Hier ein kleiner Workshop für alle Hobbybastler und LED Fanatiker
Ich zeige euch ein kleines Projekt an meinem Tigra wo ich die hinteren beleuchteten Angstgriffe aus einem Astra F Caravan angepasst und in meinem Tigra verbaut habe.
Die Angstgriffe sind günstig auf dem Schrott oder bei ebay zu bekommen (ca. 15-20€).
Ich habe mich 2 Tage mit diesem Projekt beschäftigt (hierbei waren ein paar Vorkenntnisse und das Buch "So wird's gemacht!" - für den Corsa B / Tigra sehr hilfreich).
Die LED's habe ich mit Stromdieben auf den Türkontrakt geklemmt - somit tragen diese zusammen mit der restlichen Beleuchtung zu einer schönen Ausleuchtung im Auto bei.
Zusammenfassung:
Benötigt wird:
~ Zeit ca 2 - 3h
~ Feinlötkolben
~ Mini-Schleifer / Fein-Schleifer o.Ä.
~ Heißklebepistole
~ Schraubendreher
~ Cutter Messer
~ Zange
~ beleuchtete Angstgriffe (hinten) aus Astra F Caravan oder Vectra B Caravan
~ 8 LEDs (4 pro Seite / Durchmesser: ca. 5mm / Farbe nach Wahl - in diesem Beispiel *blau*)
~ 2 Vorwiderstände (1 pro Seite)
~ 2 x 2adriges 1m Kabel
~ 4 Schrumpfschläuche
~ 4 Stromdiebe
Vorgehensweise:
-Bild 1-
Benötigt wird ein Satz beleuchtete Angstgriffe aus einem Astra F Caravan oder aus einem Vectra B Caravan welche kostengünstig auf dem Schrott oder bei ebay erstanden werden können.
Die alten Angstgriffe werden mit einem Schraubendreher entfernt (bzw. die Blende auf der Fahrerseite wird vorsichtig abgezogen und die Halterungen dahinter entfernt).
-Bild 2-
Im Corsa B / Tigra ist das Platzangebot hinter den Seitenleisten leider nicht besonders groß.
Die Leuchten müssen also drastisch eingekürzt werden.
Desweiteren müssen die Befestigungspunkte für die Angstgriffe versetzt werden.
Hierbei werden die pfeilförmigen Plastikhalterungen mit einem Cutter Messer entfernt.
Die Metallösen können einfach mit einem Schraubendreher vorsichtig herausgedrückt werden.
Die Befestigungspunkte müssen jeweils in die Mitte versetzt werden. Die alten Befestigungpunkte müssen also vorsichtig nach der Mitte hin aufgebohrt werden (der Durchmesser muss unbedingt gleich bleiben). Ist dies getan können die Metallösen mittig wieder eingesetzt werden und mit der Heißklebepistole verklebt werden (vorher mit den alten Griffen abgleichen).
-Bild 3-
Aus der Leuchte muss der Schalter, die Soffitte sowie die Stecker entfernt werden.
-Bild 4-
Durch das geringe Platzangebot im Corsa B / Tigra muss die Leuchte komplett eingekürzt werden.
Hierbei wird das Plastikteil mithilfe des Feinschleifers auf die Ebene der rechten Halterung gebracht.
Achtet drauf, dass ihr besonders den linken Haltepunkt ganz lasst.
Der Schalter dient letztendlich nur noch als Deko und wird auf gleiche Ebene gekürzt. Anschließend kann er mit der Heißklebepistole eingeklebt werden.
-Bild 5-
Die Hülle der Leuchte muss mithilfe des Feinschleifers bis zu Rundung komplett an beiden Seiten gekürzt werden. Die entstandenen Ecken können sauber abgerundet werden.
-Bild 6-
Die Aufnahmen für die Griffe müssen nun ca 1cm nach unten erweiteret werden.
Hierzu eignet sich ein Cutter Messer.
-Bild 7-
Da in den Seitenleisten nur sehr wenig Platz ist, habe ich diese mit entsprechenden Aussparungen für die Leuchte versehen. Hierzu eignet sich der Feinschleifer mit sehr feinen Schleifplättchen.
Die Kabel können einfach hinter der Leiste in den Dachhimmel gelegt werden.
-Bild 8-
Hier ein kleiner "Vorher / Nachher" Vergleich für alle die bis jetzt skeptisch waren.
-Bild 9-
Bei der Beleuchtung habe ich mich für jeweils 4 blaue LED's in Parallelschaltung entschieden.
Diese wurde mit der Heißklebepistole eingeklebt. Nun zieht man die Schrumpfschläche auf die beiden Enden des Kabels und verlötet die LEDs mit dem Kabel. Hinterher zieht man die Schrumpfschläuche über die Lötstelle und erhitzt die Schrumpfschläuche.
Die Kabel habe ich mithilfe eines Drahtes durch den Himmel zur mittleren Innenleuchte gezogen und mit Stromdieben und Zange auf die Leuchte gelegt (das Kabelende mit dem Vorwiderstand wird auf das "rote Kabel (+)" gelegt und das zweite auf das "graue Kabel (MUT)") . Nun gehen die Leuchten in den Angstgriffen zusammen mit der Innenbeleuchtung an sobald man die Tür öffnet.
-Bild 10-
Zuletzt werden werden die Angstgriffe an den entsprechenden Punkten festgeschraubt.
Ergebnis:
-Bild 11-
Öffnet man nun die Tür leuchten die LED's in den Angstgriffen zusammen mit der Innenleuchte.
-Bild 12-
Nachts ist es ein sehr schöner Anblick wenn man ins Auto steigt (Handykamera - Sorry wegen der schelchten Qualität)
Da es mein erster Block ist sind Lob, Kritik sowie Verbesserungsvorschläge natürlich gern gesehen.
(Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.. ^^)
