III (6N & 6N2)
VW Polo III:
1.4 benziner AUA Zahnriemen defekt
  • VW Polo III (6N & 6N2) Ticker
  • VW Polo III Forum
  • VW Polo III (6N & 6N2) Blogs
  • VW Polo III (6N & 6N2) FAQ
  • VW Polo III (6N & 6N2) Tests
  • VW Polo III (6N & 6N2) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Polo III (6NF)
Themenstarter
weiß jemand ob den Ventilen etwas passiert wenn der Zahnriemen von der Auslassnockenwelle sich durchdreht ?
Wäre toll, wenn man einfach einen neuen Riemen drauf macht und dann läuft alles wieder
lg
Sehr wahrscheinlich das die Ventile auf den Kolben geschlagen sind und Schaden davon genommen haben. Würde schon dem Jackpot gewinn gleichen wenn gar nichts passiert ist.
Am besten du nimmst den Kopf mal ab und schaust dir Ventile und Kolben mal genau an, dann weißt du es genau
Jack GT Jack GT
belehrbar
IMHO sind die 1,4l alle keine Freiläufer, d.h. Du kannst von einem Schaden bei mindestens einem Zylinder ausgehen. Kopf runternehmen, schauen.
Themenstarter
Leider habt ihr recht, bei einem Zylinder ist 1 Ventil verbogen, habe einen Druckverlusttest gemacht und dann mit dem Endoskop nach gesehen. :(
Danke auf jedem Fall!!
cu
Wenn nur ein Ventil verbogen ist(und wenn wirklich sonst nichts ist), dann ist das doch kein Problem. Ein Ventil kostet 20Euro ist also gut machbar würde ich sagen.
Themenstarter
nachdem der Kopf ausgebaut ist, sieht man auf jedem Ventil einen Abdruck vom Kolben, und auch andere Ventile sind leicht verbogen ;-( , somit kommen alle 8 neu.
danke nochmal.
lg
VW Polo III: 1.4 benziner AUA Zahnriemen defekt
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 1.4 benziner AUA Zahnriemen defekt : VW Polo III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
