Toyota Probleme und Krankheiten
Alle mir bekannten probleme,krankheiten der Toyota fahrzeuge
08.01.2012 19:35    |    T0y0Ta T0y0Ta    |    Kommentare (2)
An alle Toyota fahrer hier gehts weiter mit meinem Nächsten artikel
Thema lautet:
Toyota D4D Dieselmotor es geht um den 2,0L D4D 116PS Motorkennbuchstabe 1CD-FTV
Wir widmen uns nun zu den Problemen die dieser Motor verursacht:
Leistungsmangel Schlechte Beschleunigung Teilweise kein Motorstart:
1. Fehlerspeicher auslesen lassen falls ein fehlercode gespeichert ist und der
P78(8) Kurzschluss im Kraftstoffpumpensystem lautet müsst ihr die sogenannten "Saug-Hub Steuerventile" ersetzen
leider ein leidiges Thema bei der tausch der ventile keine langfristige abhilfe schafft. Schuld ist die Biodiesel beimischung
die diese ventile zum erhöhten verschleiß führen.
Teilenummer für die bei Toyota heißen die PUMP KIT Supply (SCV) lautet:
"04221-27011" Alte Teilenummer
"04221-27012" Aktuelle Teilenummer diese nummer nur noch erwerben
2. Falls Saughubsteuerventile i.O müssen wir uns mal die injektoren genauer betrachten
dazu lassen wir uns die Leerlauf einspritzkompensationsmenge der injektoren auslesen um zu schauen
in welchen bereich die Injektoren laufen ein technisch einwandfreier injektor läuft immer im negativen bereich
d.h. beispielsweise im leerlauf "-1,259mm³"
die werte der injektoren sollten keine allzugroße abweichung haben
sollte z.B. einer von 4 injektoren eine sehr große abweichung haben muss dieser erneuert werden
beispiel:
Zyl. 1: "-1,021mm³"
Zyl. 2: "-1,119mm³"
Zyl. 3: "4,549mm³" <----- Dieser Injektor hat eine hohe abweichung und muss ausgetauscht werden!!!
Zyl. 4: "1,120mm³"
Die werte dienen nur als beispiel und es müssen die angaben der jeweiligen hersteller beachtet werden!!!
Teilenummer für die Injektoren des 1CD-FTV motors lautet:
"23670-29035"
Teilweise schlechter Motorstart bei niedrigen Außentemperaturen:
Fehlercode: "P0380"
in diesem fall müssen die glühkerzen erneuert werden.
Beim ausbauen beachten das die kerzen nicht mit hoher gewalt abgerissen werden!!!
08.01.2012 18:21    |    T0y0Ta T0y0Ta    |    Kommentare (4)
Diejenigen die probleme mit mangelnder leistung haben:
Es gibt auch geänderte ECUs für den D-CAT aktuelle Teilenummer: "89661-05C82" es gibt 10 Teilenummern für die ECU
5.Injektor ersetzen auf die aktuelle teilenummer: "23710-26011"
Geänderte Differenzdruckleitung einbauen teilenummer:
Leitung 1 Teilenummer "25733-26011"
Fehlercode P2002 DPNR neu oder wenn glück DPNR manuell regenerieren oder DPNR Spülung
Fehlercode P0400 AGR ventil erneuern die neuste Teilenummer verwenden "25620-0R011" aktuellste AGR Ventil
und die kanäle reinigen
Problem mit ölverbrauch und kraftstoffverbrauch:
Habt ihr eine Anhängerkupplung oder fahrt viel anhängerbetrieb unbedingt die Zylinderkopfdichtungen prüfen lassen.
Es gibt austauschmotoren falls ZKD defekt sein sollte.
Blubbert es im Ausgleichsbehälter ist die sache schon klar ZKD ist defekt.
Problem mit undichten Wasserpumpen:
wasserpumpen werden sehr oft undicht druaf achten anhand des kühlmittelstands im ausgleichsbehälter falls stand niedrig wasserpumpe anschauen auch von unten dort ist eine pilzförmige rosafarbene ablagerung zu erkennen. Pumpe austauschen
Teilenummer: "16100-09340"
Vibrationen bei rücknahme vom Gas oder unteren Drehzahlbereichen:
Ansaugkanal im luftfilterkasten unten rechts vibriert mit einer schraube eine feste verbindung herstellen
und schon ist das problem gelöst
T0y0Ta T0y0Ta
Toyota Techniker
VW
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Toyota Probleme und Krankheiten (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
