22.02.2012 13:20
pcs_pcs
Kommentare (18)
| Stichworte:
8PA,
A3,
Audi
Im Juli kam ich spontan an ein paar Leuchtelemente und somit wurde das Projekt 2 auch gleich in 07/2011 durchgeführt
LED Kennzeichenbeleuchtung
Das Glühobst in der KZB haut einen eingefleischten Sportback-Fahrer ja nicht gerade vom Hocker
Umbau
Das Kennzeichen stört etwas bei der Demontage der KZB-Gehäuse. Da die orig. Audi-Kennzeichenhalter aber oben entriegelt werden müssen - was bei mir hinten enorm schwierig ist, da man mir in IN das Kennzeichen schön hoch angebracht hat - habe ich es dran gelassen. Mit einer Knarre gings aber ganz gut
Fazit
Leider habe ich bei dieser kurzzeitigen und spontanen Möglichkeit günstig an die LEDs zu kommen nicht ganz auf'm Schirm gehabt, dass der Check-Widerstand ab MJ10 nicht mehr reicht
Die Optik ist aber echt cool und durch den 45° Trick nicht zu hell! Will ja nicht die Straße hinter mir ausleuchten
Nebelscheinwerferbirnen im Xenonlook
Zu der KZB habe ich meinem Dicken auch gleich die weißen NSW-Birnen gegönnt
Umbau
Also die S line NSW-Blenden ausbauen - ohne den Lack unterhalb der markanten S line Kante über den NSW-Blenden zu verschrammen. Dass an meinem Sportback alles verdammt fest sitzt, hilft dabei nicht gerade
Fazit
Manchmal haben die Brinen einen leichten Grünstich. Besser als die originalen sind sie aber auf jeden Fall - für die drei Mal im Jahr, die ich sie überhaupt brauche
Weitere Planung
Fest angedacht wurde im Juli für die weitere Planung das Lackieren der Bremssättel in Wagenfarbe mit S line Logo. Zudem wollte ich mich von den hochglanz NSW-Blenden trennen - am hochglanz schwarzen Sportback nicht gerade vorteilhaft |
Also LED-Soffitten mit Check-Widerstand rein
Also kam wegen dem codierten TFL und somit immer leuchtender KZB bei jedem Anlassen ein PIEP und ein gelbes Symbol machte sich im FIS breit
Die Alu-Pedalerie bleibt lose in der Planung.
Kommentare: 18
22.02.2012 14:51 |
Skaahl
ich kann dich beruhigen, das hat dein Sporti mit meinem gemeinsam
rausbekommen war da noch einfach, aber zum wieder reinbekommen hab ich fast 1 ganze Dose Silikonspray verbraucht und zusätzlich noch leichte kratzer reingemacht, weil sich hinter den Blenden dreck sammelnt
22.02.2012 15:05 |
pcs_pcs
Das stimmt. Du hast aber wenigstens keine S line Stoßstange, die über der Blende ca. 2cm waagerecht verläuft. Da schrammt man beim Ausbauen fast zwangsläufig dran lang
22.02.2012 18:22 |
MvM
Die Xenonlook Nebelscheinwerfer lohnen sich nur, wenn sie aus optischen Gründen eingeschaltet werden. Falls sie nur bei Nebel leuchten sollen sind gelblicheere Birnen besser, weil man damit im Nebel mehr sieht.
Aber die Kennzeichenbeleuchtung sieht geil aus, habe ich bei mir auch so gemacht.
Standlicht ist ja bereits LED, damit hast du Arbeit gespart.
22.02.2012 19:33 |
pcs_pcs
MvM:
Ja die Xenonlook NSW-Birnen dienen nur der Optik. Wirklich gebraucht habe ich die Nebelscheinwerfer noch nie. Wollte nur die einzigen gelblichen Birnen gleich mit weg haben
22.02.2012 20:55 |
BlueEyes84
Ging mir genauso die NSW Blenden waren schon fest drin und bei einer bin ich nach hinten um^^,und das einbauen war auch so ne Sache für sich.Der eine Nebler hatte irgendwie Spannung und mir ist das Glas aufm Parkplatz gesprungen. Also nochmal das gleiche von vorne aber in nur der halben Zeit von zwei.
Kratzer gab es auch leichte
aber sieht man nicht so sehr.
Sieht aber schick aus den Wagen kommt gut rüber mit der LED KZB....hast du automat. anklappbare Spiegel pcs???
22.02.2012 21:25 |
chris230379
hilft da nicht Malerkrepp?
Erlischt durch LED Kennzeichenbeleuchtung die Betriebserlaubnis?
22.02.2012 21:33 |
BlueEyes84
Es gibt auch KZB mit ABE
22.02.2012 21:37 |
chris230379
Danke.
22.02.2012 22:02 |
pcs_pcs
BlueEyes84:
Ich bin nicht auf den Po geflogen. Dafür steckte das Ende einer Strebe von der Blende in meiner Hand
Ja, ich habe elektrisch anklappbare Außenspiegel - muss ja etwas zum Spielen haben
chris230379:
Das mit dem Malerkrepp funktioniert nicht. Es ist so dick, dass man es mit der Blende wieder abziehen würde. Die Blende sitzt ziemlich passgenau.
23.02.2012 09:12 |
BlueEyes84
Ich frage deshalb weil sie sich anderst anklappen wie meine
bei mir klappen sie sich gerade nach hinten ein und bei dir sieht es so aus als ob sie leicht nach oben gehen wie beim A4. Was mir besser gefällt.
23.02.2012 11:28 |
AustriaMI
das ist ab den MJ11 spiegeln so, die klappen leicht nach oben.
ich bin damals beim ersten versuch nach hinten in eine dreckpfütze gefallen
kratzer habe ich aber bisher keine gemacht
23.02.2012 17:30 |
BlueEyes84
^^hinter mir verlief schräg nen Beet mit nem kleinen Buxbaum nen kleiner Teil war dann platt, mein Bekannter hat sich vor Lachen nicht mehr einbekommen.
Da haben die das auch noch geändert am MJ11, müsste man bestimmt die kompletten Spiegeln tauschen
Will aber meine Dumboohren behalten
23.02.2012 17:47 |
streuner1986
müsste man tauschen, und bei den neuen besteht keine möglichkeit der umfeldbeleuchtung
23.02.2012 18:00 |
pcs_pcs
Anklappen tuen sie schräg nach oben, sodass man sich bei halb angeklapptem Spiegel selbst im Fahrerspiegel sehen kann
Ich hab ja beide Facelift-Spiegel gehabt und muss sagen, dass mir die Dumbos am vorigen Sportback nicht so gut gefallen haben wie die abgesenkten am jetzigen. Das elektrische Anklappen macht nun nochmal etwas mehr Spaß
Männer bleiben immer Kinder...
23.02.2012 18:13 |
BlueEyes84
Was würde Tim Taylor jetzt dazu sagen Hrhrhrhrhrhrhr^^
23.02.2012 18:54 |
AustriaMI
Gäbe es bei den Neuen Umfeldbeleuchtung wäre ich deiner Meinung pcs^2
