warme Luft bringt er ganz normal und wird auch nicht heiß. Was wohl die WaPu ausschließt.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen damit oder eine bessere Idee. Für guten Rat wäre ich wirklich dankbar.
MacBundy MacBundy
100% Fahrspass
Koennte sein, dass die Keilriemenscheibe der Kurbelwelle kurz vor dem auseinanderfallen ist...
Themenstarter
Hi Mac und dankeschön.
Ich war vorhin in der Werkstatt eines befreundeten Kfz-Meisters und er bestätigt deine These. Er vermutet auch, dass der Fehler dort liegt. Seiner Ansicht nach könnten es auch die Spannrollen des Zahnriemens oder Keilriemens sein. Brisant auf jeden Fall.
Ok, ich werde das abschließende Ergebnis hier dann kund tun. Vielleicht hat ja jemand mal das gleiche Problem.
Dank dir und nen Schönen Abend!!!
Micha
@ Micha, wo du das schreibst :die Spannrolle vom Keilriemen.( Lichtmaschinenkeilriemen ).
Hab schon bei zwei Fahrzeugen (1007) die Spannrollen ersetzt.
gruß
Themenstarter
Na das würde ja den Verdacht meines Werkstattmeisters bestätigen. Komisch ist, dass das Rattern jetzt weg ist...ganz ohne Reparatur. Aber sicher ist sicher, morgen früh wird er durchgecheckt.
Bis denne denn!!!
Ich vermute ohnehin, dass das Modell 1007 über Selbstheilungskräfte verfügt. Der Wagen meiner Holden hatte mal einen leichten Elektronik-Schluckauf mit lustigen Fehlermeldungen im Bordcomputer. Die Werkstatt wusste nicht mal, dass der Bordcomputer solche Meldungen ausgeben kann. So plötzlich wie der Spuk kam, so plötzlich war er auch wieder verschwunden. :D
Peugeot 1er: 1007 Hdi Rattern aus dem Motorraum
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 1007 Hdi Rattern aus dem Motorraum : Peugeot 1er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
