Megane
Renault Megane, Scénic, R19:
-18°C und Meldung "Einspritzung defekt"
  • Renault Megane Ticker
  • Renault Megane, Scénic, R19 Forum
  • Renault Megane Blogs
  • Renault Megane FAQ
  • Renault Megane Tests
  • Renault Megane Marktplatz
Renault Megane II (M)
Themenstarter
Möcht mal eure Erfahrungen dazu hören.
Situation heute morgen:
Megane Diesel - Fahrzeug steht draußen bei -18°C heute.
Motorstart problemlos.
Nach ca.1-2km Fahrt stottert der Motor und Anzeige "Einspritzung defekt" erscheint, zusätzlich rote "STOP" Lampe.
Also Motor ausgemacht und wieder gestartet. Problemlos!
Nach 10m das selbe (Einspritzung defekt + Stop Lampe)
Danach nur Leerlauf möglich. Gasgeben geht 2sec, danach wieder Ruckeln,Stottern. Leerlauf geht aber.
Nach Erwärmen des Dieselfilters fuhr Fahrzeug die 70km ohne Fehlermeldung und ohne Ruckeln.
Vorige Woche Temperaturen um -19°C bis -22°C durchgefahren ohne Probleme.
Hatte zwischenzeitlich getankt. Ist mir da vielleicht "schlechter" Diesel verkauft worden?
Nu ist der Tank voll. Was kann ich tun?
Morgen Morgen
Alles richtig beantwortet !! Deine Syptome passen auf einen mit Paraffinflocken versetzten Dieselfilter.
Zusätzlich steigt die Viskosität drastisch an ! Somit erzeugt Deine Railpumpe nur noch unzureichenden Druck !
Kippe Dir ne Flasche Fließverbesserer oder Petoleum in den Tank und höffe das diese Temperaturen nicht langanhaltend sind !
  • 1x
denke ich habe auch das gleiche Problem, meiner geht auch aus geht aber dann nach ziehen des Schlüssels wieder.
War nun bei Renault, die haben mir einen Dieselenteiser eingefüllt, ohne Ergebnis bin heute gleich dreimal gestanden!!.
Da hilft wohl nix ausser abwarten.
Themenstarter
@Globeum
Habe gehört das Fließverbesserer im nachhinein nicht´s mehr bewirken (außer nach Erwärmung über +?°C)
Bei Petroleum bin ich mir nicht sicher, ob´s jetzt die Paraffinflocken auflöst.
Außerdem vertägt denn eine Hochdruckpumpe im Renault Petroleum??
Hab da das gefunden:
RP-online.de.
Zweiter Auto-Irrtum
"Im Winter Benzin oder Petroleum zum Diesel mischen"
Heutzutage besitzen Diesel-Fahrzeuge hochmoderne Einspritzanlagen, die wesentlich diffiziler reagieren. Mischt man hier Benzin oder Petroleum bei, riskiert man einen kapitalen Schaden an der Einspritzpumpe.
Morgen Morgen
Nachträgliches auffüllen hilft kaum , erst aufwärmen und den Motor zum laufen bringen .
Petroleumraffinat ist zu 20% Bestandteil beim Winterdiesel ;) je höher der Anteil um so Winterfester ist der Diesel !
In nordischen Ländern geht der Anteil auf bis zu 35% hoch und dort laufen die Autos noch bei -40°C
Renault Megane, Scénic, R19: -18°C und Meldung "Einspritzung defekt"
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • -18°C und Meldung "Einspritzung defekt" : Renault Megane, Scénic, R19 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
