[VW Passat 35i] Problem: ABS Versorgung
Themenstarter
Passat 35i Problem: ABS Versorgung
Hallo Leute,
seit einer Weile leuchtet die ABS-Kontrolle, die Sensoren sind es sicher nicht habe die mehrmals durchgemessen. War in der Werkstatt, die waren natürlich nur eingeschränkt freundlich und haben mir einen Fehler ausgelesen: {Versorgung}
Jetzt die Frage: welche Versorgung, welches Steuergerät,...? Stand auch noch eine Nummer neben dem Fehler aber dazu wollte VW auch nichts mehr sagen.
Bitte um Rat!
MfG Alex N. |
Kindergärtner
Wie war der exakte Fehlercode?
Verorgung heißt wahrscheinlich Versorgungsspannung, sprich du solltest mal deine Batterie prüfen/ersetzen.
Passat 35i ABS Versorgungsspannung???
danke für die schnelle Antwort!
Der genaue Code auf dem Ausdruck:
00532 035 Versogrungsspannung.
Habe den Säurestand der Betterie geprüft, ist OK.
Massestellen am Batteriepol gereinigt, Massestelle des ABS-Steiergeräts auch, noch keine Abhilfe.
Was fällt euch sonst noch ein.
Danke für jeden Rat.
Alex
Kindergärtner
Der Generator könnte noch ein weiteres Problem sein.
Servus,
kann man den Generator nicht schon von vorne rein ausschließen, weil wenn ich die Zündung an mache
werden die Systeme Airbag und ABS überprüft. (Motor läuft noch nicht) und dabei bleibt die ABS-Kontrolle an???
Alex
Ladykiller
funktioniert das abs denn? also ist die funktion gegeben? ich tippe sonst auf ein defektes relais.
keine Ahnung ob das ABS tut, ich werde versuchen an Schaltpläne ranzukommen. Dass, mit dem Relais ist eine gute Idee... ich werde mal schauen!!!
Danke
Alex
