28.02.2012 04:24
Hitman1974
Kommentare (0)
| Stichworte:
3er,
BMW,
E36
Ich war im Dezember 2010 bei einem Bosch-Service. Dort wurde die Koppelstanange,die Reifen, die Hardyscheibe und die Bremsen bemängelt.
Dann ging ich im Januar 2011 zu einer GTÜ Stelle mit Prüfingeneuren. Die stellten folgendes fest: Winkel, der aufgeklebte muß weg,Scheinwerfer müßten eingestellt werden,Nebelscheinwerfer ebenso,Felge vorne links hatte ne Beule,Bremschläuche wiesen ein wenig Schwitzwasser auf,Koppelstangen vorne links und rechts.Reifen hinten links und rechts, die Auspuffbefestigung hinten und der AU-CO zu hoch sowie die ÖVM?An der Kurbelwelle leckte Öl aus denke das ist damit gemeint.
Dann war ich bei der selben Stelle im August/September 2011: Dort wurde dann folgendes festgestellt: Nebler rechts zu hoch eingestellt, Scheibendüsen für die Windschutzscheibe,Schlußleuchte rechts(war ein Aquarium, Pluspolabdeckung,Bremsflüssigkeit(die alle beanstandet haben),Auspuff war inzwischen lose,Bremsschlauch falsch verlegt(war um die Koppelstange drum),Reifen Porös und Profiltiefe war nicht ok,Schweller leicht korridiert.Wobei nur die Kotis gammelig sind. |
Kommentare: 0
