On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
[VW Polo (80)] G40 will nicht mit mir reden!
Themenstarter
Polo will nicht mit mir reden!
vielleicht kann mir jemand helfen, der sich auskennt. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Polo G40 Bj. 94. Dieser hat diese 2x2 Diagnosestecker. Nun habe ich das ganze mal mit meinem Laptop verbunden, jedoch findet VAG-COM auf keiner Adresse ein Steuergerät.
VAG-COM sagt beim Test:
Port Status: OK
Interface: Found!
Type: Serial Pass-Through
Opto/Iso: No
Ross-Tech Design: Yes
Hat jemand schonmal an einem G40 das SG ausgelesen? - Hat jemand vielleicht einen Tip für mich?
Theresias Theresias
Kindergärtner
Welches Interface? Welche Software Version?
Themenstarter
Das Interface ist ein KKL ISO 9141. Software habe ich probiert die VAG-COM 409.1-S und PCI 311.3-S.
Hilft vielleicht auch die Nr. vom Steuergerät?
Theresias Theresias
Kindergärtner
Welche Fehlermeldung kommt beim Zugriffsversuch?
Themenstarter
Also ich habe mit der 409 einen kompletten Durchlauf machen lassen (Auto-Scan, Typ XX). Dort versucht er bei jeder Adresse 4x zuzugreifen mit dem Ergebnis (Drei Buchstaben die ich mir jetzt leider nicht gemerkt habe), dahinter =9
Theresias Theresias
Kindergärtner
Hmm...
Was konkret passiert wenn du das Steuergerät 01 direkt anwählst?
Es dürfte eigentlich eine recht konkrete Fehlermeldung kommen...
Themenstarter
So, hab nochmal schnell nachgeschaut: No Response from Controller!
Theresias Theresias
Kindergärtner
Jetzt wirds schwer...
Ich schau erstmal ob der G40 überhaupt diagnosefähig ist, aber das schaff ich erst am Sonntag.
Themenstarter
OK, danke.
Motor ist PY,
Bosch Nr. vom Steuergerät: 0 261 200 330/331
VW-Nr: 030 906 022C
vagtuning vagtuning
Vorsicht bissig !
haben die polos nich noch blinkcodeabfrage ??
Theresias Theresias
Kindergärtner
Genau das is die Frage... :)
Themenstarter
Blinkcodes hat der Polo so weit ich weiß nicht. Ist denn das Steuergerät Diagnosefähig und wenn nicht, gibt es bei dem Modell dann überhaupt ein Notlaufprogramm?
Theresias Theresias
Kindergärtner
Also ab 01/1991 sollte der PY diagnosefähig sein, es werden 2 Funktionen unterstützt:
- Fehlerspeicher
- Messwerte
Aus meiner Sicht ist es jetzt schwer zu sagen wo genau es hapert, aber ich würde als erstes mal mit den Startbaudraten "spielen", oder ein intelligentes Interface verwenden.
Themenstarter
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Ich werde wohl dann nochmal alles probieren.
Was ist denn ein "intelligentes" Interface?
Theresias Theresias
Kindergärtner
Ein intelligentes Interface sind Ross-Tech's sog. HEX-Interfaces.
Diese erkennen u.a. die optimale Übertragungsrate zum Steuergerät selbst, was einen schnelleren Verbindungsaufbau ermöglicht. Ebenfalls ist das eigentliche Protokoll Timing optimiert, gleichzeitig arbeitet das ganze als Dongle für VAG-COM.
Hinweis: In diesem Thema [VW Polo (80)] G40 will nicht mit mir reden! gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 7. April 2005 befindet sich auf der letzten Seite.
On-Board-Diagnose: [VW Polo (80)] G40 will nicht mit mir reden!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • [VW Polo (80)] G40 will nicht mit mir reden! : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
