- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- [FAQ] Fehlerspeicher selbst auslesen/ Fehlercode-Liste
Mahlzeit!
Da es zur Bestimmung eines Problemverursachers immer hilfreich ist, einen möglicherweise vorhandenen Fehlercode zu kennen, hier mal eine Anleitung zum selber "ausblinken. ;)
Anleitung
Man steige ein und stecke den Schlüssel ins Zündschloss. Als nächstes das Brems- und das Gaspedal treten und getreten halten. Nun den Zündschlüssel auf Stellung "Zündung" drehen und auf die Motor-Kontrollleuchte (schlüssel über Fahrzeugsilouette) achten.
Diese fängt nun an zu blinken, ist kein Fehlercode hinterlegt, blinkt sie durchgehend ohne Pause.
Sollte ein Fehlercode hinterlegt sein, blinkt sie die Anzahl des Zahlenwerter aus. Ein Fehlercode besteht immer aus 4 Zahlen. Die einzelnen Stellen werden getrennt ausgegeben. So entspricht 1x blinken einer 1, 2x blinken einer 2, 3x blinken einer 3 usw., 10x blinken entspricht einer 0. Zwischen den Zahlen legt die MKL eine Pause ein, um das "Zählende" zu verdeutlichen.
Die Prozedur wird beendet, wenn man von den Pedalen geht.
Nun kann man den Fehlercode in der unten stehenden Liste raussuchen. ;)
Viel Spaß! Und wie immer: Alles auf eigene Gefahr! ;)
Mahlzeit!
Anleitung
234 Antworten
Ein Fehlercode hat maximal 4 Stellen + Kennbuchstabe.
So ganz stimmt das nicht
@SkyNet1991 schrieb am 19. Oktober 2014 um 19:06:39 Uhr:
Er hat auch mehr als 4 Stellen, jedoch sind nur die ersten 4 Stellen wichtig.
Bei dem 112052 ist es dann 1120.
Aber zu dem 8766 finde ich keine Info.
Weiß da jemand, warum dieser nirgends vermerkt ist?!
Hallo ich habe einen Combo von 2006 1,3l Diesel seit heute morgen leuchtet die Werstattlampe.
Ich habe nun auch den Fehler ausgeblinkt es blinkt dann die Motorlampe 2-5-3-15 kann mir hier jemand sagen was das zu bedeuten hat kann nirgends was dazu finden.
Vielen Dank
Eigtl. kann man den Z13DTH nicht ausblinken... sicher, dass das richtig ist?
okay hab mich geirrt ist von 12/2007 falls das hilft.auf jedenfall wenn ich das mit gas/bremse/zündung so mache bekomme ich diese komination geblinkt
Habe die Fehler:
6123
6452
Kann jmd. helfen?
Fahrzeug , Baujahr und Motor?
Habe einen Opel Combo 1,7 CDTI mit 101 PS, geht er bei Fehlercode P1481 in den Notlauf und was kann noch passieren?
Ich sehe da folgende Info
P1481 Lüfteransteuerung 1 Endstufe Temperatur zu groß Motorkühlung C-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis offen Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis offen Motorkühlung C-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu groß Motorkühlung B-004
P1481 Lüfteransteuerung 1 Stromkreis Spannung zu klein Motorkühlung B-004
Ich weiß, möchte nur wissen ob er mit dem Fehler in Notlauf geht.
gestern -10 Grad, heute +1 Grad und die MKT Lampe ist aus, hat die Elektronik vom 1.7 CDTi Frostprobleme?
@Transi schrieb am 6. Februar 2015 um 20:46:25 Uhr:
Hallo zusammen, mein Corsa 1.7 cdti geht bei den kalten Temperaturen immer mal wieder in den Notlauf. Leider komm ich nicht klar mit dem auslesen der fehlercodes. Kann mir hier jemand helfen? Corsa D fehlercode 1.7 cdti: http://youtu.be/9eNbCDg7CKE
Danke schonmal
