Mk4 (J*S)
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma:
1,8 Diesel ging aus, startet nicht mehr
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Ticker
  • Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma Forum
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Blogs
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) FAQ
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Tests
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Marktplatz
Ford Fiesta Mk3
Themenstarter
ich hab mit meinem Fiesta ein Problem. Er ist Baujahr 2000 und hat 75 PS. Er ist einfach beim fahren aus gegangen und springt nun nicht mehr an. Diesel kommt an wenn man die Leitungen abnimmt, aber vielleicht nicht genug? habt ihr ne Idee? Mit >startpilot geht er an, läuft aber nur damit, ohne gar nicht
FocusGT FocusGT
Moderator
das kann man mit dem Diagnosegerät feststellen, u.a sollte man auch nach dem OT-Sensor schauen (den abgegebenen Wert kontrollieren)
läuft der Motor dann rund? Man sollte zur Sicherheit den Zahnriemen und die Steuerzeiten kontrollieren
Themenstarter
Wenn er läuft läuft er super und auch rund, Steuerzeiten sind ok, haben wir grad geguckt. Der tester sagt Magnetabsperrventil, aber wenn es das wäre würde er doch gar kein Diesel fördern, oder? Weil es kommt ja was an...
Themenstarter
Könnte er irgendwo Luft ziehen? Wie könnte ich das testen?
FocusGT FocusGT
Moderator
Du könntest die Pumpe Direkt aus einem Kanister anziehen lassen, dann wäre alles davor ausgeschlossen ...
Themenstarter
Danke, das werd ich morgen mal probieren :-)
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma: 1,8 Diesel ging aus, startet nicht mehr
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 1,8 Diesel ging aus, startet nicht mehr : Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
