06.01.2012 18:28
kaltenhauser808
Kommentare (7)
| Stichworte:
peugeot-boxer-2.2-knall-u-rauch
hat jemand von euch auch diese erfahrung gemachthallo! habe einen boxer 2.2 hdi 2008 ,fahre auf der autobahn ,ein knall schwarzer rauch und da stand ich kontrollier die einspritzdüsen alles ok könnte es villeicht der turbolader sein motor startet normal wenn ich aufs gas drücke weisser quallm ohne ende , kann kaum losfahren keine leistung mehr . Vielleicht hatte von Euch jemand die selbe erfahrung. gruss ernst |
Kommentare: 7
06.01.2012 19:13 |
Matze19051980
Kenne mich mit Boxer Motoren zwar nicht aus,aber ne defekte ZKD dürfte allgemein solche Anzeichen zeigen oder du hast gleich den Kopf im A..Eimer
08.01.2012 14:21 |
helga.rost
Hi , nu,
Ou Dass ist uebel und dafuer baust du
den Motor aus und Damit auf die Rollbank
Ventil abgerissen und n Loch im Kolben, es
ist Oel in Auspuf gekommen.
Das ist fiel schrauberei. Gruss Helga....
08.01.2012 15:25 |
kaltenhauser808
hallo helga
danke für deinen unerfreulichen komentar ich warte mit den ausbauen noch ein wenig vieleicht kann weranders noch eine bessere diagnose erstellen , aber wenn ein loch im kolben ist müsste der motor
dabei nicht blockiert sein, weil der motor läuft bei standgas normal ohne geräusch, habe heute den
Turbolader abmontiert
10.01.2012 21:43 |
Bini139
Eine defekte Drosselklappe und das AGR könnten dafür verantwortlich sein. Check das mal vorher.
LG
Bini139
21.01.2012 22:14 |
Rolf-CH
In meinem Fall waren zwei Schlepphebel der Ventilsteuerung abgebrochen.
10.02.2012 09:15 |
Oldfire
Ich hatte das mal beim LKW, da war die Welle im Turbolader Abgedreht und das Öl wurde so durch die Abgasrückführung teilweise mit verbrannt der Ladeluftkühler lief dadurch voll Öl und ansonnste das gleiche wie bei Dir......also würde ich meinen erst mal den Turbo ausbauen und nachsehen ob es das ist bevor man die aufwändiegen Arbeiten macht. Ps: wenn es das ist, wird er auch hinterher noch Qualmen wie Sau, aber das vergeht mit der Zeit, wiel das Öl was sich überall eingenistet hat erst mal wieder vollkommen raus muß. Aber richtig ziehen und laufen muß er nach Austausch des Turbos dann sofort.
Gruß Oldfire
19.02.2012 15:57 |
kaltenhauser808
Hoi Helga !
Oila la ich glaub du hast recht ,habe heute wiedereinmal den Motor gestartet siehe da Öl kommt
unter den Turbo an der Auspuffanlage heraus .Muss ich da den kompletten Motor ausbauen oder
nur den ZKopf ?
Gruss Ernst.
