Tue Nov 18 15:44:56 CET 2008 | Scotty18 | Kommentare (49) | Stichworte: Kennzeichenbeleuchtung, LED, Led-Kennzeichenbeleuchtung
Auf Grund der, wie ich finde besseren Optik - ist das SLN (Selbstleuchtende Kennzeichen) erstmal "stillgelegt" und musste der LED-Kennzeichenbeleuchtung weichen..
Genommen habe ich diese :
www.hypercolor.de/index.php?cat=c17_Kennzeichenlicht.html
inkl. der Checkwiderstände damit es keine Fehlermeldung im FIS gibt- Die Widerstände werden weniger "warm" wie die normalen Birnen. Sprich keine Probleme. Alte Birnen raus -neue REIN fertig ...
Haltbarkeit-- Bisher 1 JAHR ohne Probleme!
Ergebnis: Siehe Fotos...
Mfg Andy
ALLE FOTOS UNTERLIEGEN DEM COPRYRIGHT und sind nur mit meiner Genehmigung zu verwenden!
Sat Jan 14 01:05:22 CET 2012 | Scotty18 | Kommentare (79) | Stichworte: Audi, Coupe, FACELIFT LED;, LED Kennzeichenbeleuchtung, S5
Orginal LED-Kennzeichenbeleuchtung vom A5 Facelift
passend auch für A7 A6 A1 Q3 Q5
Teileliste :
2x LED Kennzeichenleuchte 4G0 943 021
2x Stecker 4B0 971 832
2x Gegenstecker 535 972 712
2x Pin/Leitungssatz 000 979 009 E
2x Pin/Leitungssatz 000 979 132 E
4x Verbinder -(Conrad/Reichelt etc)
(wahlweise kann die Verbindung auch gelötet werden)
1x Isostofftape Coroplast-Stoffband / Audi
TEILENUMMER FACLIFT CARBIO (passen beim A5 Carbio sowie A3 -alle modelljahre)
- es werden KEINE Adapter benötigt !
4H0 943 021
4H0 943 022
- leuchten siehe letzten Bilder der Galerie
Ausbau der Kennzeichenbeleuchtung ist u.a. im Handbuch beschrieben, einfach die leuchte an der "Einkerbung" mit einem Breiten Schraubendreher zur Seite (aussen) drücken und nach unten ziehen (5min "arbeit) .
Dank der Adapter - Plug and Play
Belegung der Adpater
Pin 1 gegen Stecker zur org. Leuchte (Fahrzeugseitig) ----> Pin 1 LED Leuchte (NEU)
Pin 2 gegen Stecker zur org. Leuchte (Fahrzeugseitig) ----> Pin 2 LED Leuchte (NEU)
(rechts und links gleich)
Auf Wunsch kann ich das SET komplett liefern. Anfragen bitte per PN .
Gruss
Andy
