- VW Motoren
- >Wieviel Km Laufleistung haben Eure VW Aggregate???<
Hallo!!! Würde mich mal interessieren was Eure Aggregate schon gelaufen sind??? Mein Passat 35i Baujahr 1991 läuft noch mit dem ersten Motor und hat 340.000km drauf! Ist ein 1.8l Benziner mit 66Kw/90PS mit dem Motorkennbuchstabe ABS. Läuft noch tadellos!!! Was schaffen Eure Motoren so??? Haben welche schon den Geist aufgegeben???
heute Pünktlich zum 11. Geburtstag 1.030.000 Km:)
Automatikgetriebe nun 858.000 km, PDE des 4. Zylinders 705.000 Km,
1054 Antworten
golf II "Match" Bj85 MKB EZ mit momentan 251 000
gefahrenen Kilomentern und immernoch in erster Hand :-)
natürlich erster Motor, bisher keine Probleme, vor 500km hab ich mal die Kupplung tauschen lasssen (bei VW, über den preis dafür mag ich lieber nicht reden)
Also mein Bruder hat ein Golf1 Cabrio Bj 1986 mit 361734km auf der uhr bei285000 haben wir nur die Ventilschaftdichtungen erneuert sonst ist er im original Zustand
meiner (golf 1 cabrio bj 91, 2h motor mit 72kw) hat so ca. 390tkm. bei 250tkm habe nur ventilschaftdichtungen machen lassen, sonst ist alles original!
p.s. kompressionstest von januar hat ergeben:
zyl1:11
zyl2:10
zyl3:10
zyl4:10
*g*
mein alter 110ps gti von 81 hatte 300tkm, da ist der motor verreckt und 1,5 jahre später ist ein taxi frontal reingefahren (da hatte der neue motor +70tkm) da war dann nichts mehr zu retten!
HUHU!!!
Golf 4 1,4 16 V
Km Leistung 38000km Null Probleme!! :)
Mutter: Golf 3 1,6 75 PS Zahnriemenriss bei 95000km!! Motor war topp, danach nen Flopp! Austausch.......;(
Vater: Passat BJ 99 KM 115000 Kühlwasserverlust....dann Motorschaden! ;(
Jetzt Passat BJ 2002 46000km! Null Probleme! ;)
na ja, man kann auch Pech haben! :/
re
@DerDiplomat
Hi
zu golf 3: Zahnriemen wird doch bei 90.000km getauscht. oder ertwa nicht? wenn das gemacht wurde ist der neue ja erst ca. 5000km gelaufen. ?????????
zu passat bj 99: Flüssigkeitsstände kontrollieren, gehört bei jedem auto und jedem Motor zu den ständigen kontrollen!!!
da kann (normalerweise) nix schief gehen.
***is ni böse gemeint***
Toni
@TTMT75
also der Zahnriemen muss bei der Maschine alle 120000tkm gewechselt werden! Obwohl der Wagen Scheckheft gepflegt war, weigerte sich VW die Kosten zu übernehmen!!! DANKE NOCHMAL AN VW!!
Zum Passat!
Der Wagen hatte galoppierenden Wasserverlust! 3 mal war er deswegen in der Werkstatt! Es konnte nie ein Fehler gefunden werden.... bis das der Motor dann nicht mehr ansprang! Motorschaden!!! es war die 115PS PD Maschine!
Das hatte nix mit Kontrolle zu tun!
Mein alter GX hatte ca. 280.000 km runter, und hatte immer noch Dampf wie gerade ausgeliefert. Mein jetziger RP hat 190.000 auf der Uhr. Kommt zwar Fahrleistungsmäßig nicht an den GX ran, läuft aber auch wie ein Uhrwerk.
Also zu dem Thema Laufleistung muss ich jetz auch noch meine Senf ablassen.
Der Jetta von meine Oma Bj. 88 hatte ca. 5.000km drauf als wir ihn letztes Jahr in der Garage oder besser gesagt Scheuen gefunden haben.
Tja kaum steht ein Auto mal so ca. 12 Jahre ist der Motor schon mit 5.000 voll am Ende!
Die Maschine hat sich kein Stück mehr gedreht. Auch nicht mit 2m Eisenrohr, was ich als Verlängerung für den Schlüssel den ich an der Kurbelwelle angesetz hab, genommen hab.
Sowas aber auch und dabei hatte er es doch immer schön gemütlich und trocken.....zzzz
@VRRULEZ
Der Motor ist noch nicht mal richtig eingefahren stand ziemlich lange. Wenn damit nur sehr kurze Strecken zurückgelegt wurden wurde die Maschine nichtmal warm. Ein typischer Kaltläufer!!! Trotzdem viel Erfolg beim Wiederbeleben :)
hiho
vw passat 90 ps bj.1984 oder so hat troz viel anhängerbetrieb nacher 260000 runtergehabt oder das mal was dran war auser an der blöden startautomatik.
und nu polo fox 45ps 900ccm und 166000km und der brauch noch keinen tropfen öl ;)
die juten ollen VW motoren *g*
die rennen und rennen...
hiho
naja der polo hat höchstens noch bis zum winter dann hat meine schwester den gemahlen ;)
Golf 2 Diesel
Ein Freund von mir hat einen Golf 2 Diesel der 548000km gelaufen hat. Ich bin mit meinem Golf 2 CL jetzt bei 113000Km
Mein alter Golf 2 Baujahr 1984 hatte 375 000 km, mit Originalmotor ohne eine Reparatur dran, runter.
Und er lief und lief und lief.....
Servus @ alle
Golf II,Bj88, RP, 90PS, 4T
480.000 KM erste Maschine, erstes Getriebe, Kupplung bei 470.000km neu. :-)
Rellock
