15.03.2008 17:39
Mirco-S-H
Kommentare (24)
bei mir steht in nächster Zeit eine Erweiterung meines Speicherplatzes an und ich denke da an eine Externe Festplatte. Auf dem Markt gibt es ja reichlich Angebote.
Was will ich:
Im Grunde viel Speicherplatz für kleines Geld.
Ich dachte eigentlich an eine Kapazität von 500 GB. Das sollte ja für die nächste Zeit mehr als ausreichen. Mir wurde dann die Western Digital MyBook Essential 500 GB empfohlen. An sich, wie es aussieht eine sehr stylische Festplatte mit ordentlich Kapazität. Wenn ich mir allerdings die Rezensionen zu dieser Platte durchlese, werde ich ein wenig skeptisch von wegen Datenverlust und langsamer Übertragunsrate. Der Datenverlust ist natürlich wesentlich schwerwiegender, aber genau deswegen suche ich eigentlich eine externe Festplatte, da meine interne 250er oftmals rumzickt und mir schon einen 100 GB Datenverlust beschert hat. Diese sind zum Glück wieder aufgetaucht.
Heute hab ich mit einem Kumpel über das Thema gesprochen, der sich auch eine externe HDD zulegen möchte. Dieser wurde auf eine 2,5" HDD aufmerksam. Sie ist zwar leicht teurer und hat "nur" 250 GB, würde aber auch locker reichen. Und das 2,5" Format ist auch deutlich handlicher und ist bei späterer Notebookbenutzung auch von Vorteil.
Hier die 250 GB Western Digital Passport.
Jetzt die Frage an euch, hat jemand Erfahrungen mit den beiden Festplatten oder auch komplett andere Empfehlungen? Dann immer her damit.
Mirco |
Kommentare: 24
15.03.2008 18:50 |
Phaetischist
ich habe mir die kleine 120GB gekauft, also die, die dein Freund haben will. Funktioniert an Vista, wie auch an XP ... PERFEKT, kein Treiber aufspielen notwendig. Der Lack ist natürlich vorsichtig zu behandeln, habe mir eine Tasche gleich mitbestellt, sodass die Platte bis jetzt noch keine Kratzer hat. Also wie gesagt, seit ca. 3 Wochen besitze ich diese Platte. Habe da nur Bilder raufgeladen, da mir das mit den CD's zu unsicher und zu nervig war.
Das Aufspielen dauert etwas länger, dafür sind die Daten ruckzuck da. Bei einer Internetanbindung lädt er gleich die neue interne Software runter. Passwort etc. Ich nutze sowas aber nicht habe einfach einen neuen Ordner angelegt.
Ich würde mir diese Platte wieder kaufen, besonders weil ja auch 2?? Jahre Garantie drauf sind.
Wenn Fragen sind, nur raus damit!
Muss aber auch sagen, dass ein Laie, wie ich der vorher noch keine Externe Festplatte besaß, vielleicht auch nicht wirklich hilfreich ist.
Grüße!
PS.: Vom Design unschlagbar!
16.03.2008 10:46 |
Mirco-S-H
das hört sich ja schon sehr gut an. Ich denke, es wird auf jeden Fall eine 2,5er Passport werden, da bei den 3,5" Western Digital recht häufig Datenverluste vorkommen, was man so bei Amazon in den Rezensionen liest.
Stellt sich nur noch die Frage, welche Größe. Im Moment schwanke ich zwischen 250 und 320 GB.
Bin übrigens auf dem Gebiet auch Laie, da es auch meine erste externe Platte wird. Aber bevor mir meine 250er interne komplett abschmiert, sicher ich die Daten lieber mal...
Danke erstmal für die Erfahrungen!
Mirco
16.03.2008 12:54 |
Bucklew2
Die 250GB Passport ist für laptop super, hat allerdings den nachteil, dass man nur einen usb-anschluss hat und somit die platte nicht funktioniert, wenn der usb-port nicht genug strom liefern kann. bei notebooks ist das generell kein problem, mein großer pc (trotz asus-mainboard) zickt dennoch und so musste ich mir ein externes usb-hub kaufen um die passport anschließen zu können.
ist halt die frage ob man es eher als sicherungsmedium haben will und wenig herumträgt (dann auf jeden fall 3,5") oder eher mobil, dann ist 2,5" besser. bei den aktuellen preisen sollte man allerdings schauen ob man 750GB nicht vllt sogar günstiger (auf den GB gerechnet) bekommt, bei internen platten ist das ja schon der fall.
die tools hab ich allerdings nie benutzt, wie auch unter linux?
16.03.2008 13:01 |
Mirco-S-H
Das mit den USB-Anschlüssen versteh ich nicht so ganz.
Heißt das, wenn ich zu viele USB-Anschlüsse (am PC sinds 7-8) hab, dann liefern die nicht genügend Strom und ich kann die Festplatte nicht nutzen?
Mirco
16.03.2008 13:07 |
Bucklew2
Das kommt drauf an, eigentlich (!) muss ein (also jeder) USB-port 500mA liefern, es kann allerdings sein, dass er das nicht schafft (sparzwang vom hersteller) oder das die platte beim anlaufen mehr braucht und das der port nicht schafft. dann funktioniert die platte ganz einfach nicht.
es gibt einige hersteller die dann einfach einen zweiten usb-anschluß eingebaut haben, der nur eine zusätzliche stromversorgung sicherstellt. das hat die passport leider nicht. ob die passport nun konkret läuft oder nicht kann man schlecht sagen, ich hab wie gesagt ein recht teures asus-board und es funktionert nicht, an einigen billigboards dagegen problemlos. bei laptops wars bisher nie ein problem. ist halt glückssache...
16.03.2008 13:13 |
Mirco-S-H
Danke!
Müsste man also ausprobieren... Ansonsten muss ich wohl auch einen USB-Hub kaufen..
Naja, werd noch etwas darüber nachdenken...
Mirco
16.03.2008 13:48 |
Bucklew2
zur not abklären ob man die festplatte nicht umtauschen kann, wenn es nicht funktioniert.
16.03.2008 14:05 |
Mirco-S-H
Bei Amazon kann man sie ja zum Glück immer wieder zurück schicken.
16.03.2008 15:28 |
Bucklew2
hier noch ein testbericht:
http://www.tomshardware.com/de/...ch-Passport,testberichte-239967.html
16.03.2008 16:08 |
SUND0WNER
Ich versteh immer nicht warum ihr euch zur Sicherung externe Platten kauft. Kauft euch doch eine billige, große 3,5er und baut die in den Rechner und gut ist.
16.03.2008 16:34 |
Mirco-S-H
Wie soll ich denn die interne später mit nem Laptop weiter benutzen?
16.03.2008 18:11 |
SUND0WNER
Sry, hatte ich überlesen. Es gibt allerdings für wenig Geld Wechselrahmen die deine interne zu einer externen machen, die du dann an den Schleppi stöpseln kannst.
Freue mich übrigens schon auf deine nächsten GTA4 News
16.03.2008 19:11 |
r-win
Hallo Mirco!
Nutze schon seit einiger Zeit externe Festplatten in unterschiedlichen Formaten und Kapazitäten. Daher folgende Anmerkungen von mir:
1.) WICHTIG: USB ist nur bis 400mA spezifiziert!
2,5" Platten ziehen beim Anlaufen aber auch gerne mal 500mA. Daher bestehen nur zwei Möglichkeiten sie an USB zum laufen zu bringen ohne das Mainboard zu riskieren:
a) mit externem Netzteil
b) mit Y-Kabel. Das zapft den Saft aus 2 USB Ports und damit bist Du auf der sicheren Seite, sofern Du die Platte immer als letztes anklemmst
2.) Fertige 2,5" Platten sind meist teuer. Wenn es nicht auf das letzte bischen Speed ankommt kannst Du bei Ebay für weniger als 10 EUR ein externes Gehäuse (inkl Porto) bekommen. Dann kannst Du die Platte Deiner Wahl reinhängen. Kapazitätsgrenze: max 320 GB.
3.) Bei 3,5 Zoll Platten ist es meist etwas teurer, selbst zu kombinieren.
ABER: Du kannst selbst kombinieren was Du brauchst. Ich verwende hier am liebsten SEAGATE Platten, mit Western Digital und Samsung hatte ich in letzter Zeit (ca. 3 Jahre) häufiger Probleme. Ein billiges aber stabiles Metallgehäuse bekommst Du für 20 EUR inkl. Porto.
Vorteil: Vor allem grosse Platten sind billiger als bei 2,5" bzw. wenn es mehr als 320GB sein sollen muss es 3,5" sein. Da diese Gehäuse immer mit eigenem Netzteil betrieben werden schonst Du Dein Board.
r-win
16.03.2008 20:36 |
kerberos
Angesichts des MB-Preises würde ich eher zu einer externen 3,5" Festplatte tendieren. Derzeit gibts im Promarkt ein Angebot für eine 500er Platte zu 89 Euro.
Mit separatem Netzteil spielt die USB-Leistung keine Rolle. Aber es muss natürlich sichergestellt sein, dass USB 2.0 unterstützt wird. Es gibt noch viele Notebooks (auch neuere), die immer noch mit USB 1.1 rumdümpeln. Dann muss man einen zusätzlichen Anschluss über eine PCMCIA-Karte herstellen.
17.03.2008 08:26 |
r-win
@kerberos:
Ich habe den Eindruck, dass in den "fertigen" Gehäusen überwiegend Schrott verbaut wird, da diese unter noch höherem Preisdruck stehen als sonstige Computerkomponenten es ohnehin schon tun.
Und nur mal der Neugierde halber: Welches halbwegs aktuelle Notebook hat denn noch USB 1.1???
So etwas ist mir ja schon ewig nicht mehr untergekommen.
Prinzipiell hast du natürlich recht, dass man darauf achten sollte, ob man auch USB 2.0 hat.
r-win
17.03.2008 16:07 |
ChrissGrolm
Wen man wirklich eine schnelle Datenübertragung braucht, nimm eine Platte mit FireWire. Theoretisch ist zwar USB 2.0 schneller, in de RPraxis allerdings nicht. Bei USB 2.0 ist meist bei 30 MB/s Schicht im Schacht. FireWire Platten hingegen schaffen meist mühelos 50 MB/s und mehr. Mittlerweille sind alle namhaften Hersteller sehr gut, besonders hervorzuheben sind Platten von Buffalo oder LaCie, diese kosten zwar meist ein paar Euro mehr, sind aber auch oft schneller, und Qualittativ besser (vor allem Verabreitung vom Gehäuse). Prei-Leistungs Favorit ist zur Zeit die One Touch 4 von Maxtor, die gibt es desöfteren um die 90 bis 110 € bei den entsprechenen Elektrofachhäusern mit 500 GB oder mit 750 GB für 150 €. Allerdings nur USB 2.0 und kein FireWire. Meine Erfahrung im Bereihc externe Festplatten, auf alle Fälle ein Markenprodukt nehmen, es lohnt sich, Marken sind z.b. Buffalo, LaCie, Maxtor, Seagate, Western Digital, Trekstor (wenn auch keine Topmarke), Iomega. Hersteller wie Philips, Fujitsu-Siemens, Sony, Packard-Bell, Acer usw. sind zwar namhafte Hersteller, aber nicht im Bereich Festplatten, da würde ich eher Abstand von nehmen, da es sich da meist um biligste China-Ware (trotz allem steckt meist eine Markenplatte drinne) handelt die entsprechend gelabelt worden ist.
Mein Geheimtip die Buffalo Drivestation Combo (USB 2.0 und FireWire), fängt mit 250 GB an, und hört bei 2 TB auf.
17.03.2008 17:04 |
Bucklew2
firewire hat den nachteil, das man ihn nur selten findet an pcs/notebooks, das ist halt der vorteil von usb, JEDER pc hat einen und zur not hat man halt nur USB 1.0, aber immerhin kann man auf die daten zugreifen.
wenn man es wirklich schnell haben will, bleibt nur eSATA übrig, da kann dann auch firewire einpacken. mein nächster notebook hat das auf jeden fall, endlich ne schnelle 3,5" festplatte am laptop ohne geschwindigkeitseinbusen.
20.03.2008 10:04 |
Patriot_Benz
Hi Micro-S-H,
habe die 2,5 Zoll WD Festplatte, allerdings mit 160 GB. Habe sie jetzt seit ziemlich genau 6 Monaten und hat bis jetzt immer funktioniert ! Auch vom Design her finde ich, ist sie mit Abstand die besste Festplatte
Also absolute Kaufempfehlung von mir. Noch ein wesentlicher Vorteil dieser Platte ist, dass sie NUR ein einfaches USB Kabel benötigt, nicht wie die großen 3,5 Zoll Platten, auch noch eine externe Stromversorgung.
Mfg Patriot_Benz
21.03.2008 15:01 |
Mirco-S-H
Moin Patriot_Benz,
das hört sich doch mal recht vernünftig bezüglich der 2,5er WD an. Denke, es wird dann eine 320er nach Ostern werden.
Mirco
21.03.2008 18:09 |
Phaetischist
Wirst viel Spaß mit haben.
Grüße!
Will ne neue GTA News
21.03.2008 19:40 |
Mirco-S-H
21.03.2008 20:01 |
Pingback
Kommentiert auf: Autowunsch » Blog Archive » Re: Wieso offene Netze im Auto? Zuviel Elektronik! - IT-Sicherheit für das Auto
29.04.2008 18:52 |
Mirco-S-H
Ein kleines Update:
Die 320GB WD Passport ist bestellt und sollte morgen ankommen!
24.09.2009 12:45 |
Pingback
Kommentiert auf: Wie kann ich meinen Laptop (samsung) an den fernseher die wii, oder die Playstation 2 anschließen? | Wii die Revolution
