ruelpsauge
Ausbau Rücklicht A6 4F Limo hinten rechts
31.12.2009 14:30    |    ruelpsauge ruelpsauge    |    Kommentare (19)
Da ich für den wechsel einer Glühbirne bei meinem DICKEN fast 50 Euro bezahlt habe, werde ich hier beschreiben wie man selbst einfach Hand anlegen kann! Man(n) braucht dazu nur einen Schraubenzieher, einen Plastikkeil (oder einen zweiten Helfer) & etwas handwerkliches Geschick.
1. Im Kofferraum hinten links den Plastikstopfen entfernen1grundtraeger-vergleich1grundtraeger-vergleich
2. Die Plastikhalteschraube des Rücklichtes mit Hilfe eines Schraubendrehers rausdrehen!
3. ggf. die Plasteverkleidung am Rücklicht ( die innen rechts wenn die Kofferklappe oben ist sichtbar ist!) nach hinten abziehen!
4. Das Rücklicht nach hinten gerade mit sanfter Gewalt abziehen ggf. den Plastikkeil aussen am Kotflügel ansetzen und gefühlvoll verschränken.
(Wenn das so nicht klappt, kann man auch durch das Schraubloch kofferraumseitig auf den Stehbolzen am Rücklicht mit einem passenden Dorn o.ä. drücken)
5. Das Rücklicht an der Kabelverbindung entklammern und abnehmen
6. Den Lampenträger abklammern & die gewünschte Birne wechseln!
1grundtraeger vergleich
EINBAU RÜCKWÄRTS WIE BESCHRIEBEN!!!
PS: die Bilder sind schei... denke die sind zu gross.
Kommentare: 19
31.12.2009 15:44    |    rayvip rayvip
Komme zwar nicht aus eurem Lager, aber solche Anleitungen sind immer gut und helfen bestimmt dem ein oder anderen!
*Auf die Schulter klopf*
MfG Ray
31.12.2009 15:52    |    DVE DVE
Die Leuchte sitzt zuweilen recht straff im Blech. Ansonsten wenn man es einmal gemacht, ist es eigentlich einfach - wie so viele Dinge im Leben.
Gruß DVE
PS. Dein Nickname is ja nicht gerade appetitlich :confused:
08.04.2010 17:08    |    ruelpsauge ruelpsauge
hallo kerem,
ich beschreibe hier den ausbau eines ruecklichtes bei einer limo!!! deine bilder lassen mich vermuten, dass du einen avant hast!???
(da kann ich dir dann nicht weiter helfen)
viel erfolg & wenn du es weisst einfach als blog rein!!!
ruelpsauge
20.06.2010 19:48    |    ciemsee ciemsee
Hallo wenn man das Rücklicht abschraubt gibt es nur die eine schraube um es ab zu bekommen und wie bekommt man die seitenverkleidung ab am Rücklicht?
20.06.2010 21:45    |    ruelpsauge ruelpsauge
hallo ciemsee,
also, um das ruecklicht nach hinten rauszunehmen gibt es nur die eine schraube! rausnehmen ist aber eher ein rausbekommen weil es fest in der karosserie klemmt, man kann es (wie bereits beschrieben) mit einem holz oder plastikspatel raushebeln oder mit einem ruck abziehen. (ich selbst habe von innen durch das loch im filz (foto!) mit einem hammerstiel auf die schrabe gedrueckt!).
den lampenhalter musst du dann einfach nur vom ruecklicht abklammern, dass siehst du dann schon!
viel erfolg
ruelpsauge
ps: ich habe es bisher 3 X gemacht!
25.09.2010 13:04    |    ruelpsauge ruelpsauge
ALSO, MEIN TREAD OBEN MIT DEN BILDERN BEZIEHT SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DEN EIN & AUSBAU DER RÜCKLEUCHTEN BEI EINER LIMO!
NICHT AUF EINE NACHRÜSTUNG ODER SO!!!!!!
ciemsee HAT DAS, SO GLAUBE ICH, VERWECHSELT: WEIL, ER HAT WOHL NEN AVANT!
BESTEN GRUSS RUELPSAUGE
01.03.2011 21:45    |    ruelpsauge ruelpsauge
PS: wer es nicht schafft das Rücklicht abzuziehen, kann auch mit einem Hammerstiel (o.ä.) von innen auf die Befestigungsschraube drücken um so das Rücklicht rauszudrücken!!!
29.03.2011 14:23    |    Trackback Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Rückleuchten ausbauen!?!
[...] hi
das du uns sagst das du ne limo oder nen avant fährst,aber schau mal da,das müßte passen :)
http://www.motor-talk.de/.../...a6-4f-limo-lampenwechsel-t2516303.html
Artikel lesen ...
21.10.2011 22:07    |    A4cabrio2 A4cabrio2
Hi
Bremsleuchte hab ich schon vor 6 wochen eine neue bekommen
war Undicht
die Schluss leuchten waren auch undicht
die schau ich mir morgen nochmal an vielleicht haben die ja auch was abbekommen wär ja ein komischer zufall
aber möglich wärs ja der fehler kommt immer wenn ich auf die Bremse trete und Schlusslicht an ist vielleicht ist das ein Masse Prob?
mfG alex
09.02.2012 18:12    |    Trackback Trackback
Kommentiert auf: OS1984:
Audi A6 S6 4F Limousine Facelift Heck- Umbau auf Model 2009
[...] kein Anspruch auf Vollständigkeit, Umbau nur auf eigene Gefahr!
Montageanleitung Rücklicht Ausbau:
Hier klicken
Montageanleitung Stoßfänger Ausbau:
Hier klicken
Folgende Teile werden benötigt (Preisstand Feb. [...]
Artikel lesen ...
Zuletzt gespeichert: nie
Blogautor(en)
Hallo, bin mit meinem Passat 3BG zum Forum gestossen. Habe mich nun von ihm im Frieden getrennt um wiedermal Audi zu fahren. Meiner Meinung nach ist dies hier ein sehr interessantes Forum da teilweise sehr differenzierte Beiträge erscheinen. Selbst bin ich im ersatzteilhandel tätig und verkaufe PKW Abgasanlagen auf den "Aftermarket"!
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Rücklicht a6 4F Limo Lampenwechsel : ruelpsauge (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
