Brennmeister
- Bumer645
- steel234
Neue Schnapsideeen
- Test von Chris- dem digitalen Assistenten [Teil 3]
- Test von Chris- dem digitalen Assistenten [Teil 2]
- Test vom Chris- den digitalen Assistenten [Teil 1]
- Kurzrtrip ins Porsche Museum Stuttgart
- Elements of War. Besuch im Deutschen Panzermuseum ...
- Ethanolumrüstung beim Volvo S80 2.4l mit E85Power ECU
- Was ist denn da auf dem Avatar??? - oder - mysteri...
- Umrüstung Opel Astra H 2006 1,8 140 PS (Z18XER) au...
- Blitzer von dem Zug überfahren - Bums statz Blitz
- Ölwechsel überflüssig? :)
Auf ein Gläschen vorbeigeschaut
- anonym
- Ivocha
- ADDracul
- cantos
- ABurger
- chrissi1996
- MrFlynn
- BaaDumTss
- aliriza1971
- Dr-Vectra
Ethanolflatrate-Bezieher, trag dich ein ;) (43)
Letzte Kommentare
steel234
10.06.2019 00:44:14
Bitte, gerne. Wie Du siehst wollte ich das Te... -
AKO-Berlin
09.06.2019 12:40:33
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. ... -
steel234
05.05.2019 19:27:49
https://youtu.be/Zzw1NPjfcTY mein Favorit : D... -
Dynamix
05.05.2019 19:25:14
Ich hab ein bisschen Angst davor :D... -
steel234
05.05.2019 19:24:48
jupp, so ist es. schau Dir die Videos an- das ist... -
Dynamix
05.05.2019 19:21:21
Das mit der Freisprechfunktion kann Android Auto ... -
steel234
05.05.2019 18:04:43
Ja, schade eigentlich. Ich habe echt versucht, wi... -
asma2002
05.05.2019 18:00:09
Habe die gleiche Erfahrung gemacht und leider auc... -
Don Zahn
20.04.2019 17:25:27
Servus Chris, ich denke auch Getriebe das es m...
Archiv
- Mai 2019 (1 Artikel)
- April 2019 (1 Artikel)
- März 2019 (1 Artikel)
- Januar 2016 (1 Artikel)
- Juli 2013 (1 Artikel)
- Januar 2013 (1 Artikel)
- August 2011 (1 Artikel)
- März 2011 (1 Artikel)
- Juli 2010 (5 Artikel)
- Mai 2010 (1 Artikel)
- April 2010 (2 Artikel)
- Februar 2010 (4 Artikel)
- Januar 2010 (1 Artikel)
- Dezember 2009 (5 Artikel)
- November 2009 (1 Artikel)
- September 2009 (3 Artikel)
- August 2009 (2 Artikel)
- Juli 2009 (5 Artikel)
- Juni 2009 (2 Artikel)
Fri Jan 25 20:00:34 CET 2013 | Bumer645 | Kommentare (16) | Stichworte: E85, ECU, Ethanol, Motor, S60, S80 I, V70, Volvo
Einige werden meine Pläne ja schon kennen, lange vorher angekündigt habe ich es ja auch.
Es ist ein Kit von E85Power aus Ungarn, welches ansich für einen 6Zyl gedacht ist. Im Lieferumfang war alles nötige dabei.
Dazu gehört,
- die ECU selbst,
- die nötigen Kabel inkl. Schrumpfschlauch und Anleitungen zum Einbau und Bedienung inkl Garantiestempel.
- Garantie: 3 Jahre
Die ECU liegt schon seit Monaten im Auto und wartet auf den Einbau aber naja, nun ist es soweit. Heute wurde die ECU vorbereitet, das ganze soll ohne Löten von Statten gehen,
Manche werden sich Fragen, warum ich ausgerechnet diese ECU genommen habe, nun ja ich wollte eine wo man am Kennfeld noch ein wenig arbeiten kann, um diese letztendlich optimal abzustimmen. Diese wurde mir letztendlcih im E85 Forum empfohlen.
Preis/Leistungsmässig ist die Box kaum schlagbar, Offizieller Preis liegt bei ca 200€ inkl Versand für die 6zyl Variante.
Vorbereitende Maßnahmen, Steckverbindungen an die Kabel crimpen, so dass es schnell rückrüstbar ist. siehe ersten 2 Bilder.
Was heute gemacht wurde,
Isolierung abknabbern und die Kabel mit Steckverbindungen versehen, das ganze soll leicht und spurlos Rückrüstbar sein, ausserdem halte ich nicht so viel vom Löten, weshalb ich diesen Weg gewählt habe.
Die Stecker haben mich knapp 4€ gekostet, beim Teiledealer meines Vertrauens.
Da der Volvo einen 5zyl Motor hat, wird ein Kabel paar frei bleiben.
Der Einbau erfolgte mithilfe eines Kumpels, der im E-Bereich mehr Ahnung hat.
Kommen wir nun zum Umbau ansich,
fangen wir mal mit der Platzierung der ECU an, beim Volvo ist die ECU in einer geschlossenen Box untergebracht links im Motorraum, wie man sieht ist da noch platz für eine weitere. So wurde die E85 ECU dort verstaut und eine Aussparung ausgeschnitten um die Kabel so sauber zu verlegen. Masse sieht man auch sehr gut an der normalen Masse anliegen.
Man nehme die ESV Kabel kappe diese und versehe diese ebenfalls mit Crimp Steckern, so das man später einfach nur umstecken braucht.
Der Kabelbaum der Box wurde ordentlich über dem Kühlerlüfter verlegt, wird demnächst noch mit einem Marderschutzschlauch umgeben, damit es nach Original ausschaut Und mit Kabelbindern zusammen festgemacht.
Nun nehme man die vorbereiteten Kabel und stecke diese um, schon laufen die ESV über die Box. Nun braucht man noch den Anschluss für den Tempsensor, Lambda und Zündungsplus für den normalen Automatikmodus.
Um alle Features der Box nutzen zu können (mehrere Kennfelder speicherbar in Eco, Normal und Sport) benötigt man noch ein Geschwindigkeitssignal und den Gaspedalpoti. Dies wird bei wärmerem Wetter nachgeholt und dann hier auch ergänzt.
Gehen wir weiter zum Lambdaanschluss, dieser wird ebenfalls mit einer Steckverbindung versehen, siehe Bild Lambda im Prozess.
Dann greifen wir uns das Zündungsplus am LMM ab und zuletzt den Tempsensor der links am Motor zu finden ist. Alles natürlich per schnell entfernbarer Verbindung. Vergessen wir das Ziel nicht, ein lötfreier Umbau.
Zur Software werde ich vorerst nichts schreiben, da die Grundeinstellung aufgrund einer Schritt für Schritt Anleitung in der Software hinterlegt und beschrieben. Der vorberechnete Mehrverbrauch liegt bei +22% ab Kaltstart Lambdawert liegt aktuell bei 0,72-0,73. Das geht noch besser, aber alles zu seiner Zeit.
Der Optik wegen, kommen noch ein paar Kalbebinder um das ganze ordentlicher zu gestalten und wie schon angesprochen Marderschutzschläuche für den Originalen Look. Zum Schluss kommen noch die Originalen Abdeckungen drauf, sodass nicht mehr viel vom Umbau zu sehen sein sollte.
Aktuell läuft der Wagen sehr gut, Kaltstart ist recht stabil. Einziges Problem ist noch der Warmstart, da geht er an und dann wieder aus um dann nach längerer Zeit orgelnd wieder anzuspringen. Scheinbar kriegt er da zu wenig Sprit.
Dauer insgesamt: etwa 2 Stunden + Grundeinstellung
Kosten insgesamt: unter 200€
Geruch beim Tanken und Kaltstart sowie Blick auf die Preisuhr beim Tanken: unbezahlbar (Zitat vom Steel)
Zu guter letzt, möchte ich mich bei einigen Leuten bedanken,
- in erster Linie bei Steel, dafür das ich das ganze in seinem Blog veröffentlichen durfte.
- Bioethanol Bereich von MT insbesondere der Clown für die Geduld und gute Beratung
- T5-Power unser Volvo Spezi für den Plan des Kabelbaums.
und natürlich dem User, Elektronik-Ass und Audi Fanatiker Viktor1990, der mir beim Umbau zur Seite stand.
