04.04.2010 18:49
g-ForceOnlan
Kommentare (5)
NC2010,
Zenec
Ich beschäftige mich langsam mit dem individualisieren vom NC2010. man sollte beachten wenn man einen Software Fehler produziert und das Radio nicht mehr funktioniert hat man keine Garantie mehr. meist kann man die Fehler aber durch ein erneutes aufspielen des OEM Updates Insten.
ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG!!!!! ERST LESEN DANN GENAU SO AUSFÜHREN WIE ES HIER STEHT!!! evtl. einfach mal nachfragen
- OS-Update herunterladen - Archiv entpacken - Formatiere eine min. 2GB große SD Card mit FAT32 (KEINE SDHC!!!) - Das Archiv beinhaltet 3 Dateien. Diese 3 Dateien auf die SD Karte kopieren. - Das aktuellste Firmware Update herunterladen und daraus das "Application"-Verzeichnis auf einen USB-Stick kopieren - auf der speicherkarte: 3 Dateien, davon ein Bild Namens Logoc8.jpg - Bildbearbeitungsprogramm: ein Design erstellen (400x234 Pixel, 72DPI!) - Das neue Bild als logoc8.jpg speichern und auf der Karte ersetzen - ES MUSS 72DPI haben und eine Auflösung von 400x234!!! - NC2010 ausschalten - SD Karte in NC2010 stecken - NC2010 starten (jetzt seht ihr eigentlich schon das neue Bootbild) - Es wird nun automatisch WINCE neu aufgespielt - Dauer: ca. 5min - Nachdem das Update abgeschlossen ist, erfolgt eine entsprechende Meldung. - Gerät nun manuell ausschalten - SD Card entfernen - Nun den USB Stick mit dem "Application" Verzeichnis in den USB-Port des NC2010 stecken. - Gerät einschalten - Die Installation beginnt automatisch - Gerät auf Werkeinstellung zurückstellen - Fertig!
Links:
- Die aktuellen Updates (hab ich drauf, läuft super!!)
wie ihr oben seht kann man das auch mit dem Mediaplayer machen (USB) und dem Navi. das kommt bald
(die hab ich mal auf die schnelle gemacht) |
