Meine Erfahrungen, Tipps und Reparaturen zum Auto
VW T4 Transporter DIPA Merlin WOMO
15.06.2013 01:11    |    suntop suntop    |    Kommentare (0)
Hier der Nachtrag zur Kostenübersicht der letzten Wartungsarbeiten:
-Generatorregler Lichtmaschine 12,90 €
-Keilriemen 5,92
-Steueriemen (Zahnriemen) 59,04 €
- Gas Stossdämpfer 2x hinten 1,2 Tonnen 124,30 €
- Wasserpumpe 29,60 €
- Keilrippenriemen 12,69 €
- Zusatzwasserpumpe 58,50 €
- Bremsflüssigkeit gratis
- Arbeitslohn 160 € (bei eigener Mithilfe!)
Auf alle Teile sind zwischen 40 und 50 Prozent Werkstatt-Großkundenrabatt. Mit allen Kleinteilen insgesamt für die durchgeführten Arbeiten mit Arbeitslohn waren 450 € fällig. Bei VW sicher über 1000 €!
05.05.2013 23:50    |    suntop suntop    |    Kommentare (0)    |   Stichworte:
So nun ist es mal wieder Zeit für ein paar Verschleißreparaturen gewesen. Eigentlich war erstmal Zahnriemenwechsel angesagt. Der 2. nach nunmehr über 300.000 km. Bei einem Diesel und beim meinem wartungsfreundlichen 1.9 TD Modell ist das gar keine allzu große Sache. Natürlich habe ich das mit meinem befreundeten VW Mechaniker selber gemacht. Werkstätten die aber fast 1000 € für Zahnriemenwechsel verlangen sind einfach nur unseriös! Die Wasserpumpe muß nicht mit gewechselt werden sie kann auch separat getauscht werden.
Bei mir allerdings war es höchste Zeit diese zu ersetzen. Ebenfalls undicht war auch die Wasserzusatzpumpe unterm Kühler. Also haben wir die auch ausgetauscht. Ich erzählte meinem Freund das ab und zu das Licht heller wird auf der Autobahn und dann wieder normal strahlt. Er wußte sofort die Ursache. Die Lichtmaschine hatte eine Macke und da wir diese eh beim Zahnriemenwechsel ausbauen konnten hat er mir gleich einen neuen Regler in die LIMA eingebaut. Das dauert 1 min! Tatsächlich waren die Schleifkohlen des alten Reglers am Ende!
Als weitere Wartungsarbeiten fiel noch die Bremsflüssigkeit ins Budget. Die mußte auch dringend getauscht werden! Als ich nun dabei war die Sommerräder noch aufzustecken fiel der Blick auf die hinteren Stoßdämpfer. Von diesen waren die Plastikmanchetten völlig durchgewetzt und Dreck konnte sich am Metall breit machen. Also habe ich hinten gleich 2 neue Dämpfer eingebaut. Dabei haben wir die verstärkten für 1,2 to genommen da ich ja immer ziemlich beladen mit dem WOMO rumfahre. (normal 1 to/Zuladung 1 to)
Und wenn man schon unterm Auto ist viel noch der Blick auf die Auspuffhalterung. Die Gummis waren auch schon verschlissen und wurden auch durch neue ersetzt. Bei allen Dingen zeigte sich aber wieder mal das es sehr wichtig ist zu wissen welche Teile im Auto verbaut sind! Es gab wieder zig verschiedene Ausführungen der Dämpfer, der Gummihalter u.s.w. Selbst mit Fahrzeugschein hätte mir Stahlgruber falsche Teile mitgegeben wenn ich es nicht besser gewußt hätte weil ich vorher alles selbst angeschaut habe.
Da hat sich die Eigenleistung und Mitarbeit dann nicht nur finanziell sondern auch zeitlich gelohnt. Alle Arbeiten zusammen haben wir in 4 Stunden erledigt inkl. Teilebeschaffung! Da wäre beim Vertragshändler deutlich mehr auf dem Zettel gestanden! Wenn die Rechnung mit den Teilen da ist mache ich Euch noch eine genaue Kostenaufstellung. Allerdings bekommt mein Mechanikerfreund als Mitarbeiter auf vieles 40 bis 60 % Rabatt oder ich habe in ebay nach langen Vergleichen das ein oder andere Markenschnäpchen gemacht. Ein Stoßdämpfer von Sachs kostete so z.B. statt 114 € bei Stahlgruber für mich mit Mitarbeiter Rabatt 60 €.
Denke das sollte man berücksichtigen bei meinen Preisaufstellungen. Zu guter letzt habe ich noch die Sonnenblenden gegen bebrauchte aus ebay ausgetauscht da ich wenigstens auf der Beifahrerseite einen Make up Spiegel haben wollte. Kosten hierfür 17,98 inkl. Versand
10.03.2013 15:18    |    suntop suntop    |    Kommentare (5)    |   Stichworte:
Nachdem nun mein alter Fahrersitz sich langsam in meinen Rücken gebohrt hat war es an der Zeit den rauszuschmeisen. Also mal im Netz geschaut und oh Kraus die verlangen für gebrauchte Sitze tatsächlich mehr als 170 bis 250 €. Hallo Leute und liebe Verwerter geht´s Euch noch ganz gut? Beim Sattler bezahl ich 270 € und habe einen Sitz nagelneu in Wunschfarbe und Material!!
Meine lange rastlose Suche führte mich zu einem Fahrersitz für 110 € bei ebay zum Sofortkaufen in einem angeblich perfekten Zustand. Also nicht lange gezögert und den Sitz ersteigert. Bei der Abholung konnte der Verkäufer nicht auf 50 € herausgeben also habe ich den Sitz für 100 € bekommen. So glücklich ein guten Kauf gemacht zu haben bin ich von Halle wieder heimgefahren. Daheim habe ich dann erst bemerkt das die eine Sitzwange an der Lehne im Rückenpolster gebrochen war. Daher krümelte auch etwas Schaumstoff unten heraus. Na jetzt weiß ich warum der so billig war. Aber es sitz sich jetzt trotzdem besser und im Alltagbetrieb wirkt sich dieser Mangel offenbar nicht besonders aus. Man braucht ja bei 68 PS auch nicht so viel Seitenhalt! :D
So nun wollte ich den Sitz umbauen meinen 96er raus und einen aus 2000 er Baujahr rein. Um die Konsole mit der Batterie nicht ausbauen zu müssen wollte ich den neuen Sitz auf die alte Konsole schrauben. Aber denkste! Bj 96 hat in der Konsole Zapfen und Bj 2000 nicht! Also passte es nicht da die Zapfen nicht mit den Löchern der Gleitschienen des neuen Sitzes paßten! Zum Glück hatte ich ja den Sitz mit Konsole gekauft! Also blieb mir nix anderes übrig als die Konsolen auch zu tauschen. Also nur 4 Schrauben lösen fertig! Nee! Wieder falsch gedacht!
Weil ich ja die Aufbaubatterie unter dem Fahrersitz habe und die Masse am Sitz angeklemmt ist mußte die erstmal ab dann die Batterie raus und das Führungsblech der Batterie rausgeschraubt werden bevor man die Konsole herausbekam. Danach habe ich die neue Konsole einbebaut und festgestellt das die Löcher für die Masseanklemmung zwar vorhanden waren aber der WoMo Ausbauer in der alten Konsole größere Schrauben verwendet hatte und demzufolge auch das Massekabel ein größeres Loch hatte wo eine kleinere Schraube durchgerutscht wäre. Also hieß es noch größere Löcher in die Konsole bohren um die Masse wieder anklemmen zu können! Also für eine Arbeit von max. ner viertel Stunde habe ich dann 2 gebraucht.
Das neue Muster von dem neuen Sitz gefällt mir sehr gut und ich würde gerne einen passenden Beifahrersitz dazu haben. Allerdings gab es diese Ausstattung nicht so oft und ich habe bisher keinen gefunden. Wer hat einen? Oder weiß jemand ob man die Rückenlehne und das Sitzpolster vielleicht irgendwo einzeln bekommt? Soll es wohl anscheinend geben. Oder als Orginal VW Sitzbezug. Wer hat ne kostengünstige Lösung? Die Sitze sind anscheinend aus der Caravelle von BJ 2000 an ich befürchte aber das der Beifahrersitz aus einem 2000 er Modell nicht paßt da das Konsolenproblem wieder besteht. Aber es ist ja auf der Beifahrerseite ein Drehgestell wo der dann wieder drauf passen muß. Da würde mir also der Sitz mit der normalen Konsole wohl auch nix nützen. Probleme über Probleme! Furchtbar! In jedem Baujahr und Monat haben die wieder andere Systeme bei VW verbaut! Aber der schwarze Fahrersitz mit dem bunten Muster gefällt mir definitiv besser als die VW grauen! Wenn ich beide Sitze in gleicher Art hätte würde ich die Schonbezüge weglassen!
10.03.2013 14:46    |    suntop suntop    |    Kommentare (1)    |   Stichworte:
dscf9339dscf9339
So der Winter ist fast rum und hat sich am T4 so richtig ausgetobt! Innerhalb nur eines Monats hat der vorher völlig intakte Tankdeckel das rosten angefangen. In der Mitte ist einfach die Farbe abgeplatzt und nun rostet er schön. Auch am Einstieg unter den Türgummis breitet sich die Braune Pest aus genauso wie an den Radläufen. Also liegen einige Baustellen dieses Jahr wieder an.
Ich bin also zum Karosseriefachbetrieb gefahren und habe um ein Angebot gebeten was die Beseitigung der Rostschäden betrifft. Da ich am Bus unterhalb des Tanks und in der Schiebetüre auch 2 schöne große Dellen vom Vorbesitzer geerbt habe die Radläufe und der Einstieg sandgestrahlt werden müssen war das Urteil komplette Seite lackieren bis zum ersten Pfalz also ca. ein Drittel der Seitenfläche. Pro Seite also Kosten von 1000 €. Macht also 2000€ damit der Bus wieder schick dasteht. Spaßeshalber habe ich mal bei VW angefragt die wollen für die selbe Arbeit 4000€ haben. Dafür könnte ich das Auto komplett lackieren lassen! Also die spinnen doch bei VW!
Das allein wäre ja nicht so schlimm aber es steht noch der Bremsflüssigkeitswechsel, Austausch der Zusatzwasserpumpe, Partikelfiltereinbau und Zahnriemenwechsel an. Daher habe ich mich mal nach einem neueren Modell umgesehen. Aber das kann man vergessen! Da muß man nochmal 6000 € in die Hand nehmen um nach Verkauf des alten Fahrzeugs etwas besseres zu bekommen. Also lohnt es sich noch 3 bis 4 tausend in den alten Bus zu stecken wo man weiß was gemacht wurde!
Momentan habe ich bei e-bay einen neuen Tankdeckel für 34 € gekauft und werde ihn von meiner Airbrusherin lackieren lassen genauso wie die Markise. Also demnächst nach Ostern wieder neue Bilder von neuen Projekten!
02.02.2013 17:02    |    suntop suntop    |    Kommentare (6)
ml8dfok4g4tnigi839hiijgml8dfok4g4tnigi839hiijg
Also wie immer im Winter fällt meist dann auf das man neue Scheibenwischer braucht. Als ich im 1 € Laden Wischer für den Transporter für 2 € gesehen habe dachte ich das muß ich ausprobieren! Kann das was taugen? Komplett mit Wischerarm und Adapter? Nein es ist rausgeschmissenes Geld. Die Wischer taugen nichts! Habe es ausprobiert und sie wischen schlechter als die alten verschlissenen! Also dachte ich bist pfiffig und machst Wischergummis von Bosch, die ich noch da hatte von meinem Mazda, auf die alten Wischerarme.
Aber es hat sich herausgestellt das das viel zu fummelig ist und man schon Probleme hat die Metallschienen in den neuen Wischergummis ruhig zu halten und einzufädeln. Nachdem ich mich eine Stunde damit herumgequält hatte und die Wischergummis endlich in den Aufnahmen waren stellte sich heraus das die zu dick waren und gegen die Federwirkung der Aufnahmen arbeiteten. War ja auch für Mazda gedacht und nicht für VW. Aber da sieht man wieder das es doch immer Unterschiede zwischen den Herstellern gibt. Auf jeden Fall funktioniert hätten die Wischer dann nicht weil sie zu sehr spannten und bei 2 mal über die Windschutzscheibe wäre sicher der Gummi gegen den Arm gedrückt geblieben und das Metall des Armes hätte sich auf die Scheibe gedrückt.
Also doch ab zum Teilehändler (Stahlgruber) und neue Bosch Komplettscheibenwischer gekauft. Saftiger Preis dafür 23 €. Sicher gibt die irgendwo billiger aber ich hatte keinen Bock mehr länger rumzusuchen und auf Lieferung zu warten da ich sie gebraucht habe.  Fazit: für 2 € bekommt man nix gescheites also Finger weg von Wischern aus dem Schnäpchenmarkt.
05.01.2013 21:08    |    suntop suntop    |    Kommentare (9)
936281-popup936281-popup
Würde mich mal interessieren ob die Heckklappenzelte von Reimo und ko auch übergestülpt werden können wenn der Fahrradträger dran ist! Muß ich mich mal auf der Messe in Stuttgart am 12.01. bis 20.01. informieren! Oder weiß das einer hier? Oder gibt es für den T4 auch Heckklappenzelte die man innen einhängen kann? Also an der Unterseite wenn die Heckklappe offen ist??
05.01.2013 18:41    |    suntop suntop    |    Kommentare (6)
bild1bild1
So habe heute die neuen Heckklappendämpfer eingebaut. Für 17,50 € von Fahrzeugteile Bandel aus Norderstedt bei ebay zum Sofortkauf erstanden. Der Preis ist wirklich fast unschlagbar für Neuteile! Sie sind die bisher stärksten die ich im Netz bisher gefunden habe für den T4. Sie sind mit 900N angegeben. Brauche die Dinger auch wegen dem Fahrradträger der einiges an Gewicht hat.
Der Einbau ist völlig easy. Man braucht an den Dämpfern nur die Halteklammern am oberen und unteren Ende zurückschieben die Dämpfer in die Zapfen an der Heckklappe stecken Halteklammern zurückschieben fertig! Allerdings sollte jemand in der Zeit die Heckklappe halten oder man stellt wie ich einen Besen dazwischen! Arbeit von 5 min!
02.01.2013 18:16    |    suntop suntop    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: ,
dscf9338dscf9338
Ein kurzes Resüme zum T4 DIPA Wohnmobil: 1 Jahr Haltedauer ist rum und es ist Zeit mal zu überlegen was Vor- und Nachteile gebrachte hat. Also ein Vorteil ist der Kauf eines WOMO´s von einem beständigen und in der Nähe liegenden WOMO Händlers. Denn wie ich erfahren mußte repariert nicht jeder WOMO Händler dein WOMO weil viele einfach nur Teile tauschen können aber bei Reparaturen schnell am Ende sind.
DIPA heißt Dieterich und Pasler und die Fa. kann ich wirklich empfehlen. Sehr guter Kundenservice zu fairen Preisen. Ansässig in Nürtingen-Zizishausen. www.dipa-reisemobilbau.de/startseite.html
Seit letzdem Jahr habe ich ca. 1200 € in den Bus gesteckt wobei natürlich mein Schnickschnack mit dabei ist. Gegenüber meinem alten Wohnmobil einem Isuzu Midi (Ersatzteilversorgung über Opel) konnte ich feststellen das die Ersatzteile für den VW T4 erheblich günstiger sind. Graßester Unterschied: Heckklappendämpfer kosteten bei Opel 320 € als Sonderanfertigung vom Hersteller 220€ für den T4 lediglich 17,50€ Viele Teile kann man auch aufgrund des großen Ersatzteilangebotes günstig im Netz finden. Allerdings sind beliebte Verschleißteile wie Türpappen und Sitze aufgrund hoher Nachfrage oft überteuert.
Viele Kleinigkeiten sind es die sich zu einer Anzahl von Reparaturen häufen. Defekte Beleuchtungen, Schlater, Undichtigkeiten, Rostprobleme und elektrische Dinge. Aber alles war relativ kostengünstig reparabel. Auch im WOMO Ausbau sind einige Dinge im laufe der Jahre ihrer Abnutzung erlegen und mußten ausgetauscht werden wie die Haltewinkel des Dachbettes, Befestigung der Seitenverkleidung und Gardinen. Auch die Aufbaubatterie gab nach 8 Jahren ihren Geist auf.
Der Bus hat noch einen Shoke. Der kann aber nach wenigen hundert Metern wieder eingefahren werden im Gegensatz zu einem alten Mazda von mir der da immer rumzickte. Ist also beim T4 kein Problem den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Allerdings sollte der alte Diesel bei kalten Temp. nicht sofort belastet werden. Also ruhig etwas laufen lassen bevor man durchstartet. Lästig waren die Klappergeräusche und das doch recht laute Innengräusch beim Fahren. Das klappern und quitschen stellte sich heraus das es vom Beifahrersitz kam. Sobald der belastet wurde verschwand das Geräusch.
Der Bus fährt sich für einen Van sehr gut und wendig. Wendekreis ist absolut o.k. Er liegt auch sehr gut auf der Straße. Beim Einparken dachte ich ist der doch kurze Bus relativ problemlos. Allerdings ist nach hinten durch den Einbau die Sicht schon eingeschränkt und aufgrund der höheren Sitzposition kommt auch die Schnauze des Hintermanns nicht ins Sichtfeld so das man doch wegen dem Heckfahrradträger einigen Respecktabstand läßt. Auch vorne weiß man das er ja kurz ist und man knapp einschlagen kann aber man sieht trotzdem die Schnauze nicht. Mit einem Kombi der sogar länger war viel mir das doch leichter.
Ein Mango des Busses ist natürlich der leistungsschwache Motor mit 68 PS. Wenigstens hat er den Turbolader denn das Modell ohne hat ja nur 60 PS. Auch wenn man davon nicht´s merkt. Bis er mal auf Touren auf der Autobahn kommt hängen mir bei unserer etwas ansteigenden Autobahnauffahrt die LKW´s im Kofferraum. Aber wenn er mal auf der Autobahn rollt dann kommt man doch flott voran wobei ich die 140 Km/h aufgrund der Laufleistung nur selten bequeme. Daher ist bei 120 Schluß. (laut Fhzg Schein 130 km/h max Speed)
Ansonsten ist der T4 ein durchaus taugliches Alltagsfahrzeug und die Ausrüstung mit Gurten hinten habe ich doch schon öfter benötigt als ich beim Kauf dachte. Also mit einem blosen 2 Sitzer täte man sich keinen Gefallen oder Freunde! Beim Camping ist unbedingt die Stehhöhe die durch das Aufstelldach gegeben ist notwendig. Nicht nur zum Kochen sondern auch beim Umziehen sehr hilfreich. Also Finger weg von den Ausbauten ohne Hoch- oder Faltdach. Das sind nur Schlafmobile aber keine Wohnmobile!
Meine größte Sorge gilt dem Rost. Den werde ich dieses Jahr entgegenwirken müssen. Denn trotz Pflege fängt er an unter der Fahrertürdichtung und am Eintritt an zu rosten genauso wie die obligatorische Tankklappe. Zum Glück hat meiner kein Rost an den Pfalzen! Auch bei der Heckklappe kommt nach dem zumachen immer wieder Wasser unter dem Heckscheibengummi hervor. Da wird er wohl auch unsichtbar dahinrosten. Diese Heckscheibe hat im übrigen keine Heckscheibenheizung weil man sich wohl entscheiden muß ob man eine isoliert haben will ohne Heizung oder eine mit Heizung die aber kein Isolierglas ist. Also hat man im Winter immer das eine oder andere Übel. Wobei die Isolierglasscheibe nicht so schnell zufriert.
Also Fazit: Ich werde das Auto hoffentlich noch eine ganze Weile fahren. Technisch ist er jetzt wieder top und für 2013 steht der 2.Zahnriemenwechsel und die Rostvorsorge im Vordergrund. Vom Motor her mache ich mir keine Sorgen. Der läuft und ist nach Austausch der Ventildeckeldichtung auch absolut trocken. Die Markise könnte auch noch Opfer des Airbrushes werden oder ich lasse sie in Wagenfarbe lackieren. Aber anscheinend ist das Airbrush billiger als der Lackierer. Aber dann keine Farbexperimente sondern passend in grün mit VW Bus und VW Logo drauf. Denke ich mal!
So hoffe konnte wieder ein paar Infos geben für alle die auch mit so einem Allzweckmobil liebäugeln. Dann aber muß man doch leider 10 Riesen in die Hand nehmen wenn man was ordentliches will! Meine Favouriten sind der California weil sehr wertstabil und komplett ausgestattet bis auf den Kühlschrank denn er hat nur eine Kühlbox. Der Carthago ist auch optimal ausgestattet und ist preislich günstiger zu haben als der California mit richtigem Kühlschrank. Und natürlich der DIPA Merlin mit Kühlschrank und versenktem Tisch in der Küche aber selten im noch gutem Zustand am Markt.
So muß jetzt aufhören denn heute sind die neuen Heckklappendämpfer gekommen mit 910 Nm die eingebaut werden wollen. Mal sehen was die taugen und heben! Sollen ja angeblich die stärksten sein. (wichtig wegen Fahrradträger) Schauen wir mal was die für 17,50 € taugen!
22.12.2012 20:10    |    suntop suntop    |    Kommentare (2)    |   Stichworte:
dscf9339dscf9339
So nachdem der WOMO Händler mich mit meinem Termin 3x versetzt hatte, hat es nun endlich geklappt mit dem Anbau der Markise welche ich freundlicherweise von meinem Großcousin vom Surfer Viano geschenkt bekommen habe. (500€ gespart!) Der Plan war die Halterungen für das Zeltvordach zu entfernen die Winkel anzuschrauben und Markise einzuhängen. Denkste!!!
Die Winkel mußten umgearbeitet werden weil der Viano eine ansteigende Dachlinie hat und der VW gerade ist. Aufgrund der Rille im Dach mußten diese noch gekröpft werden. Um die alten Halterungen des Vordaches zu entfernen mußte erstmal die Innenverkleidung an der Tür und dem Dachhimmel entfernt werden. Die vorderen Löcher konnten genommen werden jedoch haben wir noch 2 zusätzliche Befestigungen daneben gemacht also die neuen Haltewinkel mit 4 statt bisher 2 Schrauben befestigt. Dabei konnte man mal wieder feststellen das der T4 noch richtig dickes Blech hat was beim T5 total dünn ist. Also wir mußten schon kämpfen um die Löcher hineinzubekommen. Den hinteren Halter mußten wir komplett neu positionieren da sonst das Dach was die alte Halterung verdeckt hatte zu nah gekommen wäre. Nach einer ersten Anprobe stellte sich heraus das die Winkel eine zu starke Neigung hatten. Also die Markise sich nach unten hin bewegt hätte. Also mußten diese nachgebogen werden damit die Markise einigermaßen gerade ausfährt. Eine gewisse Neigung kann man ausgleichen wenn man die Stützfüße der Markise ausstellt und die Höhe einstellt. Aber nicht zuviel weil auch die Windkräfte bei ausgestellter Markise beachtet werden müssen und bei zu schräger Überhöhung der Markise zuviel Angriffswinkel hätten. Als das erledigt war konnten die Halterungen noch abgedichtet und die Markise eingehängt werden. Mittels zweier Blechschrauben wurde die Markise dann an den Winkeln von unten an gewünschter Stelle arretiert. Vereinbart waren 150 € für die Montage zuzügl. Mat. Kosten. Aufgrund der Kundenzufriedenheit wurde mir bei Wohnmobil Fischer in Igensdorf aber ein Rabatt gewährt da ich ja 2 mal umsonst da war. Also lautete die Rechnung über 100 € inkl. Material. Somit bin ich für 100 € zu einer Markise gekommen die im übrigen beim Wiederverkauf viel ausmachen kann! Ich bin froh das beim WOMO Händler gemacht zu haben! Denn der hatte die nötigen Abkantbänke, Biegevorrichtungen und Befestigungsmaterialien die man für eine gewissenhafte Befestigung benötigte. Also keine Arbeit für Do it your self!
22.12.2012 19:48    |    suntop suntop    |    Kommentare (4)
Blogleser
