11.04.2012 09:40
Scotty18
Kommentare (83)
4G RFK,
A6,
A7,
A8,
Nachrüstung,
Rückfahrkamera,
Rückfahrkamera A5 A4
Nachrüstung einer Rückfahrkamera (org. Audi) am A4 A5 A7 A6 A8
Hier ein kurzer Überblick über eine Nachrüstung einer Rückfahrkamera am A4 A5 A7 , die Nachrüstung ist bei allen beschriebenen Modellen nahezu gleich :
Das APS Advance (Audi Bezeichnung) • Weitwinklige Darstellung des rückwärtigen Bereiches im MMI durch eine in die Griffleiste integrierte Kamera. • Wesentlich vereinfachte Orientierung durch in das Videobild eingeblendete Hilfslinen und -felder welche sich entsprechend des Lenkwinkels verändern. • Es stehen zwei Parkmodi zur Verfügung - Lenksparken, Querparken • Alle serienmäßigen Funktionen bleiben vollständig erhalten.
was wird benötigt: Kamera Steuergerät Leitungssatz - codieren&freischalten
was ist vorraussettzung für eine RFK :
MMi2G (hier muss zusätzlich ;falls nicht ab werk ein TV Tuner vorhanden ist, dass Displayinterface getauscht werden) kosten ~200-400€ gebraucht . MMi 3G MMi 3G plus MMi 4G (nur A6 A7)
- das ganze geht auch OHNE Vorhandene PDC Sensoren !
Die Nachrüstung ist unter oben genannten Bedingungen bei allen A4 8K / A5 / A6 4G / A7 / A8 möglich .
Ich habe die komplettsets (Steuergerät/Kamera/Leitungssatz) bei Kufatec bestellt . Kostenpunkt ~600€
Der Einbau ist mit etwas Zeit und Aufwand verbunden, grober Ablauf:
Das Steuergerät wird im Kofferraum Rechts verbaut, hierzu muss Dauerplus und Masse aufgelegt werden, zudem beim A4 A5 eine Canbus Leitung nach vorne zum Beifahrer Can-Bus Verteiler gezogen werden. Beim A6 A7 A8 befindet sich dieser Verteiler im Kofferraum.
Desweiteren muss eine Videoleitung nach vorne zum MMi - Rechner (Mittelkonosle) gezogen werden- Dazu muss das Handschuhfach demontiert werden.
Die Kamera wird wie org. in der Griffleiste integriert -. Die Leitungen müssen hierzu am org. Kabelstrang bis in den Kofferraum gelegt werden.
Nach erfolgter Montage muss das ganze Codiert werden :
Codierung
• Adresse 19 - Diagnoseinterface - in der Verbauliste die RFK Funktion hinzufügen Adr. 6C
• Adresse 6C (A4 8K) - 1020006 (APS+, ohne AHK) 1030006 (APS+, mit AHK) 1000006 (ohne APS+, ohne AHK) 1010006 (ohne APS+, mit AHK)
• Adresse 6C (A5 8T) - 1020008 (APS+, ohne AHK) 1030008 (APS+, mit AHK) 1000008 (ohne APS+, ohne AHK) 1010008 (ohne APS+, mit AHK)
• Adresse 6C (A5 8F) - 1020009 (APS+, ohne AHK) 1030009 (APS+, mit AHK) 1000009 (ohne APS+, ohne AHK) 1010009 (ohne APS+, mit AHK)
• Adresse 10 (HINWEIS: Nur für Fahrzeuge wo Adresse 10 existiert) Byte 00 - Bit 5
• Adresse 5F Byte 07 - Bit 1
Abschließend ist ein MMI Reset durchzuführen! Damit die Hilfslinien im MMi RFK Screen aktiv werden- MUSS der can-bus resetet werden (can-bus verteilerstecker abziehen)
Nach erfolgreicher Montage und Codierung sollte nun das Bild der Rückfahrkamera im MMi erscheinen!
- Die bilder in der Galarie zeigen einen kleinen Überblick über die Montagearbeiten
Zeitauwand ~ 2-3std.
Ich habe die RFK bisher mehrfach an folgenden Modellen nachgerüstet : A4 (limo&avant) A5 (coupe/cabrio/sportback) A7 A6 4G
Auf Anfrage ist dies bei mir vor Ort mögilch.
bei Fragen einfach PN an mich
Gruss Andy |
