Toyota Probleme und Krankheiten
Alle mir bekannten probleme,krankheiten der Toyota fahrzeuge
08.01.2012 19:35    |    T0y0Ta T0y0Ta    |    Kommentare (2)
1CD-FTV D4D 2,0L
1cd ftv d4d 2,0l
An alle Toyota fahrer hier gehts weiter mit meinem Nächsten artikel
Thema lautet:
Toyota D4D Dieselmotor es geht um den 2,0L D4D 116PS Motorkennbuchstabe 1CD-FTV
Wir widmen uns nun zu den Problemen die dieser Motor verursacht:
Leistungsmangel Schlechte Beschleunigung Teilweise kein Motorstart:
1. Fehlerspeicher auslesen lassen falls ein fehlercode gespeichert ist und der
P78(8) Kurzschluss im Kraftstoffpumpensystem lautet müsst ihr die sogenannten "Saug-Hub Steuerventile" ersetzen
leider ein leidiges Thema bei der tausch der ventile keine langfristige abhilfe schafft. Schuld ist die Biodiesel beimischung
die diese ventile zum erhöhten verschleiß führen.
Teilenummer für die bei Toyota heißen die PUMP KIT Supply (SCV) lautet:
"04221-27011" Alte Teilenummer
"04221-27012" Aktuelle Teilenummer diese nummer nur noch erwerben
2. Falls Saughubsteuerventile i.O müssen wir uns mal die injektoren genauer betrachten
dazu lassen wir uns die Leerlauf einspritzkompensationsmenge der injektoren auslesen um zu schauen
in welchen bereich die Injektoren laufen ein technisch einwandfreier injektor läuft immer im negativen bereich
d.h. beispielsweise im leerlauf "-1,259mm³"
die werte der injektoren sollten keine allzugroße abweichung haben
sollte z.B. einer von 4 injektoren eine sehr große abweichung haben muss dieser erneuert werden
beispiel:
Zyl. 1: "-1,021mm³"
Zyl. 2: "-1,119mm³"
Zyl. 3: "4,549mm³" <----- Dieser Injektor hat eine hohe abweichung und muss ausgetauscht werden!!!
Zyl. 4: "1,120mm³"
Die werte dienen nur als beispiel und es müssen die angaben der jeweiligen hersteller beachtet werden!!!
Teilenummer für die Injektoren des 1CD-FTV motors lautet:
"23670-29035"
Teilweise schlechter Motorstart bei niedrigen Außentemperaturen:
Fehlercode: "P0380"
in diesem fall müssen die glühkerzen erneuert werden.
Beim ausbauen beachten das die kerzen nicht mit hoher gewalt abgerissen werden!!!
Kommentare: 2
09.01.2012 11:18    |    illusion2001 illusion2001
Kleine Anmerkung zu den Saug-Hub Steuerventilen:
Es könnte helfen Aral Ultimate Diesel zu tanken, da dieser keinen Biodiesel enthält.
03.02.2012 10:34    |    rai11 rai11
Bei mir kommt es vor, dass während der Fahrt plötzlich keine Gasannahme möglich ist => auskuppeln, Vollgas => und es funktioniert es wieder. Mische jetzt hin und wieder 2-Takt-Öl hinzu, es kommt aber trotzdem vor. Man sollte vielleicht auch hin und wieder hochtourig fahren, zum durchreinigen?
Zuletzt gespeichert: nie
Blogautor(en)
T0y0Ta T0y0Ta
Toyota Techniker
VW
Besucher
Blog Ticker
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • 2,0L D4D 116PS 1CD-FTV : Toyota Probleme und Krankheiten (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
