12.05.2013 09:17
ch.oswald
Keyless Go wurde in meinem Golf 6 GTD mit folgenden Bauteilen Nachgerüstet:
Teileliste besteht aus Golf, Jetta und US Teilen, da es so bei meinem Auto verbaut worden ist.
Ohne Gewähr, bitte vor Bestellung nochmals überprüfen ob genau diese Teile auch in eurem Fahrzeug verbaut werden können bzw. ob die Teilenummer durch neue ersetzt worden sind.
Vielen Dank an LeeNouks für den Einbau.
1 Stück - 5K0 959 434 B - Steuergerät für Kessy 1 Stück - 5K0 971 280 - Halter für Steuergerät 1 Stück - 5K0 962 132 B - Antenne Mittelkonsole (innen) 1 Stück - 5K0 962 132 A - Antenne Rückenlehne (innen) 1 Stück - 5K0 962 131 - Antenne Stossfänger (aussen) 1 Stück - 5N0 962 283 - Halter für Antenne (Innenraum) 1 Stück - 1K8 837 205 H GRU - Türgriff (links) 1 Stück - 1K8 837 206 H GRU - Türgriff (rechts) 1 Stück - 5K0 905 861 A - ELV 1 Stück - 5C7 959 839 A - Start-Stop-Schalter KESSY Jetta 1 Stück - 5C6 927 118 REH - ASR Schalter Jetta 2 Stück - 5K0 837 202 AK - Hauptschlüssel US 1 Stück - 5K3 971 120 CM - Leitungssatz Fahrerseite 1 Stück - xxx xxx xxx xx - Leitungssatz Beifahrerseite 1 Stück - 5N0 858 559 Q 82V - Abdeckung Lenksäule Jetta 1 Stück - 5K0 953 254 A - Lesespule 1 Stück - 5K0 953 569 H - Lenksäulensteuergerät 1 Stück - 5K0 953 502 M - Lenkstockhebel 1 Stück - 5K0 953 223 - Halteplatte Lenkstockhebel
Stecker und Kabel: 2 Stück - 8D0 972 623 AA - Stecker Antenne Innenraum 2x 1 Stück - 8K0 973 702 C - Stecker Antenne Heck 1 Stück - 1K0 972 928 - Stecker ELV 1 Stück - 8L0 972 977D - Stecker Kessy Stg. 1 Stück - 4BO 971 832 - Stecker Lesespule 2 Stück - 3C0 973 704 - Stecker Türgriff 2x 2 Stück - 3B0 972 722 - Stecker Türgriff Kabelbaum 2x 1 Stück - 4D0 971 636 - Stecker Start-Stop Taster 2 Stück - N 905 584 02 - Abreisschraube 1 Stück - 000 979 025 E - Einzelleitung 7 Stück - 000 979 018 E - Einzelleitung 9 Stück - 000 979 009 E - Einzelleitung 4 Stück - 000 979 030 E - Einzelleitung Türgriff 2 Stück - 357 972 240 F - Einzelleitungsabdichtung
