13.02.2012 08:41
Dextery2k8
Volkswagen,
vw,
polo,
V (6R),
Verkleidung,
interieur,
GTI,
schwarz
Wenn man wie ich zu den Polokäufern der "ersten Generation" gehört, konnte man damals noch kein R-Line-Paket dazubestellen. Und da ich dieses Grau im Innenbereich nicht mochte, habe ich kurzerhand angefangen, Dachhimmel und alles Andere auf das schwarze Interieur vom GTI umzubauen. Die Aktion zog sich etwas in die Länge, wurde aber gegen Ende 2011 abgeschlossen.
Hier der Umbau zusammengefasst. (Diesmal auch mit ein paar Bildern):
Was VOR dem Umbau noch entschieden werden sollte:
Wenn es gewünscht wird, sollten die Leuchtmittel gegen LEDs ausgetauscht werden. Dann hat man alles mit einem Arbeitsgang erledigt. Ich möchte an dieser Stelle an den ausgezeichneten Blog von Salamipizza verweisen, der ausführliche Berichte und Anleitungen für den Umbau der Beleuchtung geschrieben hat: Klick!
Sollte gleich oder später ein Sound-Upgrade anstehen, ist der Austausch der A-Säulen die beste Möglichkeit, neue Hochtöner einzubauen. Diese sitzen in der A-Säulenabdeckung. So spart man sich späteres demontieren der A-Säulenabdeckung und schont die Plastik- und Metallklemmen.
Und last but not least: Möchtest Du eine Freisprecheinrichtung mit externem Mikrofon einbauen, bietet sich nun die Möglichkeit, das Kabel ordentlich hinter A-Säulenabdeckung und Himmel bis zur Sonnenblende hoch zu verlegen.
So, fertig Gedanken gemacht?
Gut, hier eine Auflistung der benötigten Teile in einer sinnvollen Kauf- und Montierungs-Reihenfolge. Teilenummern habe ich weggelassen, da es die einzelnen teile mittlerweile in mehreren Ausführungen gibt. Ich habe mir alle Teile vom
C-Säulenverkleidung Dachhimmel Haltegriffe, hinten mit Mantelhaken, vorn ohne Abschlussleiste zum Kofferraum A-Säulenverkleidung B-Säulenverkleidung Innen-Leseleuchte vorn Abdeckung, die hinter die vordere Leseleuchte kommt (oder Innenraumüberwachungselement) Innen-Leseleuchte hinten Halter für Sonnenblende, 2 Stück inkl. Adeckkappe für Halter für Sonnenblende, 2 Stück Make-Up-Spiegel-Beleuchtung links und rechts Sonnenblende links Linkslenker Sonnenblende rechts Rechtslenker (*)
(*) Bitte beachten: Damit man nicht bei der neuen, dunklen Sonnenblende auch wieder dieses Warnbanner draufgebügelt bekommt, sollte man sich für die Sonneblende rechts vom Rechtslenker entscheiden, denn der hat das Bügelbildchen richtigerweise links!
Die reinen Materialkosten belaufen sich je nach Angebot zwischen 600,00 und 700,00 Euro brutto.
Warum die o. g. Reihenfolge?
Die C-Säule "fasst" den Dachhimmel in sich auf, daher ist es ratsam, erst diese einzubauen. Nachdem der Himmel drin ist, wird er letztendlich nur vorn durch zwei Schrauben, hinten durch die C-Säulen und den kleinen schwarzen Nippel gehalten. Später geben die A- und B-Säulen noch entsprechenden Halt.
Hat man letzte noch nicht zur Hand, sollen auf jeden Fall die Haltegriffe installiert werden, da diese den Himmel nach oben stützen und so ein geringes Durchhängen verhindern.
Bitte auch immer aufpassen, dass der Himmel an allen Türen ordentlich unter das Türgummi geschoben wird. Eine zweite Person ist beim Himmeleinbau immer ratsam!
So sind also viele Stunden vergangen, bis alles so war, wie ich es wollte. Aber ich bin mit dem Aussehen meines Polos richtig zufrieden und natürlich glücklich, dass ich alles hinbekommen habe. Das Geld war es mir auf jeden Fall wert und ich würde es wieder tun
Ich habe zuletzt überlegt, ob ich hier auch noch den Ausbau der alten Teile bzw. den Einbau der neuen Teile dokumentiere. Da sich aber bisher nicht viele gefunden haben, die auch Umbauen wollen bzw. es dann schon wissen wie es funktioniert oder neue Polokäufer eh die Möglichkeit haben, sich für das gleiche Geld bzw. etwas weniger gleich ab Werk ein schwarzes Interieur einbauen zu lassen, habe ich mich vorerst dagegen entschieden.
Sollte natürlich jemand Fragen zum Umbau haben, stehe ich mit Tipps zur Verfügung! |
rausssuchen lassen:
