26.09.2008 20:44
g-ForceOnlan
Kommentare (39)
| Stichworte:
vw,
Volkswagen,
Golf,
einbauen
Hi Leuts!
Da ich schon öfters gefragt wurde wie ich meine VW-Emblem Beleuchtung eingebaut hab ich mich überreden lassen eine kleine Anleitung zu schreiben und sie euch zu präsentieren. auch wenn ich wieder von machnen gesteinigt werde
Aber vorweg sage ich ausdrücklich das ich euch auffordere alle Regeln der STVO zu befolgen! Diese Beleuchtung ist NUR für Showzwecke gedacht und NICHT für den öffentlichen Straßenverkehr!
Bei allen Lichtanbauten sollte drauf geachtet werden die die Lichtquellen keine Möglichkeit besitzen jemanden zu blenden oder gar vom Fahrzeug weg zu strahlen. Diese Anleitung beinhaltet arbeiten im Motorraum, jeder der diese Anleitung folgt arbeitet auf eigenen Risiko. Ich übernehme keine Haftung für evtl. Schäden am Fahrzeug oder Führerschein!
OK: 1. Ich habe meine anbauten stets so gebaut das es möglich ist diese rückstandslos und ohne sichtbare Schäden zu entfernen.
2. Zum Projekt selbst, ich habe bereit vorher eine, schon bekannt Version der Beleuchtung installiert gehabt. Sie bestand aus einem kathodenring. Jedoch sind diese nur schwer zu besorgen daher bin ich auf eine ausweich variante umgesprungen (die teile hätt ich noch liegen).
Wichtig vorweg ist das alle Leitungen eine mehr als genügende länge besitzen. Das war mein fehler bei der ringkathode. Die leitung war zu straff gespannt und die schwingungen im motorraum haben die kathode zwerissen!
Schwierigkeitsgrad: fortgeschritten bis Profi
Also was benötigen wir: - Einen TROX schrauben dreher (keine ahnung welche grösse - Fingerspitzengefühl - Heisklebe stifte - Einen Microblzer (kleinen Gasbrenner, Feuerzeug ist zu kalt und ungerichtet) - Isoliertape (ideal selbstverschweißendes) - Lötkolben + Zubehör - Eine weiche Unterlage (um Kratzer zu vermeiden) - Entisolierzange - Evtl. ein 12V Netzteil zum testen - Einen stabilen 2mm dicken Draht (lang)
Dazu noch das Material: - Leuchtmittel (Kathoden, Dioden) - Mind 5m, 1mm Querschnitt Kupferleitung - Einen Schalter - Kabelbinder - Stromdiebe
Erstmal sollte wir versuchen den grill zu entfernen. Dazu wird erstmal die Motorhaube geöffnet (Motor dabei aus, sowie die Zündung! Dann entfernen wir die beiden einzigen schrauben oben auf dem Grill (siehe bild) So nun die laschen zu sich ziehen und den Grill ausrasten, dann den kompletten grill zu sich kippen, dann von der schürze abheben.
4. nun geht’s ans eingemachte Wir wollen nun die Leuchtmittel anbringen, dazu muss gesagt werden dass es vom Prinzip her egal ist was es für Leuchtmittel sind. Man sollte nur drauf achten das dies zwischen Grill und Fahrzeug passen. Dazu das die Leuchtmittel möglichst wasserfest zu isolieren sind. Und ganz wichtig, das die Lichtquellen nicht nach außen „strahlen“. Also niemand geblendet werden kann. Dioden sind zum beispiel so anzubringen das der entstehende Lichtkegel ins Fahrzeug hinein strahlt oder bei reflexdioden die reflektierende Seite geschwärzt wir um so ein durchstrahlen zu vermeiden. (siehe bild)
Ranhalten von der vorne ankucken und schauen obs euch gefällt und alles ausgestrahlt ist. Dann markieren und fixieren. Zb mit Kabelbinder dazu Heiskleber, sollte starke Vibrationen aushalten Die Anschlusskabel sammeln und zur beifahrerseite des Grills führen. (die Anschlusskabel sollten mind 3m lang sein!) Zum Schluss noch auf Funktion testen! Alles Notwendige isolieren und weiter geht’s. 5. die montage am Boliden So erstmal den Grill wieder ans tüvtüv, so wie er ab gebaut wurde wieder anbringen, jedoch erstmal die Kabel in den Motorraum stecken (siehe Bilder) dann LEICHT strafziehen, da sollte schon spiel drin sein. So um nun an Strom zugelangen sollte man am besten den Zigarettenanzünder anzapfen. Die hat ne eigene Sicherung, da kann also nix passieren. Dazu sollte man erst den schaltsack abheben (geht super mit nenn kunststoffhebel, nix harten um nix zu verkratzen) Dann die beiden sichtbaren schrauben lösen (gleiches Bit wie am Grill) nun kann man den kompletten Aschenbecher Einsatz rausnehmen. Die Steckkontakte vorsichtig lösen. Nun kann man ohne Probleme an den kabeln des ZGA die Stromdiebe an klemmen und so Strom klauen Das Kabel wird von dort aus Richtung fahrerfußraum geschoben, die Fussraumabdeckung zum Armaturenbrett hin ist dafür abzumontieren. Jetzt wird’s knifflig: man nehme den Draht und schiebe ihn durch die Öffnung über den Pedalen zum Motorraum hin. Evtl. muss der Draht einmal mit sich selbst verzwirbelt werden damit genug Stabilität vorhanden ist.
Der Draht kommt nun an der Batterie im Motorraum raus. Nun kann man den Draht mit dem kabelende durch die Öffnung ziehen. Die Leitung zu eng und flach wie möglich an dem Draht befestigen. Um so keiner das Loch wo das Kabel durchgeht umso besser. Nun wird das Kabel leicht straff gezogen nicht zu straff, nun sucht man sich eine nicht leicht zu erreichende stelle im Cockpit wo an den Schalter anbringt. Wenn diese Stelle gefunden ist. Anbauen xD Vorher natürlich den schwarzen Leiter des Kabels durch trennen und beide enden an den Schalter anbringen, klar oder? So nun wieder zu Motorraum: die beiden kabel vom Grill mit denen vom Cockpit verbinden und gut isolieren. Alles schön im Motorraum am Rand anbringen. Am besten in der liegenden U-Säule zwischen den Scheinwerfern. Bei Vorschaltgeräten von Kathoden sollte man (die wasserfeste Isolierung nicht vergessen!) es vorm „schnorchel kästen“ anbringen. Auch in der U-Säule, dort ist es fast immer trocken und da stört es nicht.
Ist alles angeschlossen und erfolgreich getestet. Kann man die Leitung mit Kabelbinder wo Es nötig ist fixieren und alles andere wieder einbauen.
Das wars auch schon, ich hoffe es ist hilfreich und verständlich (hab nen bischen was weggelassen da ich auf euer technikwissen vertrau! xD). Bei Fragen oder Anregungen immer gern ne Mail/PN zu mir oder in die Komments.
!!!!!!NEU!!!!!!
Um sich das Gefummel zu ersparen kann man auch einfach bei ebay für 5eus nen 30cm LED Streifen kaufen (15LEDs) und diesen mit Silicon einkleben. Wasserdicht sollte der sein! So siehts dann aus:
Viel Spaß damit, gelaber wird wie immer gelöscht.
g-ForceOnLan |
. (gelaber lösch ich!)
Kommentare: 39
26.09.2008 21:41 |
Citroen.Fan.Paddy.
Cool !
27.09.2008 09:21 |
g-ForceOnlan
also Leute, ich habe das hier gemacht damit anderen es leichter fällt sowas derartiges zubauen und diese angeregt werden eigene Projekte auf die Beine zustellen.
wenn ihr Rechtschreibfehler findet oder Gramatikfehler ist das kein Problem, sagt es mir ich fix das dann schnell.
aber Leute die hier nur was total Unproduktives reinschreiben und evtl. noch dissozial anderen gegenüber werden, deren Beiträge werde ich sofort löschen.
Das hat nix mit der Meinung anderen zutun oder das ich diese nicht akzeptiere aber das hier soll ausschließlich Personen zurverfügung stehen die auch Interesse am Projekt haben. und wirklich fragen dazu haben. Gerede über McDoof und wie doof man doch ist gehört in die Dorf Disco oder in die Hauptschule! Ich habe zuoft gesehn wie Artikel die nur Interesse wecken wollten, von irgendwelche Deppen mit nebensächlichen Geschreibe zerstört wurden. Am Ende beleidigten sich nur alle, ich will hoffen das ihr erwachsender seid!
27.09.2008 11:19 |
tino27
Wirkt das auf den Bildern nur so komisch oder wird das in echt auch so von hinten überstrahlt?
Die Idee find ich ganz gut, aber so blaues Zeug find ich langsam abgelutscht.
Hab auch sowas ähnliches schon mal gesehen, was ich aber (du magst es mir verzeihen) etwas besser ausgeführt finde.
27.09.2008 11:19 |
Opel72
Das sieht dem Buick Riviera ähnlich. Sollte der Wagen so kommen dürfen die Importeure eine Menge umbauen und fast alle Lichtquellen entfernen. So auch die Idee mit dem beleuchteten Auspuffrohr.
Zu deiner Idee, leider ist das VW Emblem zu dick. So verpufft der eigentliche Effekt. Das sieht zumindest auf den Bildern so aus. Aber als Ansatz nicht schlecht.
27.09.2008 11:39 |
g-ForceOnlan
ja das emblem ist wirklich sehr dick, das mit dem überstrahlen ach hinten finde ich eigendlich ganz passend (ist aber nur ein schimmer um das emblem rum), meine erste beleuchtung hatte nur das innere, nicht das äussere, beleuchtet. so sieht das irgendwie besser aus, soll ja bloss schimmern. ich muss aber sagen mein handy ist im dunkel sch***
da werden lichtquellen überstrahlt und alles andere abgedunkelt. ich warte noch auf ein packet von FujiFilm
28.09.2008 01:46 |
chrisdachaot
und wie wäre es, das vw emblem durch plexiglas ersetzen ? dann direkt dahinter leuchtmittle anbringen ? kan man dan naj mit tönfolie versilbern
also ich meine vorne das plastik !
28.09.2008 10:54 |
g-ForceOnlan
wenn du das hinbekommst?? die idee ist nicht schlecht. aber der aufwand, wenn dus bauen solltest (oder jemand anders) dann bitte bilder!
28.09.2008 12:55 |
chrisdachaot
ich weiss noch nicht. aber eine möglichkeit wäre ja mal die obere schierzicht abtragen und falls kein raum vorhandne ist, mit einem kleinen Zahnarzt Spitzschleifer den Platz schaffen
dann halt noch beleuchtung einbringen und plexiglas aussägen und mit folie überziehen. ich sehe darin kaum mehraufwand.
mir fehlen nur die Materialien im Moemnt (Sonntag halt). Sobald ich ein wenig Langeweile habe,werde ich es mal testen
28.09.2008 12:57 |
g-ForceOnlan
cool da bin ich schon gespannt!
28.09.2008 15:26 |
Jason_V.
Ich würde das ganze zumindest irgendwie "kapseln", sodass das Licht wirklich nur aus dem Emblem kommt und nicht auch links und rechts davon vorbeigeht.
28.09.2008 19:05 |
chrisdachaot
richtig, ansonsten sehe das kacke aus
ich mobs morgen auf schrott mal nen vw logo und säge oder brech das vorsichtig auf, dann sehe ich, ob dahinter nen hohlraum ist. falls nein habe ich hier so ne art "zahnarztbohrer" (spitzfräse). da dann plexiglas sauber als VW ausgesägt drüber und mit unsichtbarem epoxi versiegelt. Da drauf dann noch eine Silberne Tönungsfolie, damits original aussieht
Mal sehen, hab nächsten Tage bisschen Zeit, ob ich was für euch hinbekomme (evtl. mit Anleitung).
28.09.2008 19:08 |
g-ForceOnlan
ich hatte es mal "gekapselt". kann man ja in einem anderen artikel von mir sehn oder auf dem einem bild oben. die version mit der folie und dem plexyglas finde ich interesannt
ich hab es ja absichtlich so gemacht das es anden seiten rausleuchtet
29.09.2008 04:32 |
chrisdachaot
muss halt nur mal sehen, welche folie ich nehmen kann, darf ja nicht zu sehr abdunkeln
und als leuchtmittel sieht rot bestimmt mal fesch aus hihi
