Citroën
Citroën:
[C3] - Blinker rastet nicht mehr aus, Fenster "quietscht" beim Schließen
  • Citroën Ticker
  • Citroën Forum
  • Citroën Blogs
  • Citroën FAQ
  • Citroën Tests
  • Citroën Marktplatz
Zeddi Zeddi
Alter ego
Themenstarter
Hallo Gemeinde!
Mir sind folgende Probleme bei unserem C3 aufgefallen:
  • Der Blinker stellt sich sporadisch (nur nach Linksblinken) nicht in die Neutralstellung zurück, d.h. er blinkt einfach weiter. Beim Rechtsblinken tritt dieses Problem nicht auf. Wenn man das Fenster offen hat, oder das Radio etwas lauter gestellt ist, dauert es schon mal eine Weile, bis man das überhaupt merkt. Wie schaut es aus, kann die Mechanik im Lenkstock kaputt sein, oder nur etwas schwergängig? Kann man es selber beheben? Wie ist denn der Blinker befestigt? Nur eingerastet, oder komplett mit dem Lenkstock verbunden? Hat das Symptom schon mal jemand gehabt?
  • Das Beifahrerfenster klingt in der letzten Sekunde des Schließens sehr ungesund. Als ob sich ein Steinchen in das Glas kratzt. Dies tritt bei jedem Schließen auf, aber nur im allerletzten Moment. D.h., wenn sich die Scheibe eigentlich gar nicht mehr richtig bewegt (also schon zu ist), sondern nur der Motor zusätzlich Kraft aufwendet, um dann festzustellen, dass er jetzt aufhören kann. Kratzer habe ich keine festgestellt.
Wer hat Rat?
Viele Grüße,
Steffen. :)
Citroën C3, BJ 2003, 73 PS Benziner, ca. 30.000 km
...die unangenehme Sache mit der Rückstellung des Blinkers, die nicht immer klappt, hatte ich auch. Genau so, wie von Dir beschrieben. Vor kurzem habe ich die ganze Schalteinheit austauschen lassen (weil ich den rechten Hebel aus Versehen zerstört habe), seitdem stellt der Blinker immer zurück, egal ob rechts oder links. War zwar eine teure Sache, etwa CHF 350.-, doch ich habe keinerlei Probleme mit der Rückstellung mehr. Offensichtlich wurde das Problem Citroën gemeldet und ist also bekannt.
  • 1x
Zeddi Zeddi
Alter ego
Themenstarter
Hallo.
Danke für die Info. Aber 230 € sind mir ein bisschen viel, um nur den Blinker zu reparieren. Wie gesagt, die komplette Einheit ist ja noch ganz, das tut ja nicht Not. ;)
Wobei man ja auch nicht weiß, ob die Ursache damit behoben wurde, oder nur das Sympton kuriert.
Vielleicht verschleißt ja die Schaltereinheit recht schnell. :confused:
Vielleicht ist sie ja auch nur etwas schmutzanfällig, dass die Rückstellmechanik klemmt, und man das einfach mit "Ausblasen" wieder herrichten kann?
Zum quietschenden Fensterheber weiß nicht auch zufällig jemand Rat?
Steffen.
Citroën: [C3] - Blinker rastet nicht mehr aus, Fenster "quietscht" beim Schließen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • [C3] - Blinker rastet nicht mehr aus, Fenster "quietscht" beim Schließen : Citroën (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
