• Online: 21.987
Bora
VW Golf 4:
(De-)Montage Stoßstange Golf IV 4
MothersFinest MothersFinest
Themenstarter
Manche Tage kommt man(n) sich echt blöd vor ...
Ich muss die hintere Stoßstange meines Golf IV (Viertürer, kein Kombi, 1.4L/75 PS, BJ 2000) abbauen und finde die Befestigungen nicht.
Was ich finde sind je drei Blechschräubchen in den Radkästen und zwei Schrauben auf der Unterseite der Stoßstange. Mehr ist nicht zu entdecken.
Sie wackelt dann zwar, aber runter geht sie nicht.
Weiß jemand Rat?
Herzlichen Dank vorab!!
MothersFinest
PS: Der VW-Dialogservice möchte meine vollständige Anschrift haben, bevor sie eine Antwort für mich haben. Komische Einstellung zum Datenschutz.
Themenstarter
Das kann doch nicht sein ...
Ich will ja nicht nörgeln, aber Ihr wisst, dass die ESP-Lampe anbleibt wenn der Querbeschleunigungssensor defekt ist und keiner weiß wie meine Stoßstange runtergeht?!
BugPack BugPack
Hi
Du musst auf jeder Seite die Rückleuchten ausbauen, dort sind nämlich noch Schrauben versteckt !
Dann sind noch die untere Schrauben und die in den Radkästen.
Viel Glück !
Themenstarter
Herzlichen Dank, so was hatte ich befürchtet.
MothersFinest
Themenstarter
Teil 2
Na, da bin ich ja weit gekommen...
Das rechte Rücklicht (3 Schrauben und ein 'Zapfen') hat gut geklappt. Das Linke hat scheinbar nur 2 Schrauben und da wo rechts der Zapfen ist hängt es fest wie geschraubt.
Hat jemand einen Tip?
Danke.
BugPack BugPack
bin mir zwar nicht 100pro sicher habe ich glaube es sind jeweils 3 Schrauben pro RL + Zapfen
Themenstarter
A screw or not a screw
Meine MagLite ist schon auf Reserve, ich finde da nix. Das Ding hängt nach dem Lösen von 2 Schrauben nur noch an der vorderen Ecke fest.
Ich trau mich nicht noch kräftiger an dem vermeintlichen Zapfen zu ziehen, könnte ja doch eine Schraube sein :-(
BugPack BugPack
also, auf der linke Seite (da wo der Verbandkasten ist), ist die eine Schraube der RL sehr schwer zugängig. Am besten mit einer lange Ratsche... Ich nehme mal an dass Du diese vergessen hast.
Timo245 Timo245
Jo, da ist noch eine Schraube... bin ebenfalls dran verzweifelt und hab das letztlich nen VW Typen machen lassen... sogar der hat ne Viertelstunde gebraucht und sich ncoh die PFoten blutig gemacht.... Dazu noch die Schraube + Nuss in den Kotflügel gefallen..... hat ne Viertelstunde gedauert bis er die wieder draussen hatte!
Da läuft so ein Kabelbaum lang links.... den musste zur Seite biegen... irgendwo dahinter ist eine kleine Aussparung wo noch eine Schraube hinter sitzt.... hat man bei mir gar nicht gesehen, weil da noch eine schwarze Folie vor war, die da wohl nciht hin gehörte!
Magnetisier ja vorher die Nuss, damit die schraube dran bleibt... sonst fällt Dir das Teil auch in den Kotflügel... ohne Stabmagnet haste keine Chance das Ding da wieder raus zu kriegen!!!
MfG Timo!
Timo245 Timo245
Jo, da ist noch eine Schraube... bin ebenfalls dran verzweifelt und hab das letztlich nen VW Typen machen lassen... sogar der hat ne Dreiviertelstunde gebraucht und sich ncoh die Pfoten blutig gemacht.... Dazu noch die Schraube + Nuss in den Kotflügel gefallen..... hat ne Viertelstunde gedauert bis er die wieder draussen hatte!
MfG Timo!
Themenstarter
Gut das ich nicht weiter gezogen habe.
Danke für die Beiträge, ich werde es die Tage dann mal wieder probieren (zum dritten Mal).
MothersFinest
Deine Antwort auf "(De-)Montage Stoßstange Golf IV 4"
VW Golf 4: (De-)Montage Stoßstange Golf IV 4
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
