17.03.2010 23:32
andimo3
Kommentare (0)
| Stichworte:
Reparaturen
RX-7 FC Serie 4 Lenkrad
Ehrlich gesagt weis ich noch nicht, ob das Problem behoben wurde, ich traue mich einfach nicht den RX nun mit gesteckter Hupensicherung stehen zu lassen. Wird am Wochenende nachgeholt
Kurz zum Aufbau: unter der Kunststoffabdeckung ist eine Metallplatte federnd am Lenkrad befestigt. Wenn nun beide Metallteile aufeinander gedrückt werden, wird der Stromkreis geschlossen, das Signal wird ausgelöst. Also ich vermute ja folgendes: Die Mazda- Ingenieure haben geschlampt. Es fehlt jede Art von elektrischer Isolierung zwischen dem Lenkrad, den Metallfedern und der Metallplatte. Gut, wieso hupt es dann nicht ununterbrochen? Alle Teile sind dünn lackiert. Ich würde mal sagen, durch Aus und Einbau der Teile, sowie dem Zahn der Zeit wurden diese dünnen Lackschichten abgerieben. So dient dann die Feder als Kontaktfläche, und nicht die vorgesehenen Kontaktpunkte auf beiden Teilen.
Ich habe die Federn nun per Isolierband gegen die anderen beiden Metallteile isoliert. Nach ersten Tests wurde die Hupe nicht ausgelöst, jedoch werde ich das ganze erst am Wochenende richtig testen.
Mfg Andreas |
Kommentare: 0
