29.08.2008 19:41
g-ForceOnlan
Kommentare (11)
| Stichworte:
"G5 modding",
G5 modding,
Golf,
Mein Auto,
Messe,
tuning
Der Austausch der Zierleisten oder auch GTI B-säulenblender ist einfacher als man denkt, ich habe bei meinem umbau nur 15min gebraucht. Und mir sind da einige trix aufgefallen.
Schwierigkeitsgrad: für Anfänger bis Profis
Was man benötigt: - 4 bzw. 2 GTI-Fensterzierleisten - Einen Trox Bit mit Zubehör, (keine Ahnung welche Größe so 3 mm oder so) - eine allgemeine betonwand
1. Blenden austauschen Fahrertür: Erstmal ziehen wir mit etwas kraft das Fenstergummi nach innen ab, es ist fest angesteckt also nenn bisschen kräftig ziehen. Geht auch nix kaputt.
Dort werden zwei schrauben sichtbar, beide entfernen und die blende erst zum Heck schieben und dann hoch ziehen. Seht euch die Unterseite an dann wist ihr genaueres.
Jetzt die neue einfach so wie der ausbauist Rückwerts aufstecken. Gummi rein quetschen und fertig.
Ach ja anschrauben nicht vergessen
Nebenbei Vorsicht mit dem Werkzeug, !KRATZER GEFAHR! ansonsten grinst euch die Betonwand an
Hintertür:
Um die Hintertüren werden ja meist nenn großer bogen gemacht, aber grundlos. Auch wenn sich die Scheiben nicht ganz runter drehen lassen kann man gut an die untere schraube kommen indem man ganz einfach das fenster Gummi nach oben rauszieht.
Also:
Erstmal das zwischentürgummi entfernen, von oben nach unten abziehen.
Dann wie bekannt das innere Fenstergummi abziehen, diesmal aber das untere Ende einfach komplett rausziehen.
Nun kann man in aller Ruhe die schrauben lösen und die blenden tauschen.
Jetzt einfach wieder die umgekehrte Reihenfolge, innere gummiwieder zwischen scheibe und Tür führen, dabei ist darauf zu achten das die Wölbung im inneren ordentlich anliegt.
Evtl. mit unbearbeiteten Türen vergleichen. Dann einfach mit nenn bisschen kraft das Gummi wieder ganz nach unten reinschieben. Am effektivsten kann man es machen indem man einfach die gummierte andre man das Gummi von der Tür zog, anfasst und es nach unten schiebt.
Jetzt nur noch von oben nach unten das zwischentürgummi andrücken und fertig
Kleiner Arbeit große Wirkung. Die 54,85€ haben sich echt gelohnt.
Viel Glück beim basteln! |
. ------> sonst kannst jetzt schon mal gegen die Betonwand rennen
Kommentare: 11
29.12.2008 22:35 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V, Golf V Plus & Jetta V:
B-Säule GTi
[...] Hier. Meine anleitung.
ist ganz einfach, die gummis sind ja nur grosszügig gesteck.
so morgen früh wird [...]
Artikel lesen ...
10.04.2009 10:32 |
Trackback
Türblende Fensterrahmen Edition
[...] hier hast du schonmal ne anleitung zum wechsel, die TN findest du wirklich hier irgendwo ich habe die auch [...]
Artikel lesen ...
14.04.2009 21:49 |
Trackback
B-Säulenverkleidung vom GTI - lohnt es sich?
[...] hier sind nen paar bilder drin, auch im direkten vergleich.
mfg günni
Artikel lesen ...
15.04.2009 13:43 |
2L-Dieter
Die Teile haben nur 54€ gekostet? 4 stück? oO boah das wäre ja mal günstig! oder sind das keine originale?
hast du die direkt bei vw gekauft?
15.04.2009 14:48 |
g-ForceOnlan
deswegen lohnt sich das ja, OEM bei VW gekauft! sind je leiste 2 schrauben also einfach einzubauen...
15.04.2009 23:02 |
2L-Dieter
super! denn heiz ich morgen gleich mal zum Händler^^ das schaut nämlich saugeil aus bei dir! bald kommen endlich die folien rein, das wirkt denn noch besser bei nem schwarzen wagen!
Nochmal n großes Lob für deine Blog und das du immer sehr Zeitnah antwortest, find ich Klasse =)
16.04.2009 08:54 |
g-ForceOnlan
danke, ich tue mein bestes!
