Opel Vans Forum
"Chiptuning" am Vivaro/Trafic 1.9
10 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
17 Beiträge -
Audi A4 8D Forum
Zeigt her eure Audis
374 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Klima-Automatik, Sporadischer Ausfall
5 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Getönte Scheiben 8P
874 Beiträge
Mercedes E-Klasse W124
"Zischen" an der Hinterradachse
Themenstarter
Servus,
habe heute durch zufall gemerkt, dass meine Karre (w124 230 te 4gang automat mit niehwoh hinten) an der hinterradachse bei laufendem motor ein permanentes leises zischen von sich gibt.
Ist des normal, kündigt sich da das versagen der niveau-regulierung an, oder ein anderweitig bekanntes problem?
Grüße und Danke für die Hilfe.
ps.: stand rechts am rad hinten. |
Könnte unten das Regelventil für das Niveau sein.
Das sitzt hinten rechts..
Benzinpumpe(n)?
Regelventil? Also kann das normal sein? Allerdings ist das doch sicher "zu" wenn es nix zu regeln gibt?! Die Beladung zwar zumindest nach meinem Kenntnisstand immer gleich, als ich daneben stand
Benzinpumpe? Welche Krankheit hat sie denn, wenn die zischt?! Ist ein Defekt mit einem Mehrverbrauch Quittiert?
bei bei ca. 12-13 Litern auf der Autobahn bei 120-140 km/h.
Normalerweise zischt das Regelventil nicht.
Würde mal aufbocken und dann hören wenn das Rad ausgefedert ist.
Kann es von der Tankentlüftung kommen? Wie die im Detail aussieht weiß ich zwar nicht, aber es gibt ja eine Verbindung zum Aktivkohlefilter. Wenn da ein Leck ist, des Regenerierventil öffnet und der Motor saugt...vielleicht kanns dann zischen?
Nur son Gedanke.
moin moin
ein weiterer Kandidat wäre der Ringzylinder/Druckspeicher vom ASD
Also kauf ich mir besser ein neues Auto *lach*. Ich stufe das jetzt mal als nicht akut ein und werde erstmal warten bis es wieder schrauberfreundliche Temperaturen angenommen hat.
Hallo!
Kann vom Regelventil kommen, wenn der Druck zu hoch wird, wenn z.B. die Koppelstange abbricht.
Dann steht das Heck hoch und Federweg ist Null. Das hättest du sicher schon bemerkt.
Ich meine auch, das Du nicht gleich einen anderen Autowagen kaufst. WEHE !!!
Schrauben wir weiter.....
Im Sommer geht es weiter...
Ich hab zwar selber keine Niveauregulierung, hab aber mal interessehalber gegooglet...das Zischen scheint tatsächlich daher zu kommen.
Kann mir bitte jemand erklären was da genau zischt. Es ist doch ein hydraulische System, das je nach Bedarf die Gasfüllung in den Dämpfer drückt oder ablässt. Wo ist da jetzt Luft im Spiel? Oder kommt das Zischen von der Gasfüllung, die sich verabschiedet?
Schonmal Danke.
Naja also die sich verabschiedenen Gasmischung kann es nicht sein, denn das zischen kam ja permanent als der Motor lief. Bin mit dem Auto jetzt schon ca. 1000 km gefahren und das "problem" wird nicht erst bei mir aufgetreten sein.
Die Niveauregulierung hinten funktioniert einwandfrei (sieht man ja auf meinen vor kurzem geposteten Bildern - das Heck steht wie es soll) Es poltert nix und es federt auch ganz normal.
Hinten rechts ist die Benzinpumpe, das Ventil sitzt
mittig
Die Benzinpumpe hatte bei meinem auch manchmal
lautstarke Geräusche gemacht, hell surrend. Fahr
doch einfach auf ne 4-Säulenbühne (also Auto
auf den Rädern stehend) und guck drunter, Motor an.
