• Online: 7.194
golf 3 wärmetauscher wechseln
hier ist mit bildern deutlich zu sehen wie man den wärmetauscher vom golf 3 wechselt
28.03.2009 20:53    |    VENTOGT2.0    |    Kommentare (23)
ICH HOFFE DIE BILDER VERDEUTLICHEN DIE ZERLEGUNG DES AMATURENBRETTS UM AN DEN WÄRMETAUSCHER RANZUKOMMEN
ICH HABE INSGESAMT 4STUNDEN GEBRAUCHT (IM REGEN)
29.03.2009 00:10    |    kassiopeia
warum ein blog ? :)
hättest doch ne schöne anleitung ins golf 3 forum machen können...
ich dachte die blogs wären immer für OFF TOPIC gedacht
aber hier das hier iss doch viel zu nützlich für en blog :)
habe keine ahnung wie es funktioniert bin froh das ich es überhaubt irgendwie hier reinbekommen habe :-)
29.03.2009 13:18    |    Qnkel
Ich liebe die blaue Ausstattung im Golf!
29.03.2009 20:53    |    rpalmer
Jetzt noch ein bisschen Text dazu. ;)
die bilder sind ja wohl selbsterklärend
wer das nicht versteht sollte nicht schrauben
02.04.2009 08:37    |    purpel63
lol was das denn? ich denke das hat dich 2 kg mindestens gekostet was? ;-)
02.04.2009 20:19    |    VENTOGT2.0
Vor dem Ausbau hab ich 2kg abgenommen ;) aber danach fand ich es so einfach das ich es immer wieder machen würde! ;)
@ Onkel
Meine Freundin musste sich erst an das blau gewöhnen, aber jetzt will sie iher Auto auch nicht mehr hergeben :)
05.04.2009 19:47    |    rpalmer
Nein, ist nicht ganz selbsterklärend.
Wie haste den gebläsekasten entfernt?
Das ist das was mich interessiert, der Rest ist easy.
im motorraum am hitzeblech sind kappen dahinter befinden sich muttern daran ist der kasten festgemacht
06.04.2009 13:54    |    rpalmer
Besten Dank dir für die Information! ;)
KEIN PROBLEM DAFÜR BIN ICH JA DA :-)))
10.04.2009 20:01    |    faceman22
Ich bräuchte ne Anleitung für ne 97ér A4 ;)
meinst du audi a4!!!
17.04.2009 14:52    |    Potsdam Chrisi
Glückwunsch zu dieser Arbeit. Ich habs auch selbst gemacht, allerdings beim 2er Jetta, bei dem das A-Brett nicht raus muss. Wie du schon sagst, einmal gemacht, ist es gar keine Zauberei. Aber erstmal denkt man schon "Ui, was ein Haufen Arbeit", aber dann ist es doch leichter als man dachte.
20.04.2009 20:02    |    quali
Da Du die Arbeiten bei Regenwetter durchgeführt hast, handelte es sich sicherlich um kein Cabrio :rolleyes::p;)
Deine Fotoserie ist hervorragend.
quali
20.04.2009 20:48    |    VENTOGT2.0
vielen dank :-)))
das hört man gerne
12.05.2009 17:00    |    Schyschka
1. was ist mir Arbeiten am Airbag^^
2. ich habe den Wärmetauscher mal aus- und eingebaut ohne das A-Brett komplett auszubauen, ich finde die Bilder helfen nicht besonders einem weiter!
ja wenn man zwei linke hände hat helfen die bilder nicht
und ohne das a-brett auszubauen ist der tausch nicht beim golf 3 moglich
das ist fakt
ausser vieleicht in deinen traum
12.05.2009 22:52    |    VENTOGT2.0
das ist fakt
23.05.2009 08:11    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf III & Vento:
Amaturenbrett ausbauen//ABS verlegen
[...] Hier kannst du dir alles in Ruhe ansehen.
Einen anderen Weg das Armabrett auszubauen gibt es nicht.
Der [...]
Artikel lesen ...
27.11.2010 11:06    |    Trackback
Heizung macht nicht richtig warm BITTE HILFE!!!!
[...] jupp kann man sieht dann so aus
http://www.motor-talk.de/.../...-waermetauscher-wechseln-t2214930.html
Artikel lesen ...
15.12.2010 20:26    |    Trackback
Heizung bleibt kalt, Motor hat 90°C
[...] Ventile nachgerüstet weil Wärmetauscher geplatzt waren und die Suppe über die Füße vom Fahrer lief.
2. http://www.motor-talk.de/.../...-waermetauscher-wechseln-t2214930.html
3. Das System entlüftet sich selbst
Artikel lesen ...
23.02.2011 18:28    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf III:
Wärmetauscher Golf 3 Problem
[...] ran, weil das Plastik davor nicht abgeht
Also ab Bild 10 in der Bilderserie komme ich nicht weiter.
Danke für die Hilfe.
Artikel lesen ...
25.10.2011 19:55    |    don_gti
he leute.. ich hab ne golf 3 gti 16v und wen ich die heizung aufdreh kommt sowas ähnliches wie rauch oder dampf raus.. keine ahnung kann auch irgendwie staub oder so sein.. seit ich das problem habe laufen mir die scheiben extrem an vorne...und wen ich die scheibe putze sieht man das es richtig dreckig war.. aber kaum ne halbe stunde weitergefahren laufen die schXiss fenster wieder an... und ja bei mir kommt auch ne ganz üble geruchsorte raus beim heizen.. so nauch verfaultem ... ich weis garnicht nach was.. aber stinkt irgendwie .. ich hab manchmal sogar angst das es giftig sein könnte ... ist jetz mein verdammter wärmetauscher am arsch oder an was ligt das ? hab letzhin mal das teil gewechselt vorne im motorraum wo das wasser vom wasserbehälter rein flisst ,,weiss nicht mehr wie es heisst.. dachte heisst auch wärmetauscher aber eben.. so wie ich das jetz da drin gelesen habe ist der wärmetauscher im armaturenbrett im auto drin ?? __ die dichtung und so wurde auch gewechselt und das kleine rohrstuck zum motor hab ich auch gewechselt und die dichtung.. hatte wasserverlust vorher.. jetz nach aldem hab ich eben das problem .. und komischerweise hatte ich gestern morgen als ich zur arbeit fahren wollte die wasserwarnlampe gesehn das es aufleuchted ,, und nach dem überprüfen stellte ich fest das ich wasser nachfüllen musste... bitte helft mir !! :S
18.11.2011 21:20    |    Trackback
heizung nur lauwarm u.s.w.
weil ausbau gestaltet sich etwas aufwendiger ...
bin mir nicht sicher obs auch einfache geht ...
aber hier ne Bildergeschichte - leider ohne Text
Artikel lesen ...
29.11.2011 13:05    |    Trackback
Kühlwasserverlust und schlieren auf der Frontscheibe
[...] @ edition: http://www.motor-talk.de/.../...-waermetauscher-wechseln-t2214930.html
beim airbag muss man wohl tatsächlich aufpassen. es gibt auf der bf seite 2 schrauben die man auf keinen [...]
Artikel lesen ...
03.12.2011 22:40    |    Trackback
Golf 3 Wasserverlust
[...] na klar kann ich das KLICK
Artikel lesen ...
26.12.2011 22:07    |    Trackback
Wärmetauscher wechseln, Anleitung wird benötigt
[...] klick
Artikel lesen ...
03.03.2012 15:15    |    Trackback
Weiser Rauch aus Lüftungsschlitze
[...] falls benötigt, Bilder zum Wechsel des Wärmetauschers, quasi eine Anleitung mit Bildern ohne Text :)
Klick
Seb
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "GOLF 3 WÄRMETAUSCHER WECHSELN"
Blogautor(en)
VENTOGT2.0 VENTOGT2.0
Suzuki
banner ad teaser button resource
