Thu Jul 04 20:57:21 CEST 2013 | sony8v | Kommentare (113390) | Stichworte: 1 (17, 155), Golf, VW
laberblogbild-1
Servus
So wie angekündigt ist ein Nachfolger des Laberblog´s nun erstellt
Eine große Artikelbeschreibung und Erklärung spar ich mir da die Insider wissen warum es einen Nachfolger Laberblog gibt
So und los geht´s aber wie im alten Laberblog bleibt sachlich
Gruß Sony8v |
Sat May 30 19:10:54 CEST 2015 | Snack-Attack
Hey!
Bin grad dabei die Ventildeckeldichtung von Kork auf Gummi zu wechseln. Leider will ein Bolzen einfach nicht raus, hab schon mit 3 Muttern gekontert, aber nur die Muttern drehen sich wieder raus, der Bolzen bewegt sich nicht Hat jemand spontan ne Idee?
Sat May 30 19:25:55 CEST 2015 | max.tom
Am Bolzenende einen Schlitz reinfräsen mit dem Dremel denn kann man mit den Schraubendreher den Bolzen rausdrehen ..
Sat May 30 19:36:53 CEST 2015 | Blackgolf84
Mahlzeit
Oder Rohrzange und raus damit, ist die ganz brutale Methode
Sat May 30 19:58:21 CEST 2015 | Snack-Attack
Mim Schraubendreher ist da nix zu machen, zu fest. Mit der Zange mal sehn, dann ist halt das Gewinde auf jeden Fall hin, dann kann ich nix mehr draufdrehen falls das nicht klappt. Ich hab jetzt mal hochfesten Schraubenkleber geholt. Damit sollts wohl gehn.
Sat May 30 20:05:55 CEST 2015 | Blackgolf84
Aber vorher gut mit Bremsenreiniger oder Nitro sauber machen, sonst klebt da nix
Sat May 30 20:07:02 CEST 2015 | Snack-Attack
Klar. Wie lang muss das trocken? Steht nix drauf...
Sat May 30 20:10:40 CEST 2015 | Blackgolf84
Zur Not nimmst Sekundenkleber
Normal 5- 30 minuten
Sat May 30 20:12:10 CEST 2015 | Snack-Attack
Habs gefunden. Handfest 10 mins, endfest 8 std. Toll, dann wars das wohl für heute mit schrauben.
Sat May 30 20:30:13 CEST 2015 | Blackgolf84
Das zeug braucht immer zulange
Rohrzange ginge schneller
Sat May 30 20:42:00 CEST 2015 | Snack-Attack
Jetzt isses druff
Sat May 30 20:42:41 CEST 2015 | Blackgolf84
Na dann Feierabend
Sat May 30 20:50:51 CEST 2015 | Snack-Attack
Genau.
Sat May 30 21:49:01 CEST 2015 | wellental
Das hülfe Dir eh nix. Der Bolzen MUSS raus. Zumindest an meinem RP damals war's so, dass die Bolzen für die Gummidichtung anders waren, als für die Kork.
Was auch oft hilft: Mach den Bolzen richtig heiß. man könnte auch 'ne Mutter aufschweissen, aber meist reicht das heissmachen allein schon, um das Teil zu lockern.
Sat May 30 22:24:11 CEST 2015 | dodo32
Ja, die Idee, die ich vor 5 Jahren auch hatte und sie funktioniert bis heute: => http://www.ebay.de/.../271678864157?...
Sat May 30 22:28:37 CEST 2015 | max.tom
Dankeee Dodo
Sat May 30 22:31:22 CEST 2015 | dodo32
Keine Ursache. Der Satz funktioniert gut und ich habe die Investition nicht bereut. Auch das Bördelwerkzeug von KS nicht => http://www.ebay.de/.../201348219191?...
Sat May 30 22:36:16 CEST 2015 | max.tom
Ja des Bordelwekzeug ist super und da kann man nix falsch machen
Sun May 31 01:32:25 CEST 2015 | Snack-Attack
Danke dodo, das ist wirklich mal cool. Aber das ist jetzt halt der totale Einzelfall, an Stehbolzen muss ich ja normalerweise nicht ran.
Das mit dem Schraubenkleber sollte auch tun. Sonst heul ich hier morgen, dass ich den Bolzen abgebrochen hab Frag mich eh welcher Honk den da so reingeballert hat. Muss doch echt nicht sein.
Sun May 31 06:16:27 CEST 2015 | Golf Cl
Tacho, sitze jetzt schon seit ner Stunde an einer Narrationsanalyse und mir raucht der Schädel... Hier hat jemand nicht zufällig nen Plan und kann mir für doofe Schritt 3 nach Schütze nahe bringen?
Sun May 31 06:37:01 CEST 2015 | Schmargendorf
Guten Morgen
Sun May 31 09:15:47 CEST 2015 | Blackgolf84
Moin
Sun May 31 09:17:14 CEST 2015 | Antriebswelle11718
Guten morgen
Sun May 31 09:19:13 CEST 2015 | Blackgolf84
Moin Mimer
Sun May 31 09:21:25 CEST 2015 | Antriebswelle11718
Hi black
Wie ist das wetter in sonyland
Sun May 31 09:22:55 CEST 2015 | Blackgolf84
Sehr Sonnig bei 14°
Sun May 31 09:24:29 CEST 2015 | Antriebswelle11718
Etwas schleierwolken, aber sonnig, 17grad
Sun May 31 09:25:06 CEST 2015 | Blackgolf84
Also Golfiges Wetter ??
Sun May 31 09:30:06 CEST 2015 | Antriebswelle11718
Stimmt.
Der fährt ja auch, obwohl ich noch etwas bauchweh wegen dem Lambdakabel im Mitteltunnel hab, nur bin ich im Moment noch nicht ganz fit.
Zieht immer noch etwas im schritt beim laufen
Sun May 31 09:32:47 CEST 2015 | Blackgolf84
Sun May 31 09:34:43 CEST 2015 | Antriebswelle11718
war aber vorgestern damit unterwegs, ins Nachbardorf, an meinen Schrauberplatz, dort steht jetzt der Passat und der mußte geladen werden.
Sun May 31 09:38:00 CEST 2015 | Blackgolf84
Batterie leer??
Sun May 31 09:39:38 CEST 2015 | Antriebswelle11718
ja die leert sich immer wenn er steht, fahr ja nicht soviel, deshalb lade ich sie 1x im Monat
Sun May 31 09:50:21 CEST 2015 | Blackgolf84
Brauch ich bei meinem nur im Winter, alle 1-2 Monate nachladen
Sun May 31 10:04:38 CEST 2015 | Martin GT
Morgen!!
Narrationsanalyse
Sun May 31 10:16:08 CEST 2015 | Blackgolf84
Moin Martin
Sun May 31 11:35:38 CEST 2015 | Golf Cl
Danke Martin, aber die Suche kann ich doch auch nutzen
Da es sich bei mir allerdings um eine sehr komplexe und dennoch leicht themenfremde narration handelt bringt mir das leider nicht wirklich was da es sich alles noch zu sehr auf der metaebene abspielt in den Texten
Aber ich bin inzwischen denke ich auf einem guten Weg... Hoffe ich zumindest
Sun May 31 11:47:08 CEST 2015 | Weilheimer
Mahlzeit zusammen!
Gestern mal schnell bei Sony in der Schmiede den Auspuffgummi an meinem Cabrio gewechselt. Jetzt ist der mit Kette verstärkte von Mercedes drin. Die Schrauben der Ölwanne hab ich auch durch kürzere ersetzt, da die Dichtung nicht 100 % dicht war und das möglicherweise an den Schrauben lag. 17er Länge muß es sein, 20er waren drin. Da die 17er in Edelstahl nicht verfügbar sind, kamen jetzt 18er mit Zahnscheibe rein. Und das klappernde Hitzeschutzblech am Hosenrohr ist jetzt auch wieder fest.
Ärgerlich ist nur, daß es den ganzen Tag schön war und dann auf dem Heimweg Regen gab. Jetzt ist das Cabrio wieder eingesaut.
Sun May 31 11:55:09 CEST 2015 | Blackgolf84
Servus Weilheimer, das Wetter macht was es will
Sun May 31 12:15:31 CEST 2015 | Weilheimer
Dafür ist das Wetter heute wieder richtig freundlich. Mal sehen, was wir Nachmittag noch machen.
Jetzt gibt's dann demnächst Mittagessen, welches sich idealerweise fast von selbst macht. Forellen waschen, würzen und ab in die Bratreine. Die Kartoffeln werden auch nur gewaschen und kommen halbiert ebenfalls in das Bratrohr.
Hier übrigens noch ein Foto vom Auspuffgummi.
(730 mal aufgerufen)
Sun May 31 12:19:50 CEST 2015 | Blackgolf84
Hauptsache hält
Deine Antwort auf "Laberblog die 2te"
