10.12.2007 20:45
sLindi
Kommentare (18)
| Stichworte:
Anleitung,
Fernbedienung,
Standheizung
Die folgende Anleitung beschreibt eine Aufrüstung einer handelsüblichen, nachträglich eingebauten Webasto-Standheizung mit Komfort-Vorwahluhr auf eine per Anruf aktivierbare Fernbedienung. Dazu wird lediglich ein altes Handy fix im Auto verbaut und mit der Vorwahluhr verbunden.
Warum der ganze Aufwand?
Nach dem Einbau meiner Standheizung (bei mir wurde es eine Thermo Top C) wurde mir schnell klar, dass ich mit der relativ unflexiblen Vorwahluhr auf Dauer nicht glücklich werden würde. Aufgrund der damaligen Gegebenheiten - zum einen eine relativ große Entfernung zwischen Auto und mir, zum anderen waren Fernbedienungen mit Rückmeldung noch nicht üblich, daher Fehlschaltungen vorhersehbar - reichte mir eine Funkfernbedienung nicht aus. Die zweite Variante - ThermoCall - war mir schlichtweg zu teuer, da dabei auch noch monatliche Kosten angefallen wären (PrePaid-Karte war damals nicht möglich, keine Ahnung ob das heutzutage schon möglich ist).
Grundidee
An der Vorwahluhr gibt es ja die sogenannte Sofortheizen-Taste. Dies ist ein simpler Taster, der nach Masse schaltet und damit die Vorwahluhr veranlasst, die Heizung für die voreingestellte Zeit heizen zu lassen. Dazu ist nur ein kurzer Impuls notwendig, alles andere steuert die Vorwahluhr. Es gilt also nun, den Druck auf diese Taste zu simulieren, und hier kommt das Handy ins Spiel. Der Vibra-Motor in Nokia-Handys wird ebenfalls so angesteuert, dass ein Pin auf Masse geschaltet wird. Wird nun dieser Anschluß des Vibra-Motors mit dem entsprechenden auf der Vorwahluhr verbunden, und das Handy zugleich per Auto-Ladekabel angeschlossen (wichtig, damit Auto und Handy gleiche Masse haben), genügt ein Anruf und das Handy schaltet die Standheizung ein.
Kabel an Vorwahluhr anbringen
Achtung: Durch das Öffnen der Uhr bzw. dem Anlöten des Kabels erlischt der Garantieanspruch!
Ansicht der Vorwahluhr von hinten vor dem Anbringen des Kabels für die Fernbedienung.
Gehäuse der Vorwahluhr öffnen, das geht einfach mit den Fingernägeln, am besten von unten beginnend.
An der gekennzeichneten Stelle muss nun das Kabel angelötet werden, welches später mit dem Handy verbunden wird.
So sieht dann die Platine mit dem Kabel aus. Bitte darauf achten, dass die Platine nicht überhitzt wird und kein Kontakt zu anderen Leiterbahnen hergestellt wird.
Nun muss in die hintere Abdeckung ein Loch gebohrt werden, damit das Kabel herausgeführt werden kann.
Die Vorwahluhr kurz vor dem wieder zusammenbauen.
Kabel an Handy anbringen
Davon gibt es leider keine Fotos. Ich habe dazu ein Nokia 7110 verwendet, mit anderen Nokia-Modellen der älteren Generation, ev. auch mit anderen Herstellern sollte das ebenfalls kein Problem sein.
Diese Arbeitsschritte sind grundsätzlich ähnlich denen vom Anbringen des Kabels an die Uhr.
Zuerst muss wiederum das Gehäuse geöffnet werden (meist sind kleine Torx-Schrauben verbaut). Nun muss gemessen werden, welcher Pin am Vibra-Motor während dem Vibrieren auf Masse geschaltet wird. An diesen wird nun das Kabel gelötet, welches vorher durch eine an geeigneter Position in der Gehäuseschale angebrachten Bohrung gefädelt wird. Da die Kontakte an der Handy-Platine sehr filigran ausgeführt sind, habe ich das Kabel lieber an den Anschluß des (entnehmbaren) Vibra-Motors gelötet, und diesen anschließend wieder eingebaut.
Nun das Handy wieder zusammenbauen, und schon sind wir fast fertig.
Handy an Ladekabel anschließen
Wichtig für die korrekte Funktion ist es, das die Vorwahluhr und das Handy die gleiche Masse haben. Durch das Anschließen des Handys mit einem handelsüblichem Auto-Ladekabel wird dies erreicht, unabhängig davon ob das Handy geladen wird oder nicht. Da es bei Nokia-Handys jedoch üblich ist, dass diese während dem Laden nicht vibrieren, sollte das Ladegerät nicht an Dauerplus, sondern an geschaltetes Plus angeschlossen werden. So ist sichergestellt, dass im Falle eines Anrufs (der im Normalfall nur bei ausgeschalteter Zündung erfolgt) das Handy nicht gerade lädt und somit die Standheizung nicht eingeschaltet wird.
Passenden Klingelton einstellen
Um zu verhindern, dass durch das mehrmalige Vibrieren die Standheizung immer wieder ein- und ausgeschaltet wird, muss ein Klingelton eingestellt werden, bei dem das Handy nur genau einmal vibriert. Zudem empfiehlt es sich, eine Benutzergruppe einzurichten, in der nur die eigene (und natürlich die von sonstigen Berechtigten) Handynummer aufscheint, damit nicht jeder verirrter Anruf die Standheizung einschaltet.
Erfahrungen mit dieser Lösung
Ich habe diese Lösung bereits seit drei Jahren so verbaut, und bis auf einige wenige Ausnahmen (zB Rückkehr nach einer Woche Winterurlaub - folglich leerer Handyakku Für das verbaute Handy habe ich mir einfach eine PrePaid-Karte zugelegt. Am günstigsten kommt man, wenn man sich dabei registrieren lässt und die dabei erhaltene Gutschrift erst nach einem Jahr auflädt, da diese Gutschrift die Kartengültigkeit ein weiteres Jahr verlängert.
Leider habe ich mal wieder beim Umbau keine Fotos gemacht. (Die Fotos der Uhr stammen vom User bobais aus einem anderen Forum - Erlaubnis zur Verwendung wurde natürlich eingeholt) Wer hätte damals auch schon gedacht, dass es auf m-t mal Blogs geben wird und ich derartige Dinge dort vorstellen werde. Ich hoffe, das Ganze ist trotzdem einigermassen nachvollziehbar, vielleicht gibt es ja sogar den einen oder anderen Nachahmer.
Bis dann, sLindi |
) hat sich diese Lösung bei mir bewährt.
Kommentare: 18
04.01.2008 15:42 |
elinap
Super Idee, mit gleichzeitiger Einschalt-Rückmeldung wenn der Anruf ans Handy erfolgreich war.
02.10.2008 20:07 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
S3 im Winter...Standheizung?
[...] nachgerüstet, jedoch die "Thermo Call" Funktion, wenn man das dann noch so nennen kann, selbst gebaut:
http://www.motor-talk.de/.../...uerung-fuer-standheizung-t1656704.html
Kostet fast nichts, und hat zusätzlich den Vorteil, dass man kein angemeldetes Handy benötigt (das war [...]
Artikel lesen ...
10.10.2008 18:11 |
americanshark
hast du vielleicht Bilder von der eingebauten Zeitschaltuhr?
vielen Dank
14.10.2008 22:12 |
steffarn
Die Lösung ist nicht schlecht. Probiere beim meinen Alten S35 auch gerade welcher Pin am Steckanschluss unten evtl auf masse schaltet, wenn ein anruf reinkommt. So müsste ich das Handy nicht mal Zerlegen. Für weitere Tipps, mit welchen Handy es Funktioniert wäre ich dankbar.
Das Kabel in die Uhr reinlöten sollte kein Problm darstellen.
28.10.2008 19:57 |
Trackback
Standheizung Audi S3 (Baujahr 2008)
[...] unbegrenzte Reichweite, welche ab und zu schon ganz nützlich ist.
Hab das auch in meinem Blog beschrieben:
Original geschrieben von Scotty18
In den nächsten Wochen werde ich mir noch eine Handyaktivierungsschaltung [...]
Artikel lesen ...
28.10.2008 21:39 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8E & 8H:
Standheizung per Handy Schalten
[...] Standheizung haben mit eine Webasto Vorwahl Uhr könnte das interessant sein.
Inspiriert von dieser Idee Klick mit der Masse Schaltung hatte ich bisschen rumprobiert.
Man benötigt hierbei auch kein teures GSM [...]
Artikel lesen ...
01.12.2008 20:52 |
Trackback
Kommentiert auf: Scout-sama:
Standheizung mit Handy nachrüsten: für 15eur
[...] mit dem Anzapfen des Vibra-motors aufgreifen möchte, ich habe das in meinem Blog schonmal beschrieben:
Durch Anrufergruppen ist es hier definitiv möglich, Fehlalarme auszuschließen.
Dafür muss man dafür [...]
Artikel lesen ...
01.12.2008 22:52 |
steffarn
Meine Lösung scheint auch sehr gut zu funktionieren. Hab die Transistorschaltung jetzt 4 Wochen im Betrieb ohne Funktionsstörung.
Möchte die Fernbedienung nicht mehr missen. Da ich auch nicht immer Punktlich aus der Arbeit raus komm, ist es mit der Vorwahl Uhr schlecht.
Da die Heizung evtl. 30 min einfach umsonst läuft. Muss ja nicht sein.
Und dank D1 Prepaid Karte immer 1a empfang.
http://www.motor-talk.de/forum/standheizung-per-handy-schalten-t2027301.html
02.12.2008 19:07 |
sLindi
Mir gefällt deine Lösung auch ganz gut, deshalb hab ich ja auch bzgl Stecker nachgefragt.
Vielleicht wird es ja nächstes Mal diese Lösung...
09.12.2008 11:47 |
seibi08
Muß Jetzt aus dem Kabel vom Handy Plus oder Minus ankommen?????????
OK MINUS................
30.12.2008 12:11 |
Trackback
Standheizung
[...] Temperatur.
Ich selbst habe die Vorwahluhr um eine Handyaktivierung erweitert (und bin sehr zufrieden damit):
Es gibt jedoch noch einige andere solche Umbauten mit dem Handy, eine ist in den Kommentaren in meinem [...]
Artikel lesen ...
25.10.2009 17:23 |
Trackback
Webasto Standheizung nachrüsten bzw. anschließen
[...] überflogen, aber wenn ihr etwas basteln und Geld sparen wollt, hier ev. eine Alternative zum ThermoCall:
sLindi
Artikel lesen ...
09.12.2009 12:51 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf III & Vento:
Standheizung Handy
[...] verrückt.
Ichbinsobegeistert!
bei Bedarf schau es dir einfach an.
Hoffe geholfen zu haben
mfg.
Rabe
Artikel lesen ...
05.10.2010 21:06 |
Trackback
standheizung nachrüsten
[...] nicht, ich bin mit der Lösung jedoch aufgrund der unbegrenzten Reichweite seit Jahren zufrieden...
sLindi
Artikel lesen ...
26.10.2010 21:33 |
Trackback
Kommentiert auf: Subaru:
Einbauort Standheizung Legacy BP Nachrüstung
[...] bin
Ich werd mich auch an dieser "günstigen" Variante des Thermo-call mit nem alten Handy wagen:
Einbauvorschlag
Mal kucken ob das was wird.....
Artikel lesen ...
23.03.2011 15:44 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI:
Standheizung per Telefon an/abschalten
[...] Hier ein Link, wie eine nachträglich eingebaute Webasto-Standheizung per Handy eingeschaltet werden kann. [...]
Artikel lesen ...
04.12.2011 15:57 |
Trackback
Kommentiert auf: Fahrzeugtechnik:
Webasto Handy Fernbedienung
[...] leuchtet wenn jemand anruft.
Habe erst diese anleitung probiert zu bauen aber hatt nicht funktioniert.
Hab es mit einem 3310 , 7110 und noch einem Nokia Probiert alle ohne erfolg.
Artikel lesen ...
20.12.2011 11:44 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V:
Golf 5 Standheizung über Handy STARTEN!
[...] die Bastelkits die bei Conrad und Co angeboten werden.
Vielleicht ist das hier für dich Interessant? Klick Aber dann musste halt am FB Empfänger rumlöten. Und die Gefahr das ganze abzuschiessen wäre mir zu gefährlich. [...]
Artikel lesen ...
