[Signum 2.0 Turbo] Auspuff/Flexrohr
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich suche seit Tagen verzweifelt nach einem Flexrohr für meinen Signum.
Das Flexrohr neben der Lambdasonde ist bei mir durch. Genauso mein Duplex-Endtopf. Diesen habe ich schon neu bestellt und werde demnächst das Vergnügen haben, den alten von dem mittleren Rohr abzuflexen und neu dranzuschweißen, na danke!
Es sind noch sonst alles Originalteile. Jetzt weiß ich aber nicht, welches Flexrohr passt. Der Außendurchmesser von dem Rohr ist 70mm. Meinem Verständnis nach muss ich das alte kaputte Flexrohr erstmal abflexen und dann das neue draufsetzen. Muss es nicht im Netz irgendwo Maße dazu geben? Hat jemand eine Ahnung, welches Rohr wirklich passt?
Abbildung zum Verständnis, welches Flexrohr das ist: http://x1-autoteile.de/index.php?...
Schlüsselnummer: 0035 530
Viele Grüße und danke im voraus,
RubblDieKatz :-) |
Keine Ahnung ob man die Abmessungen im Netz leicht findet, mal eben am Fahrzeug "nachgemessen", dürfte sich der Aufwand aber auf 2-5 Minuten belaufen. Wie lange suchst du im Vergleich dazu schon im Netz?
GTS mit Luftpumpe
Flexrohrstücke gibt´s in den verschiedensten Ausführungen als Einschweissstücke ca20Euro
(sieht etwa so aus Link )...
hab ich auch schon gemacht, kein Problem.
Bei Opel gibt´s nur dass komplette Rohr inc. dem Flexstück -> ~200Euro
Frank
danke für die schnellen antworten!
also ich hab schon mal gemessen,ist nur schwierig
das genau zu tun,da das flexrohr schon recht kaputt ist. das auspuffrohr 70mm hat aussendurchmesser. die Länge des Geflechts war etwa 15 cm,aber da kommt ja aussen noch was dazu.man flext dann wahrscheinlich das alte ab und setzt das neue drauf,oder? 70x200mm könnte gehen?
vielen grüße,
rubbl
Bei mir verabschiedet sich das Flexrohr langsam.
Jetzt mal ne Frage an alle 2.0 Turbo Fahrer, deren Flexrohr
bzw. Auspuff schon mal hin war:
Kann es sein, dass es dadurch beim Beschleunigen
so ab 2000U zu einem brummenden Strömungsgeräusch
kommt, dessen Stärke davon abhängt wie doll
man auf den Pinsel latscht...
Dieses Brummen ist in den letzten Monaten
stärker geworden.. Und im Kalten schlimmer als im Warmen.
Danke, Gruß
Jörg
hab seit kurzem nen 2.0er Turbo und der macht genau diese Geräusche bei ca.1500UM son rappeln,quietschen,frieppeln^^
War jetzt in der Werkstatt, Flexrohr im Inneren total lose und locker.
Kommt jetzt nen neues rein. Bin mal gespannt.
Hi Mark,
kannst du da mal bitte berichten, ob die Geräusche dann weg sind,
wenn du dein neues Flexrohr drinne hast.
Vielen Dank
Grüß Jörg
Mach ich! Montag wird es eingebaut.
