Tue May 01 13:13:30 CEST 2012 | Scotty18 | Kommentare (36) | Stichworte: A4, Audi, B8 (8K)
Nachrüstung eines "2. Anbieter" Navis mit Werksradio Concert ( A4 8k / A5 8T / Q5 )
Details zum Navi :
I GO- Version; - Erweiterbar auf Navigon etc. (Karten sowie Startdatei liegen auf der SD-Card) - Headunit im DIN-Einschub Handschuhfach - Bedienung über das Panel am Monitor - Radio etc. kann weiterhin genutzt werden - schnelles Umschalten zwischen Navi und "Mmi"-Oberfläche - Navi kann im Hintergrund weiter laufen
- schnelle Bedienung über die Oberfläche des I GO`s
- DVD USB IPOD Anschluss- Ausgabe über eingenen Lautsprecher oder Wahlweise übers AUX-IN des Radio Concert - Optional Rückfahrkamera - Optional DVB-T (leider mit der Standard Antenne schlechter Empfang/Qualität)
- Optional Bluetooth Schnittstelle- noch nicht getestet.
Einbauzeit ~ 2 Stunden - Einbau vor Ort möglich
Ein weiteres video , sowie infos gibts unter : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.321614937956571.75518.197881746996558&type=1
Video :
Bedienung : (Wechsel zwischen RADIO MMi und Navi) http://www.youtube.com/watch?...
gruss
Andy
Tue Mar 22 14:28:30 CET 2011 | Scotty18 | Kommentare (347) | Stichworte: 8k, 8T, A4, A5, Cabrio, Drive, Drive-Select, nachrüsten, Select
Drive Select nachrüsten im Audi A4 / A5 / A5 Cabrio ...
Was ist DRIVE Select :
Audi drive select® integriert jene Technik-Komponenten, die das Fahrerlebnis bestimmen – Motor, Getriebe, Lenkung (optional bestellbar), Dämpfung (optional bestellbar) und quattro® mit Sportdifferenzial (optional bestellbar). Dabei kann der Fahrer die Charakteristik dieser Systeme jederzeit neu an seine persönlichen Vorlieben anpassen. Fahrzeugabstimmung nach Wunsch: Mit dem innovativen Fahrdynamiksystem Audi drive select® kann der Fahrer die Charakteristik der Technikkomponenten, je nach individueller Fahrzeugkonfiguration, - Motor Getriebe, Lenkung, Dämpfung und quattro® mit Sportdifferenzial - jederzeit neu an seine persönlichen Vorlieben anpassen. Es gelingt die Synthese aus hohem Komfort und dynamischer Sportlichkeit.
Über einen Taster an der Mittelkonsole kann der Fahrer die Arbeitsweise von Audi drive select® in den drei Modi comfort, auto und dynamic von ausgeprägt komfortabel bis betont sportlich anwählen. In Verbindung mit dem optionalen MMI® besteht zudem die Möglichkeit, ein ganz individuelles Profil zusammenzustellen. Dabei kann der Fahrer die Charakteristik der teilnehmenden Systeme individuell auf seinen Wunsch einstellen.
Audi drive select® ist nur bestellbar in Verbindung mit entweder Dynamiklenkung, Dämpferregelung und/oder quattro® mit Sportdifferenzial.
Was kann ich damit machen wenn ich es ab Werk nicht bestellt habe und trotzdem nachrüsten möchte ?
- Man kann DRIVE SELECT in jedem A4 A5 A6 Q5 ... codieren; (siehe unten) ; bei der Grundausstattung ohne Servotronic, kann man damit nur die Motordynamic verändern; bei Farhzeugen mit Servotronic kann man damit die Lenkungs(kennlinie) sowie die Motorcharakteristik verändern . Die Auswahl AUDI DRIVE SELECT INDIVIDUAL erfolgt dann im MMi unter CAR .
UPDATE (FACELIFT MODELLE !!!) : Das ganze ist nach wie vor auch beim FACELIFT A5 / A4 codierbar- die CODIERUNG ist die gleiche wie sie unten aufgeführt ist, die Anpassungskanäle müssen NICHT verändert werden (das gilt nur fürs GROßE MMI Navi- beim kleine Navi im FL müssen immer noch die APs wie unten aufgeführt angepasst werden! )
Sprich nur die Codierung in den betreffenden Bytes . Der taster kann nach wie vor nachgerüstet werden. Ist aber nicht zwingend notwendig da man im MENU unter CAR den Modus wechseln kann (siehe BILDER in der Galarie - letzten Bilder)
Was wird für die Nachrüstung benötigt :
Grundlegend: - passenden Taster für die Mittelkonsole (unter dem MMi / Cd Wechsler) - bei Radio concert kommt der Taster im A4/A5 unten in der Mittelkonsole unterhalb des Schaltknaufes (Teilenummer bitte bei Audi erfragen. - passende Pins für den Taster sowie dem Bordnetzstg - Stecker für den DS-Taster (DS-Taster ==> Drive Select-Taster) (intern bei Audi wird Drive Select als Charisma bezeichnet) - Ausziehaken fürs MMi/Cdwechseler -8er Nuss/Steckschlüssel für die Demontage der Lenkradunterverkleidung -Litze 0.5mm² -Stossverbinder / Quetschverbinder -Seitenschneider -Kabelbinder
Die Teilnummern :
- für der Schalter für das AUDI DRIVE SELECT ist : 8K1 959 673 E (44,07 € brutto) // Version DS-Taster LINKS -ESP Leiste RECHTS (sieh Foto) - für die Parktronic und ESP ist : 8K2 959 674 A (22,90 € brutto) // damit dieser nach rechts versetzt wird - für den ESP Schalter OHNE PDC Taste ist : 8K2 959 674 (22,90 € brutto) // damit dieser nach rechts versetzt wird - für den Stecker: 1C0 973 119 B (2,14 € brutto) - für die 3 Einzelleitungen: 000 979 009 E (je 2,32 € brutto) - für die 3 Stoßverbindungen: 000 979 940 (je 2,20 € brutto)
- für den DRIVE SELECT SCHALTER - Mittelkonsole (für Fahrzeuge OHNE MMI/CD Wechsler) // Schalter ohne die INDIV. Position (Radio Concert etc) ist : 8K0 959 673 E V10
Die Teilenummer für den RECHTSLENKER ist (damit wird der DS-Taster RECHTS verbaut und der Blinddeckel entfällt damit; man spart sich die ESP Taster-Leiste - 8K2 959 674 E V10 (43€)
Der Einbau :
Lenkradunterverkleidung demontieren (damit man den Zugang zum Bordnetzstg hat) MMi (siehe fotos) ausbauen mit den Ausziehaken Leitung (3 Adern) von dem Einschub MMi zum Sicherungskasten ziehen; dabei bin ich hinter dem Kombiinstrument her gegangen- von dort aus zum Sicherungkasten und eine Leitung zum Bordnetzsteuergerät
Leitungen nach unten stehendem Belegungsplan verlegen und anschließen
Belegung des DS-Tasters :
Pin 1 : Dauerplus – Sicherungsträger 2 SD2 // Sicherungskasten Fahrerseite - am Träger wo Dauerplus ist // oder Beifahrerseite Pin 2 : Verbindung 2 Lin-Bus --> Bordnetzsteuergerät Pin 4/16b Steckerverbindung 16 fach (brauner Stecker *C*); dieser Pin ist je nach Ausstattung schon mal belegt, dann einfach das Kabel parallel auflegen ! Pin 3 : Masse (Mitteltunnel Sammelpunkt) /oder Wahweise Massepunkt hinter der A-Säulenunterverkleidung / -Alternativ braunes Kabel an der Fussraumbeleuchtung (auf saubere Verbindungen achten!!!)
Belegung des DS-Tasters : (NUR FÜR FACELIFT MODELLE !
Pin 7 am Taster <-----> Pin 16 Bordnetzstg. 32poliger Stecker -grau-
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) - auch für FACELIFT MODELLE :
-BordnetzStg 09 Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC) Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein) Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig ; NICHT FÜR FACELIFT MODELLE)!
für FACELIFT mit MMI3g+ das MMI Basic BRAUCHT immer den Schalter
Stg 09 Byte 7 auf DS Byte 8 bit 0 auf 1 sofern automatik byte 8 bit 2 auf 1 sofern handschalter byte 11 bit 7 byte 17 bit 7 AP 66 auf 47
Stg 44 auf DS codieren Klartext
danach weiter im Hidden Menü 5F (siehe unten) --------------------------------------------------------------------------------------------------
Weiter zu den Anpassungskanälen (nicht für FACELIFT MODELLE) [Adaptation - 10] (freischaltcode) Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern Kanal 64 auf 04 ändern Kanal 65 auf 04 ändern Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort 02 = Auto (default) 03 = Dynamik 04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Der Taster bzw. das Drive Select ist nach Zündung ein dann im INDIVIDUAL Modus
Ändert man die 4 Anpassungskanäle auf 02- so startet das DS im AUTO Modus ! (so ist es ab Werk)
ab hier auch wieder für FACELIFT MODELLE identisch MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten AP 06 auf 1 im Stg 5F ) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 5 stellen. Affengriff : NEUSTART MMi --------------------------------------------------------------------------------------------------
Beim MMI 2G: => STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn, oder Headunit) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 wählen. Dann Kanal 08 auf 01 setzen (hidden menu) MMI Neustart (Affengriff) oder mit VAG-COM: Anpassungskanal 111 auf 1 setzen Dann die beiden Tasten CAR und SETUP gleichzeitig einige Sekunden drücken. Das Hidden Menu erscheint in Grün. DIAG SETTING auswählen Dort muß man “Charisma” aktivieren Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Menüpunkt Diag Settings -> APK 0x01, 0x0B, 0x0C -> Car Menus Maske -> Carisma (anhaken) und dann ganz unten auf "Accept changes"
Reboot (Affengriff)
GESCHAFFT ! - nach erfolgreichen Einbau bleibt der Fehlerspeicher sauber und das DRIVE Select zeigt die gewählte Auswahl mit einem helleren Schriftzug an (siehe Foto)
Einbauzeit ~ 1 1/2 (für geübte) inkl. Codieren
Auf Wunsch kann ich dies auch bei mir vor Ort einbauen, es wurde bereits erfolgreich von mir mehrfach verbaut (A4 8k / A5 coupe&sportback&Cabrio)
Bei Fragen einfach PN an mich- oder Kommentar
Gruss Andy |
Wed Jan 17 12:50:25 CET 2018 | Scotty18 | Kommentare (27) | Stichworte: 8w, A4, AsDiagnose, Audi, Audi Nachrüsten, B9, Blinkermodule, DynamischeBlinker, F5, LedRückleuchten, Nachrüsten LED Scheinwerfer
dAudi A4 8W sowie Audi A5 (neues Modell) - Nachrüstung von Halogen Rückleuchten auf LED Rückleuchten
inkl dynamischen Blinker - Variante org. Audi
Was wird benötigt:
neue Rückleuchten (org. Audi; kein Zubehör)
- dabei ist hier darauf zu achten die richtigen Rückleuchten zu bestellen
es gibt Unterschiede
Avant
Limo
Sportback
Cabrio/Coupe
ab Mj 2018 wird eine etwas dunklere Variante angeboten; hier haben sich die Teilenummern beim A4 A5 ebenfalls noch einmal geändert
Adapter Halogen auf LED
inkl Module für das dynamische Blinken
- Adapter sowie Module kann ich anfertigen bzw anbieten; einfach hier unter PN Kontaktieren
oder unter
Bestellung
Mail
Einbau ist innerhalb 1.5std erledigt
die alten Leuchten werden dabei demontiert;
Heckklappenverkleidung demontieren
Module / Adapter aussen wie innen P&P dazwischen stecken
Kabel von links aussen nach links innen zur Leuchte ziehen
das gleiche auf der Rechten Seite ;
Kabel verbinden an Hand der beiliegenden Anleitung
Abschließend muss das BCM2 neu parametriert werden; hierfür wird VCP benötigt
biete ich im REMOTE set an
bzw vor Ort bei mir
45770 Marl
oder 48653 Coesfeld
