3BG (B5)
VW Passat B5 & B5 GP:
1.8T ohne E-Gas - GRA defekt
  • VW Passat 3BG (B5) Ticker
  • VW Passat B5 & B5 GP Forum
  • VW Passat 3BG (B5) Blogs
  • VW Passat 3BG (B5) FAQ
  • VW Passat 3BG (B5) Tests
  • VW Passat 3BG (B5) Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo erstmal,
also mein Passat 1.8T BJ.98 hat zwar blaue Beleuchtung aber trotzdem kein E-Gas.
Nun zu meiner Sorge: das Auto habe ich mir letzten März gekauft. Beim Kauf war die GRA bereits verbaut.
Nachforschungen haben ergeben das die GRA bereits ab Werk verbaut war/ist.
Das Ding funktioiert aber nicht.
Lenkstockschalter ist getauscht.
Unterdruckleitungen sind - i.O.
Unterdruckdose ist auch - i.O.
Unterdruckpumoe ist auch - i.O.
Ich bin am verzweifeln. Also, wenn einer Helfen kann, wäre das Super.
Danke schon mal im Vorraus.
  • 1x
skodabauer skodabauer
Krawallbruder
Bremslichtschalter und (bei Schaltgetriebe) Kupplungspedalschalter i.O.?
Fehlerspeicher auslesen, da steht meist drin was defekt ist, dann kannst du es ersetzen und dann geht deine GRA auch wahrscheinlich wieder
  • 1x
Krawallbruder
Schön wär`s! Es könnte so einfach sein. Leider sieht die Realität anders aus.
Fehlerspeicher auslesen sollte trotzdem gemacht werden.
  • 1x
Themenstarter
Danke für die Hilfe ich werde morgen gleich nochmal zuVW fahren. War zwar gestern schon mal dor aber die haben mir nicht wirklich gesagt, was di alles geprüft haben. Aber Fehler haben sie ausgelesen und da waren keine - zumindest keine die etwas mit der GRA zu tun hatten.
Themenstarter
Kann der Bremslichtschalter auch Fehlerhaft sein, wenn das Bremslicht funktioniert? Ich weiß das ist ne blöde Farge aber vieleicht hilft mir das weiter?
Krawallbruder
Der Kupplungspedalschalter wird von der Eigendiagnose nicht überwacht.Da muss man sich schon die Mühe machen und mal in die Messwerte sehen.
Bei Defekt des Bremslichtschalters würde eigentlich auch die Motorkontrolllampe angehen.
  • 1x
Themenstarter
Alles klar. Ich werde morgen bei Tageslicht zur Tat schreiten. Ich hoffe das ich es schaffe. Danke für die Hilfe, die ich bis jetzt erhalten habe.
Hausmeister01 Hausmeister01
Master of disaster
Sind mit 99%iger Wahrscheinlichkeit kalte Lötstellen in deinem GRA-Steuergerät.
Hatte ich auch, siehe hier.
Die Lötstellen am Quarz kannst du auch gleich noch nachlöten.
Greetz HM
  • 1x
Themenstarter
Greetz HM
Na toll, gibt es davon Bilder? Ich bin in dem Gebiet nicht so bewandert. Heute morgen habe ich erstmal den Kupplungschalter geprüft. Der ist i.O. . Also alles was mit Unterdruck zu tun hat funktioniert ( also die Mechanik).
Meine Unterdruckpumpe wird nicht angesteuert. Beim Freundlichen gab es nur die Auskunft, wenn einmal die GRA aktiviert ist, dann ist sie immer aktieviert.
Also, wenn einer aus der Nähe von Meißen kommt und mir helfen kann, wäre das echt Spitze.
Master of disaster
Greetz HM
Schon mal auf den link in meinem Beitrag geklickt?
Greetz HM
  • 1x
Themenstarter
Ja habe ich. Bilder find ich da nicht. Bin vieleicht zu frisch hier.
Master of disaster
Kann sein das du dich dort erst anmelden mußt um die Bilder zu sehen.
Greetz HM
  • 1x
Themenstarter
Sorry man sollte die weiteren Seiten auch beacht. Ich mach mich auf den Weg und lese weiter. Danke.
Themenstarter
Greetz HM
Ja richtig, ich musste mich erst anmelden. Das habe ich nun getan und siehe da die Bilder erscheinen, wie von Zauberhand.
Nun werde ich mich erstmal an ausbauen machen. Zum löten muss ich mir dann allerding einen suchen. Da wag ich mich nicht ran.
Danke erstmal. Ich gebe bescheid, wenn ich mehr weiß bzw. wenn diese Fehlerquelle beseitigt ist.
Hinweis: In diesem Thema 1.8T ohne E-Gas - GRA defekt gibt es 20 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 10. Mai 2010 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Passat B5 & B5 GP: 1.8T ohne E-Gas - GRA defekt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 1.8T ohne E-Gas - GRA defekt : VW Passat B5 & B5 GP (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
