MOTOR-TALK News - Aktuelle News rund ums Auto & Motorrad aus der Redaktion
reinhartmichael
Blog von: reinhartmichael
28.07.2012 17:25    |    reinhartmichael reinhartmichael    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: , , , , , , , , , ,
Diese Teile benötigt Ihr nicht mehr.
Hallo w126-Freunde,
vor kurzer Zeit hatte ich mich mit einem Problem, bezüglich:
Hilfe, kein Platz für einen Aschenbecher (wegen 2 DIN-/Doppel-DIN Radio einbau), oder so ähnlich, hier gemeldet.
Nun kann ich euch -falls ihr auch irgendwann mal vorhabt solch einen Radio einzubauen- eine kostengünstige Lösung unterbreiten.
An Werkzeug braucht ihr nichts besonderes, zu empfehlen wäre aber, sich einen Epoxidharzkleber (oder ähnliches) am besten als Spritze und Hartplastik (ich habe eine 4mm, hitzebeständige Platte hergenommen) zu besorgen.
Zeit solltet Ihr euch allerdings für eine ordentliche Arbeit nehmen, denn ist der Kleber einmal fest (dauert nur ein paar Sekunden) dann ist alles zu spät!
Schaut euch einfach mal die beigefügten Bilder an.
Ach so eines noch, der Aschenbecher ist mittlerweile gesäubert (Hihi) und die Mittelkonsole, Armaturenbrett und Aschenbecher werden noch mit Alcantara bzw. mit Karbon überzogen. Hatte den Ascher nur mal bis dahin mit mattem Schwarz und seidenmattem Klarlack lackiert.
Solltet ihr noch Fragen hierzu haben, stehe ich euch gerne zur Seite!
Michael
Kommentare: 4
28.07.2012 18:41    |    xto007 xto007
Guter Umbau, aber aus den Bildern werde ich nicht schlau.
Hast du das Alles einfach festgeklebt?
28.07.2012 19:06    |    reinhartmichael reinhartmichael
@xto007
danke für die Blumen, hihihi.
Alles habe ich natürlich nicht festgeklebt, denn den Deckel sollte man schon noch nach hinten oder nach vorne schieben können.
Habe nur sechs Teile verklebt und zwar die beiden Führungen, welche unterhalb des zu schiebenden Deckels sind, sowie die beiden Teile die unterhalb (je einen links und rechts vom Autoradio) der Frontblende des Radios sind und zu guter letzt, den vorderen, dezenten Griff des Deckels und einen zusätzlichen Plastikstreifen welcher den Spalt zwischen unterer Radioblende und Aschenbecherdeckel ist, um einen schönen Abschluss bei geschlossenem Deckel zu erlangen.
Den Rest des originalen Aschenbechers, ist mit zwei kleinen Schrauben (M4) festgemacht, damit kein verrutschen des Aschers entstehen kann.
Für weitere Fragen, stehe ich dir gerne weiter zur Verfügung.
Michael
25.11.2012 08:54    |    260sedriver 260sedriver
Ja nicht schlecht.Aber es gibt da ein Problem:Was ist mit den kabeln für die Sitzheizung und oder Standheizung etc.Ist doch alles sehr knapp bemessen wegen der Kabel.So wie ich sehe hast du KEINE Sitzheizung,da ist so ein umbau natürlich möglich.
ABer wegen der Qualmerei im Auto.Gibs da nicht die möglichkeit GARNICHT mehr im Auto zu Rauchen?Dnn kann man sich den ganzen umbau Sparen.Ansonsten gut gelöst.
25.11.2012 13:07    |    reinhartmichael reinhartmichael
@260sedriver
Da hast du nur teilweise Recht.
Eine Standheizung habe ich nicht, aber eine Sitzheizung ist vorhanden. Ein kleineres Problemchen gibt es zwar mit dem Lüftungschacht der Heizung unterhalb der Mittelkonsole, aber wenn du diesen mit einem Heißluftfön vorsichtig bearbeitest/verformst, dann dürfte dieses Problem auch aus der Welt geschaffen sein (hierbei geht es um ca. 1cm). Du kannst aber auch ganz einfach diesen Kanal ausbauen und unbedingt die Öffnung des Kanalgegenstücks mit zwei Deckeln oder ähnlichem verschließen, damit deine Heizung weiterhin richtig funktioniert. Leider haben dann zwar die Leute auf der Rückbank keinen Luftstrom mehr, aber brauchen die das?
Was die Qualmerei betrifft, ist diese auch mit einem Doppel-DIN Radio möglich. Du musst dir nur mal die beigefügten Bilder etwas genauer anschauen. Darauf kannst du sehen, dass ich mir einen Aschenbecher mit Schiebemechanismus (Deckel) angefertigt habe. Diesen Aschenbecher habe ich auch mit einer Beleuchtung versehen, so dass man ihn auch bei Dunkelheit schön mit seiner Asche trifft.
Es ist zwar eine Fummelarbeit, dennoch ist auch dies möglich. Bin auch Raucher und wollte unbedingt einen Ascher in der Mittelkonsole haben, welcher auch noch nach etwas ausschaut.
Ich hatte zuvor nach einem Ascher im Netz geschaut, welchen man eventuell umbauen könnte, konnte aber nirgends den Richtigen finden.
Die Bilder (hier bei MotorTalk) sind allerdings schon wieder etwas älter und somit auch nicht mehr auf dem laufenden Stand. Bin leider noch nicht zum erneuern der Bilder gekommen.
Du kannst dir allerdings den neuesten Stand auf meiner Facebookseite ansehen, da ist der Aschenbecher bereits mit 3D-Folie überzogen und schaut viel intekrierter aus, da auch mittlerweile das kommplette Auto (innen, hihi), mit Alkantara und das Holz mit 3D-Folie von mir versehen wurde.
Die für dich interessanten Bilder befinden sich bei ``Anfang 2012´´.
Meine Facebook-Seite lautet: www.facebook.com/reinhartmichael1 .
Weiterhin viel Spass beim anschauen und melde dich einfach nochmal´s, wenn du noch Fragen oder irgend welche Anliegen hast.
Bis dann,
Michael
Zuletzt gespeichert: nie
