Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
Sat Jan 09 13:36:33 CET 2010 | Trackback
Kommentiert auf: andyrx:
''DAISY'' das Medien Thema Nr. 1 --->wer hat etwas zu berichten
[...] Für Hessen bzw. das Rhein/Main near FFM,
kann ich eine Entwarnung ausprechen !
Die Pics sind vor 2 Stunden entstanden !
g-j
Artikel lesen ...
Sat Jan 09 13:56:45 CET 2010 | alexander-barth
Meiner steht in der Garage, musste eben die Batterie wechseln da er gestern nicht mehr angesprungen ist. Jetzt ist ne neue drin.
Bilder willst du nicht wirklich sehen, sieht aus wie ein Fisch im Salzmantel
Hab nur ein Bild von vor 2 Wochen anzubieten, als es hier schon ein wenig geschneit hat.
(1221 mal aufgerufen)
Sat Jan 09 14:04:31 CET 2010 | Batterietester1174
Da ich zu faul bin extra 5 Etagen runter zu laufen zum Knipsen Hab ich mal ein Foto aus´m Fenster gemacht.
Bisher hat Daisy hier nichts Weltbewegendes verursacht.
(1246 mal aufgerufen)
Sat Jan 09 14:18:35 CET 2010 | Trennschleifer4123
Schaut aber schon nach ein wenig mehr aus (wie hier) !
g-j
Sat Jan 09 14:23:16 CET 2010 | Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Der "wunderschöne Fotos" Sammelthread }}>
[...] Die ganze Galerie,
findet ihr H I E R
g-j
Artikel lesen ...
Sat Jan 09 14:28:08 CET 2010 | Batterietester51417
hatest du bisschen früher eröffnen sollen game-junkiez ich lauf immer schnell runter wenn ich aufstehe und befreie mein auto vom schnee da leider die kleinen kinder in meiner gegend zu fauel sind sich zu bucken um den schnee vom boden zu nehmen nehmen es lieber von den autos bei meinem alten auto hate ich einen dicken kratzer deswegen drinne mfg andi
edit: dann hate ich auch noch ein bild gemacht hier in hamburg hat die daisy aber auch nicht viel bis garnix angerichtet
Sat Jan 09 14:35:00 CET 2010 | alexander-barth
Daisy ist ja auch bestimmz noch nicht fertig
Sat Jan 09 14:35:55 CET 2010 | hades86
Das Tolle an einer Garage ist: Auto muss vor Fahrtantritt weder von Schnee, noch von Eis befreit werden.
Das Blöde an einer Garage ist: Auto muss nach der Fahrt von Schnee befreit werden, bevor man es reinstellt, sonst hat man nachher das ganze Wasser in der Garage.
Zu Daisy: Bisher hat es hier ein wenig geschneit und sonst ist nix passiert. Der letzte Schneefall war länger.
Sat Jan 09 14:38:36 CET 2010 | Batterietester51417
ne garage die hate ich auch gerne leider gibt es bei mir nur eine merfachtiefgarage und die kostet und jetzt festhalten 85 Euro im monat kömischer weise ist die aber immer voll ausgebucht zum vergleich mein onkel zahlt für seine einzel garage 39 euro bei sich
Sat Jan 09 14:39:08 CET 2010 | Trennschleifer4123
Falls Daisy hier morgen nochmal zuschlägt, lege ich nochmal nach. Momentan schaut es aber nicht so aus !
@Andy
Kein Thema Andy ! Das mit den Kids kenne ich, ich habe unsere Homies hier, geimpft ! Von denen geht keiner an den A3........sonst Finger ab Fremde Kids kommen nichts aufs Grundstück.
g-j
Sat Jan 09 14:41:16 CET 2010 | Trennschleifer4123
das da mein Quad, zig Felgen, eine Menge Ersatzteile und Werkzeug drin rumfliegen
g-j
Sat Jan 09 14:41:27 CET 2010 | Batterietester1174
Das ist überwiegend noch alles was letzte Woche runtergekommen ist (waren knapp 26cm). Jetzt sind nur noch ein paar Krümel dazugekommen. Viel Hysterie um nichts
Sat Jan 09 14:42:49 CET 2010 | Trennschleifer4123
Hier schneit es im Moment auch nicht mehr,
der Wind hält sich in Grenzen !
g-j
Sat Jan 09 15:05:48 CET 2010 | alexander-barth
Ich steh da auch nur am Wochenende drin. Unter der Woche studiere ich in Aachen, da muss der arme wieder in der Kälte frieren.
(2553 mal aufgerufen)
Sat Jan 09 15:42:32 CET 2010 | Batterietester47949
Bei uns liegt auch sehr wenig Schnee, optimistisch geschätzt ca 2cm.
Dementsprechend kann ich leider nicht mit spektakulären Bildern meines C-Sportcoupé aufwarten. Grob gesagt: Oben weiß, unten schwarz.
Sat Jan 09 16:13:01 CET 2010 | Trennschleifer4123
THX Aley und 0spr3y,
muss ja nicht immer spektakulär sein !
g-j
Sat Jan 09 16:42:37 CET 2010 | VR6-Matze
Auch wenn das Bild nicht so klasse ist, ist trotzdem ganz gut zu erkennen, dass es in Berlin scheinbar nur Schnee von den Seiten gibt.
(1093 mal aufgerufen)
Sat Jan 09 16:54:42 CET 2010 | Trennschleifer4123
THX Matze,
also auch in Berlin kein "Land unter" was den Schnee anbetrifft !
g-j
Sat Jan 09 17:02:08 CET 2010 | VR6-Matze
Nicht wirklich, es seidenn irgendwo findet der Wind eine Ecke wo er den Schnee stapeln kann.
Matze
Sat Jan 09 17:16:37 CET 2010 | Trennschleifer4123
Hip Hop Hurrraaaaa,
die Schneewehen sind da Hier pfeift es auch aus allen Löchern !
g-j
Sat Jan 09 17:29:48 CET 2010 | Batterietester134711
Hallo G-J.....
winterliche Grüße aus NRW.
mfg Ron...
(1075 mal aufgerufen)
Sat Jan 09 18:10:40 CET 2010 | Trennschleifer4123
Hey Ron,
THX und liebe Grüße zurück !
g-j
Sat Jan 09 20:06:42 CET 2010 | Achsmanschette34296
ist zwar nicht mein auto,weil es in der garage steht...
wo übrigens auch in ruhe der schnee,der auf mein dach fällt,wenn ich unterwegs bin,abtropfen/-trocknen kann...
hab das bild einfach mal auf meiner terrasse aufgenommen...
man beachte den schnee hinter dem gitter...
das ist das aktuelle ergebnis von daisy...
naja... winter eben....
Sat Jan 09 20:17:01 CET 2010 | Trennschleifer4123
Ja wie WillMann,
jetzt sag nur Du magst den Winter nicht......zwittcher zwittcher *Duckundschnellwegrenn*
g-j
Sat Jan 09 20:22:35 CET 2010 | Achsmanschette34296
äääääääähhhhmmmm...
macht das jetzt irgendwie den eindruck....
aber,wenn du so fragst ?
NÖ!
Sat Jan 09 20:24:17 CET 2010 | Trennschleifer4123
Bald ist es geschafft
Nur noch knapp 2 Monate
g-j
Sat Jan 09 20:31:00 CET 2010 | Achsmanschette34296
boaah....
tiefschläge sind verboten!
Sat Jan 09 23:11:57 CET 2010 | SpyGe
Oje, das arme kleine und richtig süße Totenköpfchen auf dem Audi, dem ist bestimmt kalt.
Sat Jan 09 23:49:34 CET 2010 | Schattenparker133861
Mit Standheizung wär das nicht passiert
Sun Jan 10 00:04:27 CET 2010 | _RGTech
Okidoki, dann will ich auch mal
Hier die Grützkiste nach einem normalen Arbeitstag (Freitag), und nach einer Parkplatzrunde abends
Ich kann zwar keine Weißwandreifen anbieten, aber dafür ne geschlossene Nullspeichenfelge...
Heute wär's wahrscheinlich etwas mehr Schnee. Aber irgendwie reizt es mich gerade nicht, das Haus zu verlassen
(1242 mal aufgerufen)
Sun Jan 10 10:24:41 CET 2010 | Trennschleifer4123
Da muss das Totenköpfchen durch, der ist winterhart
Ah verstehe, eine Bremsanlagenkühlung
g-j
Sun Jan 10 17:30:47 CET 2010 | SpyGe
Der war gut. *lach*
Sun Jan 10 19:44:13 CET 2010 | _RGTech
Ich aktualisiere mal:
Man beachte, dass über beiden ein Dach ist...!
(1282 mal aufgerufen)
Sun Jan 10 19:53:16 CET 2010 | Batterietester1174
Ich Aktualisiere mal
Morgen wird es noch mehr sein, da ja Fleißig Schnee vom Fußweg um meinen Dicken drumrum geschaufelt wird Deswegen fahr ich eben morgen mit der Bimmelbahn *klingklingbimmelbimmel*
Ach so, aktuelle Offizielle Gesamtschneehöhe 42 cm
P.S.: RTW, Feuerwehr und Polizei kommen bei uns in etliche Seitenstraße nicht mehr, da dort Schneewälle mit bis zu 2 Meter höhe an den Einfahrten liegen
(1021 mal aufgerufen)
Sun Jan 10 19:56:18 CET 2010 | Trennschleifer4123
Cooles Pic gp !
42 cm ach Du meine Güte ! Hier liegen etwa 8-10cm !
g-j
Sun Jan 10 20:05:52 CET 2010 | Batterietester1174
Willst Du was haben von unserem Schnee? Wir verschenken ihn KOSTENLOS Denn wir wissen nicht mehr wohin mit dem ganzen Zeug
Sun Jan 10 20:15:59 CET 2010 | Trennschleifer4123
Ich weiss Dein mehr als großzüges Angebot sehr zu schätzen,
muss dann aber doch leider abwinken ! Ich bin froh wenn der ganze Rotz dahingeschmolzen ist
g-j
Mon Jan 11 09:17:01 CET 2010 | Achsmanschette34296
ja,ja.... winterhart,gell!?
Mon Jan 11 09:20:36 CET 2010 | Trennschleifer4123
Hmmm,
und ich dachte "g-j Du bist winterhart"! Hast Dir doch gestern Abend erst, ein Magnum aus dem Eisfach geholt
Nein mal Spass beiseite, ich bin Schönwetterfahrer und mag eher den Frühling und Sommer
g-j
Deine Antwort auf "Mein Audi A3 8P @ Daisy"
