08.01.2012 18:21
T0y0Ta
Kommentare (4)
Toyota D-CAT
Diejenigen die probleme mit mangelnder leistung haben: Es gibt auch geänderte ECUs für den D-CAT aktuelle Teilenummer: "89661-05C82" es gibt 10 Teilenummern für die ECU 5.Injektor ersetzen auf die aktuelle teilenummer: "23710-26011" Geänderte Differenzdruckleitung einbauen teilenummer: Leitung 1 Teilenummer "25733-26011" Fehlercode P2002 DPNR neu oder wenn glück DPNR manuell regenerieren oder DPNR Spülung Fehlercode P0400 AGR ventil erneuern die neuste Teilenummer verwenden "25620-0R011" aktuellste AGR Ventil und die kanäle reinigen
Problem mit ölverbrauch und kraftstoffverbrauch: Habt ihr eine Anhängerkupplung oder fahrt viel anhängerbetrieb unbedingt die Zylinderkopfdichtungen prüfen lassen. Es gibt austauschmotoren falls ZKD defekt sein sollte. Blubbert es im Ausgleichsbehälter ist die sache schon klar ZKD ist defekt.
Problem mit undichten Wasserpumpen: wasserpumpen werden sehr oft undicht druaf achten anhand des kühlmittelstands im ausgleichsbehälter falls stand niedrig wasserpumpe anschauen auch von unten dort ist eine pilzförmige rosafarbene ablagerung zu erkennen. Pumpe austauschen Teilenummer: "16100-09340"
Vibrationen bei rücknahme vom Gas oder unteren Drehzahlbereichen: Ansaugkanal im luftfilterkasten unten rechts vibriert mit einer schraube eine feste verbindung herstellen und schon ist das problem gelöst |
Kommentare: 4
08.01.2012 23:51 |
schipplock
Motortausch wegen defekter ZKD? Ein wenig uebertrieben oder?
09.01.2012 07:41 |
T0y0Ta
es ist aber so es gibt austauschmotoren weil der motor überhitzungsprobleme hat
09.01.2012 11:32 |
touranfaq
Coole Zusammenstellung! Danke!
20.03.2012 20:14 |
Trackback
Kommentiert auf: Toyota Carina, Avensis, Camry:
An alle 2.2 D-Cat Avensis
[...] An den Themenstarter:
Schau bitte hier nach: http://www.motor-talk.de/.../d-cat-motor-t3686009.html
egis verso
PS: Wenn diese Probleme bei gewissen Baureihen nicht behoben worden, wird's erfahrungsgemäß [...]
Artikel lesen ...
