MOTOR-TALK News - Aktuelle News rund ums Auto & Motorrad aus der Redaktion
27.06.2009 00:28    |    s6v8freund s6v8freund    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: ,
Querlenker mit defekten Lager
Hier mal eine kleine Bildersammlung zum Thema Querlenkerlager vorne.
Habe mir jetzt mal die verstärke Version von der Firma Meyle besorgt
und diese in meine Querlenker eingepresst.Da die normalen Lager die dort eingebaut waren nicht lange gehalten haben (20.000 Km).:(
Das problem ist ja bekannt besonders bei den S Modellen mit V8 Motor da dieser
eine sehr hohe Achslast vorne hat.
Es sind immer diese schönen Knackgeräusche beim Lenken (parken).
Es muß nicht immer sein das es vom Querlenker kommt.Es gab auch schon
Fälle wo dann auch noch das Radlager defekt war vorne.
Die neuen Lager sind jetzt ca. 1 Jahr drin und alles ruhig vorne.Habe mir die
Querlenkerlager zwischendurch mal angesehen und sitzen wie am ersten Tag.:D
Teile Nr. von Meyle: 100 407 0017/S.
Oe Teile Nr. von Audi : 4A0 407 183D.
Für die Hülsen gibt es noch einen schönen innenabzieher zu kaufen(siehe Foto).
Zum Ein und Ausbau der Querlenker vorne gibt es auch eine kleine Seite.
Guckst du hier:  www.audic4.at/index.php
m.f.g.
Kommentare: 4
26.05.2010 22:49    |    Trackback Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4A:
Wieder mal leidiges Thema Querlenker vorn
[...] Schau mal hier rein.
http://www.motor-talk.de/.../...rlager-vorne-s6-c4-a6-c4-t2325133.html
mfg. S6V8Freund
Artikel lesen ...
20.11.2010 21:09    |    Trackback Trackback
19.12.2010 13:38    |    Mein C4 Avant Mein C4 Avant
Sehr gut beschrieben. Das bild mit dem Meißel gefällt mir besten. Kann ich nur von abraten,weil ganz deutlich zu sehen ist wie der Meißel auf die Manschette Drückt. Geht auch ohne Meißel.
Gruß Torsten
20.12.2010 17:27    |    Trackback Trackback
[...] Zitat:
mfg.
Man weitet die Aufnahme für das Traggelenk nicht auf. Schon gar nicht so, das der Meißel die [...]
Artikel lesen ...
Zuletzt gespeichert: nie
Blogautor(en)
Batmobil in Blau
Audi Fans
Meine Bilder
