Honda CB 650
1.Zylinder läuft erst nicht mit
Themenstarter
Hallo mal wieder,
seit einiger zeit läuft der erste Zylinder im kalten Zustand (über Nacht) erst nicht mit. Krümmerrohr bleibt kalt. Nach einigen Sekunden oder auch mal länger, max. 1 Minute, läuft das Moped ganz normal.
Der fehler tritt nicht immer auf.Komisch!! Wer kann mir helfen?
mfG finkerini
zündkerze, zündkabel, zündspule ?
stehts in der garage oder draußen mit plane / ohne plane ?
Themenstarter
steht draußen mit Plane. Kerzen, Kabel und Stecker sind sind relativ neu (2010).
Das Moped wird jeden Tag bewegt, nur im Augenblick steht sie in einer Garage.
Kopfdichtung, Ventile einschleifen u.s.w.
mfG finkerini
Das Chokesystem des betreffenden Zylinders arbeitet nicht,
dadurch ist das Gemisch für den Kaltlauf zu mager.
Vergaser ultraschallreinigen,mechanische Teile der Betätigung prüfen.
Honda Motorrad: 1.Zylinder läuft erst nicht mit
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 1.Zylinder läuft erst nicht mit : Honda Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
