07.04.2012 21:18
golfgtitdi
Kommentare (0)
| Stichworte:
8T (Coupe),
A5,
Audi
Bei den Codierungen auch wieder Danke an Scotty18 und an Stefan Meier Zur Homepage
Batteriezustand im MMi Basic (Radio Concert) anzeigen:(A)
Im Radiosteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A4 8K die Batterieanzeige für das Radio Concert / Symphonie zu aktivieren.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 56 (Radio) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 39 Wert um +16 erhöhen
Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über NSW:(D) Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T das Abbiegelicht zu aktivieren. Somit werden bei bis zu 39 km/h die Nebelscheinwerfer bei entsprechendem Lenkeinschlag als Abbiegelicht (links oder rechts) eingeschaltet.
STG 09 (Borndetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 4 Bit 0 aktivieren
Autobahnlicht (bei hoher Geschwindigkeit > 110 km/h):(A)
STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Subsystem: Rain/Light Sensor (RLS) Byte 00
folgende Optionen verfügbar: +01 = Highway Light/Autobahnlicht +02 = Rain Light/Regenlicht
Bit 0 aktivieren Bit 1 aktivieren
Coming/Leaving Home(A) Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Ansteuerung der Coming Home / Leaving Home Funktion anzupassen.
STG 09 (Borndetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 6 Bit 0 Assistenzfahrlicht aktiv (nur mit Regen- / Licht Sensor) Bit 1 Coming Home Bit 2 Leaving Home Bit 3 Coming/Leaving Home mit Umrissleuchten Bit 4 Coming/Leaving Home mit Abblendlicht (Xenon) Bit 5 Coming/Leaving Home mit Nebelscheinwerfer
Gurtwarner deaktivieren:(A) m Schalttafeleinsatz haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T den Gurtwarner zu deaktivieren, abzuschalten.
STG 17 (Schalttafel) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00 Bit 2 deaktivieren Bit 3 deaktivieren Bit 4 deaktivieren
Laptimer aktivieren(A) Im Komfortsystemsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die den Laptimer zu aktivieren. Bis Modelljahr 2009.
STG 17 (Schalttafel) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 3 Bit 5 aktivieren
LED TFL beim Blinken nicht abdimmen:(A) Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T das LED TFL beim blinken nicht mitdimmen zu lassen. Standardmäßig wird beim Blinken das LED TFL der jew. Seite gedimmt. Mit dieser Einstellung bleibt das LED TFL immer bei 100%
STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 3 Bit 7 deaktivieren (auf '0' setzen)
Heckleuchten in Kombination mit LED TFL:(A) Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Heckleuchten zusammen mit dem LED TFL (vorne) mitleuchten zulassen. (So angewandt in den USA)
STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 2 Bit 7 aktivieren
Notbremsblinken (Adaptives Bremslicht):(A) Im Komfortsystemsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Eigenschaft Notbremsblinken via Blink - und Bremsleuchten (adaptives bremslicht) zu aktivieren
STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 8 Bit 1 aktivieren
Schaltempfehlung aktivieren:(A) Im Schalttafeleinsatz (KI) haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Schaltempfehlung zu aktivieren.
STG 17 (Schalttafel) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 1 Bit 5 auf 1
Freischaltung der Sitz Memory im MMI:(A) Beim Audi A5 8T haben Sie die Möglichkeit die Sitz Memory Bedienung im MMI Menü zu aktivieren.
STG 36 (Sitz Memory) STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 2 Bit 0 aktivieren MMI reset (Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden) Wenn man kein Navi hat aber Vollelektrische Sitze hat geht es natürlich auch. Unter Sitzmemory im MMi beim Fahrersitz den Funkschlüssel auf "EIN" setzen.
Schlüssel 1: Auto aufsperren, Sitz einstellen, Wagen mit Schlüssel 1 absperren. Schlüssel 2: Auto aufsperren, Sitz einstellen, Wagen mit Schlüssel 2 absperren.
Zum Test kann man nun mit Schlüssel 1 aufsperren und die Tür öffen, dann fährt der Sitz auf Position 1 Mit Schlüssel 2 geht es natürlich genauso
Beifahrerspiegelabsenkung beim einlegen des Rückwärtsgang:(A) Im Komfortsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Beifahrerspiegelabsenkung zu aktivieren. Funktioniert nur wenn der Spiegelverstellschalter auf die Beifahrerseite eingestellt ist und sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
STG 52 (Komfort) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 04 Wert 40 ändern auf 4C (ohne Anklappfunktion) Wert 50 ändern auf 5C (mit Anklappfunktion)
Blinker leuchten zum Stand-/ Abblendlicht mit (US-Style)(A) Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Möglichkeit das sogennante US Standlicht zu aktivieren. Die vorderen Blinker leuchten somit dauerhaft zum Standlicht und Abblendlicht mit.
STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 02 Bit 6 aktivieren Byte 10 Bit 0 aktivieren
STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 03 auf 1 setzen
Zeigertest aktivieren:(A) Im Komfortsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T den Zeigertest zu aktivieren. Bei Zündung an gehen somit alle Zeiger im KI kurz auf Anschlag und wieder in die Grundstellung zurück.
STG 17 (Schalttafel) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 1 Bit 0 aktivieren
Was jetzt noch getestet werden soll sind folgende Codierungen:
SWRA anpassen bzw deaktivieren:(D) Im Bordnetz haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Ansteuerungszeit der Scheinwerferreinigungsanlage zu ändern. Die Dauer der Spritzzeit anzupassen, Ansteuerung erst nach 10. Wiederholung oder auch die Anlage komplett zu deaktivieren.
Ansteuerungszeit anpassen: STG 09 (Schalttafel) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 25 auf 8000 (Standard 2000 ms Verzögerungszeit) setzen
Spritzdauer verkürzen: STG 09 (Schalttafel) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 06 wert entsprechend anpassen
Wiederholung erst nach 10. Betätigung: STG 09 (Schalttafel) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 26 auf Wert 1 setzen
SWRA komplett deaktivieren: STG 09 (Schalttafel) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Kanal 20 auf 00 setzen
Blinker leuchten gedimmt zum Stand-/ Abblendlicht mit (US-Style)(D) Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A5 8T die Blinker dauerhaft als Standlicht mitleuchten zu lassen.
STG 09 (Borndetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 10 Bit 0 auf 0
Zusätzl.: "Dimmung der Blinkleuchten"
STG 09 Zugriffberechtigung. 16 Freischaltberechtigung Anpassung 10 Kanal 3 Standardwert steht auf 9
Anklappbare Rückspiegel beim absperren des PKW (verbauen und freischalten):(D) Im Komfortsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A4 8K die Außenspiegel automatisch einklappen zu lassen sobald das Fahrzeug zugesperrt wird.
STG 46 (Komfort) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 7 Bit 7 aktivieren
--> Hier habe ich die Info, dass wenn das STG den Code annimmt es auch fähig ist diese Funktion zu unterstützen. --> Passende Teilenr ist die 8K0959792 (793) ohne Index, die sind auch SVM-konform(werden vom Audi-Server akzeptiert) oder 8K0959792 (793) B,D,H zum Thema --> Steuergeräte müssen halb ausgefülltes" Rechteck aufgedruckt haben zu den Bildern
Bluetooth FSE nachrüsten (D) ich werde das Set von FISCON verbauen Bluetooth FSE (2g high) |
Kommentare: 0
