21.02.2009 18:58    |    g-ForceOnlan g-ForceOnlan    |    Kommentare (22)    |   Stichworte: , ,
Hi Leuts! :)
SchwarzeSpiegelBlinkerSchwarzeSpiegelBlinker
ich hab wieder was im Forum gefunden und konnte nicht ohne hin dem thread Usern zu folgen :D
Da mir gleich mehr frage Zeichen über kopf schwirrten als ich finger hab, so also die Anzahl nicht genau bestimmen konnte, war ich wieder einer der glücklichen die von MT überrascht wurden :D mit der neuen SuFu! coole Sache endlich Filter! :D
ich Habs natürlich auch gleich ausprobiert doch trosdem nicht wirklich was gefunden, schade und so ging’s wieder auf :o"wer nicht wagt, der nichts abbricht!:p"
ich Habs trosdem getan und abgebrochen hab ich nicht zum Glück auch nichts :D obwohl der eine knack:eek:... da ging mir die Büchse schon auf Glatteis...(zum Glück nichts Kaputtes gefunden:D)
so da es keine ordentliche bis gar keine Anleitung gibt opfer ich mal wieder heroisch und selbstlos Speicherplatz der MT-Server :D;):D
also so bin ich voran gegangen:
Voraussetzungen:
- trox
- schlitzi/keil
- motorische Fähigkeiten
- evtl. 2 neue spiegel :D (also samt Gehäuse, nur so zur Sicherheit :p)
Und ab gehst:
per bedeinfeld oder mit handper bedeinfeld oder mit hand
erstmal müssen die spiegel so eingestellt werden das man sie raus hebeln kann, so wie auf dem Bild oder einfach soweit das ihr euch selbst auf den spiegeln sehen könnt, sitzend! :D
vorsicht!!!vorsicht!!!aahhhhhaahhhhh
gut nun wird das Spiegelglass vorsichtig angepackt und einfach nach hinten abgeclipst. (einfach aushebeln)
Vorsicht.... Vorsicht... *klirr* zu spät wenn ihr nenn Spiegelheizung habt und es der Fahrerspiegel mit dem totenblick war, seid ihr jetzt so 36 Euro los :eek::eek::D
jetzt lässt auch die Wirkung des Absinths nach, sieht man der Färbung der Bilder :p
nicht fallen lassen!!!nicht fallen lassen!!!
so nun evtl. noch die Kabel von der Heizung entfernen, vorsichtig nicht dran rupfen ihr reist sonst die Kontakte aus! wie auf dem Bild einfach mit nenn Schraubendreher den Anschluss halten dann abziehen. Vorsicht mit dem glas! 36 Euro!
wenn ihr das glas draußen habt, beiseite damit und weiter. nicht drauf treten 36 EURO!!!
ja schraubenzieher war schneller...ja schraubenzieher war schneller...
also nun seht ihr den Stellmotor(en), das große runde schwarze ding mit dem grünen druck drauf, die drei äußeren troxschrauben innerhalb des Gerätes entfernen und so das teil lösen. nun noch den Stecker ab und fertig. (Bild: ich hab die schrauben schon entfernt also nicht wundern)
nun wird’s knifflich! um das Gehäuse ab zu nehmen muss man erstmal alles aus den Händen weg legen!:)
ärmel hochkrempeln,anpacken,aua schrein!ärmel hochkrempeln,anpacken,aua schrein!
der untere lackierte Balken, unterm spiegel einfach zu sich ziehen und leicht nach oben (1mm vorm blinker ist auch nenn gnubbel den man dabei berücksichtigen sollte!)
nun drücken wir mit nenn Schraubenzieher die Nase an der obersten Stelle des Spiegels ein (lackierte teil/Silber bei mir auf dem Bild) darüber in dem kleinen Fenster, eindrücken. mit etwas beherzter VW-kraft nach oben schieben.
nun schnell den teil übern blinker nach oben ziehen und leicht wackeln, bis es sich löst und ausklackt. nun kann man leicht das Gehäuse abnehmen und beiseite packen. !Vorsicht, lack, Kratzer! schön sanft und weich irgendwo ablegen!
aaahhh ha!aaahhh ha!
nun ist noch der spiegelring dran (wenn man alles Mal antatscht das leichtbewegliche, O förmige teil, den kann man ganz einfach entfernen in dem wir die Doppelnasen (2x) oberhalb des Spiegels eindrücken und das teil abziehen.
nun kann man die beiden letzten schrauben entfernen wodurch der blinker samt Boden schon ins Schlingern kommt, hier noch die letzte Nase am blinker zur bodenklappe entfernen und dann noch das Anschlusskabel.
jetzt einfach den neuen blinker anschließen und an den bodensetzen und so weiter....
der zusammenbau erfolg singekehr dem zerlegen. alles geht ganz einfach rein, wenn was schwerer reingeht und nicht gleich lieber mal abnehmen und gucken ob da was stört.
wie immer alles ohne Garantie und auf eigenes Risiko
ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß mit den neuen Blinkern! :D
nebenbei Fragen wie immer unten rein, ich werde alle beantworten, und nett bleiben ;)
mfg günni
Kommentare: 22
21.02.2009 21:26    |    GolfVI GolfVI
mal ne Frage, was hast du da gemacht?:confused:
:D
21.02.2009 21:29    |    hex1 hex1
er hat die blinker an den außenspiegeln geändert.
das siehst du auf dem ersten foto oben. ;)
ich denke, dass die anleitung noch nicht komplett ist...
21.02.2009 22:03    |    GolfVI GolfVI
Also entweder bin ich blind oder habe keinen Verstand,
ICH sehe da nichts auf dem ersten Bild :D :D :D
21.02.2009 22:54    |    hex1 hex1
:D an dem beifahrerspiegel ist der blinker "schwarz", an der fahrseite noch "werksmäßig".
22.02.2009 02:29    |    _RGTech _RGTech
Das muss man einem aber auch erst mal sagen, von allein ist das ja schwieriger als die Fehlersuchbilder in der Kronenzeitung :D
22.02.2009 09:10    |    g-ForceOnlan g-ForceOnlan
moin, :D ja das ist mir gestern abend auch aufgefallen, das fehlen eines nahFotos :D mach ich heute noch, gestern wars schon zu dunkel :D
22.02.2009 09:35    |    GolfVI GolfVI
Ok, auf der linken Seite des Bildes ist eh schon der Schatten, deswegen war es so schwer :D
Nagut, wems gefällt ;)
Würde an nem BMP bestimmt richtig gut kommen, sieht man die Blinker überhaupt noch ordentlich? sieht mir auf dem Foto nicht so aus.
22.02.2009 10:07    |    g-ForceOnlan g-ForceOnlan
die cromreflecktoren sind jetzt nur sw, die scheibe ist noch klar/transparent. blinkt genauso wie vorher. wie gesagt ich mach nachher noch nen foto. ich lieg ja noch im bett! :p
27.02.2009 08:00    |    idna idna
Ahhhh danke für die Anleitung, werde ich bei mir auch nachrüsten, aber erst wenn es mal wieder bissel wärmer wird ;-)
16.04.2009 15:30    |    Trackback Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V, Golf V Plus & Jetta V:
Blinkleuchte im Spiegel aus bzw. einbauen. Ersatzteil bereits gekauft!!!
[...] oder kuckst einfach hier. :)
mfg günni
Artikel lesen ...
16.04.2009 17:29    |    Trackback Trackback
spiegelblinker wechseln
[...] http://www.motor-talk.de/.../...elt-anleitung-sw-blinker-t2166672.html
Artikel lesen ...
02.05.2009 12:32    |    Trackback Trackback
Außenspiegel abmontieren
Artikel lesen ...
31.05.2009 14:29    |    Trackback Trackback
Spigelkappen Golf V wechseln, hilfe Bitte !
[...] hier ne bebilderte anleitung :)
damit alle fragen geklärt sind.
mfg günni
Artikel lesen ...
30.08.2009 14:44    |    Trackback Trackback
Spiegelglas ausbauen
[...] hier meine kleine anleitung mit vielen bildern :)
mfg günni
Artikel lesen ...
24.10.2009 23:07    |    Trackback Trackback
Inpro Spiegelblinker ( schwarz ) einbauen Golf 5
[...] nicht ob die Spiegel beim Plus genauso aussehen, aber hier mal eine Anleitung für den normalen Golf: http://www.motor-talk.de/.../...elt-anleitung-sw-blinker-t2166672.html
Artikel lesen ...
17.11.2009 14:34    |    Trackback Trackback
Golf V Seitenspiegel Blinkerleiste zerlegt, wo Ersatz ?
[...] raushebeln und die unteren zwei schrauben rausdrehen. dann kann mans schon ausklipsen.
oder du klickst hier!
Artikel lesen ...
23.11.2009 09:03    |    Trackback Trackback
Seitenspiegel
[...] hier ne anleitung zum zerlegen...
KLICK
mfg, trotzdem mehr suchen ;)
Artikel lesen ...
15.03.2010 20:18    |    BanaRacing BanaRacing
Hallo, erstmal danke für diese Anleitung, nur ist bei mir der Spiegel abgefahren worden und somit auch das Kabel + Halterung.... hat jemand mir da eine anleitung hierfür?
15.03.2010 23:02    |    g-ForceOnlan g-ForceOnlan
oh ha, da musst du, soweit ich weiß die gesammte tür zerlegen...?
aber erstmal die innenpappe abnehmen und dann das innere dreieck wo der hochtöner drin ist. wenn da keine schraube ist musst du weiter zerlegen.
wenn du da nicht weiterkommst werde ich mal kucken das ich dir ne anleitung schreibe ;)
25.05.2010 03:50    |    Trackback Trackback
Spiegelblinker
[...] es hier igendwo ne Beschreibung wie man den Spiegel auf bekommt bzw den Blinker darin wechseln kann?
vhttp://www.motor-talk.de/.../...elt-anleitung-sw-blinker-t2166672.html
viel erfolg
Artikel lesen ...
Zuletzt gespeichert: nie
Ausgezeichnet:
Mein Blog hat am 27.01.2009 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blogautor(en)
  • g-ForceOnlan g-ForceOnlan
  • mrmomba mrmomba
PremiumBlogleser
Hier gibts ne Bilder-Vorschau
BlogInhalt:
1. DAS kannst du selbst!!!
2. PC-modingParts an deinem Golf V
3. Leistungsdiagramme für alle VW/AUDI Benziner
4. Hier ist Platz für "DEIN" Golf 5 Bild!!
5. TagFahrLeuchten (TFLs) für den Golf V
6. FotoShoot mit meim besten freund!!
7. .:R-Line Fusstütze Selbstgebaut, so wirds gemacht!
8. Einbau der GTI Fensterzierleisten (2 und 4 türer)
9. MotoBi (Motorisierte Bierkiste)
10. VW-EmblemBeleuchtung für Showzwecke Einbauanleitung
11. HDR-Bilder Herbst08
12. Oldtimertreffen 2008 in Schwerin Teil 1
13. Oldtimertreffen 2008 in Schwerin Teil 2
14. MotorShowEssen, ICH BIN DABEI!!
15. etwas GTI gefällig?
16. Die EssenMotorShow und die neuen Felgen (?) Teil1
17. Die EssenMotorShow und die neuen Felgen (?) Teil2
18. es gibt immer einen Deppen...
19.Ich HAB neue SCHLAPPEN!
20. OffTopik für den Osnabrück-Treff
21. Lustigste auktion oder peinlich für alle eBayer??
22. Ein paar Bilder....
23. JUHU!! wir haben den Blog DIESER Woche!
24. Etwas Licht in der MAL
25. Welcher Golf solls sein?
26. Motor-Sounds zum Entspannen
27. TagFahrLeuchten für JEDEN Golf V!
28. WerksFussraumBeleuchtung mit Kaltlichtkathoden
29. was tun wenns in den spiegeln kribbelt??? (anleitung-SW-blinker)
30. juniorTüte ist out! McDoof-Überraschung für grosse!
31. Illegal, aber ich habe es getan !!!
32. Das WE im April... 14. int. VW-treffen WITTENBERGE
33. Ein Unglück kommt selten allein und die Folgen erst...
34. frauen als beifahrer (sie schreit, er drückt!)
35. Nun Hab ich sie auch! (Xenon Look Scheinwerfer Hella)
36. 350PS und der Scirocco
37. mit welcher musik nervst du andere verkehrsteilnehmer an der ampel??
38. der monat namens april, neue HDR-Fotos
39. Grillen den MT'lern
40. HotWheels zum selber fahren!
41. KTM superMOTO
42. YAMAHA R6
43. das wochende im zeichen des kreises... (VW-Treff Wittenberge)
44. das werk ist vollbracht!
45. Der Kampf um das Auto - Endlose Geschichten
46. lackcodes aller Golf V-farben (G5-wissen part 1)
47. alle G5 OEM-felgen (G5-wissen part 2)
48. LowBudget Kofferraumausbau
49. stoffe der sitze (G5-wissen part 3)
50. technische daten (G5-wissen part 4)
51. HDRs des 3er
52. webseiten die jeder kennen sollte (G5-wissen part 5)
53. Elektronik? Mechanik? wie ging was noch mal? Berechnungen ahhh
54. literatur(G5-wissen part 6)
55. Die längste Golfschlange der Welt, Fortsetzung folgt!!!
56. teile aber woher? (G5-wissen part 7)
57. indirekte ambientebeleuchtung (anleitung)
58. der wandel des G5 (G5-wissen part 8)
59. ja wo park ich denn??
60. abzocke bei ebay
61. Des deutschen liebstes hobby überall?
62. recarodays und die längeste Golfschlange der welt???
63. mit wenig geld ne RIESEN wirkung!!!
64. urlaub mit oder ohne auto???
65. die jagt nach dem verlorenen schlüssel (scheiben einschlagen für anfänger)
66. HDRs Dänemark
67. driften, ein hobby mit potential???
68. neue wischblätter sind günstiger!!!
69. wöchendliches tuningtreffen in Osnabrück
Rechtlich geschützt!
Auch wenn’s für mache komisch klingt, ALLE HIER DARGESTELLTEN BILDER SIND EIGENTUM DER FAHRZEUGBESITZER!!! Wenn sie Anfrage haben weil sie ein Bild für Werbung haben möchten, dann bitte ein Mail/PN an den Artikel Autor! Wenn wir eines unserer Bilder wiedermal unerlaubt bei eBay finden hat das rechtliche folgen. Kein Witz! Schon oft passiert! Diverse Werbeverträge existieren bereits. Einfach anschreiben und fragen kostet doch nix! ;)
Information!
Der Blog wurde für die Ansicht in der Grösse M optimiert!!!
ich bitte um verständnis wenn was komisch aussieht. :)
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • was tun wenns in den spiegeln kribbelt??? (anleitung-SW-blinker) : g-ForceOnlan mein erstes TuningAuto (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
