Sat Jul 10 18:39:45 CEST 2010 | escort_fahrer32 | Kommentare (15) | Stichworte: nachrüsten, Schiebedach, schrauben
HI @all, hab gestern ein wenig geschraubt hab mir bei E*** ein Schiebedachmotor mit Blende und Kabeln für 20EUR gekauft (vom MK7)
Hab dann mal google benutz und gelesen dass bei meinem Schiebedach das nachrüsten nicht möglich sei und ich das KOMPLETTE! Schiebedach mit Himmel austauschen muss
hab dann mal die Kurbel,Blende und Sonnenblenden ausgebaut,den Himmel leicht nach unten gezogen und überlegt.... Habe dan 2Löcher am Dachrahmen gesehen in die paar Blechschrauben passen,hab mir dann ein Blech zurechtgeschnitten,eine große bohrung in der mitte gemacht(für die Verzahnung)..kleine Löcher für die befestigung des Blechs am Rahmen und welche für den Motor^^
Das "Adapterblech" habe ich dan befestigt,den Motor daran geschraubt und Strom an der Innenraumleuchte geholt...
Dannach getestet und eingestellt,die Blende daran befestigt (Blende wird über das Blech geschoben und vorne festgeschraubt^^
Alles wieder zusammengebaut und fertisch
Jetzt habe ich ein elekt.SD,das es beim MK5 nie gab
Zeitaufwand;ca2Std.
Nachtrag;hab vorhin nochmal ein wenig geschraubt...passt jetzt auf jeden fall besser!!
Und meine BRAX Spannungsanzeige is jetzt auch endlich drin,passt einwandfrei in die Münzablage.
ALSO nicht immer alles glaubenwas andere sagen,sondern selber probieren
Beste Grüße escort_fahrer34 |
Wed Apr 11 09:23:59 CEST 2012 | escort_fahrer32 | Kommentare (12) | Stichworte: Coming Home, Ford, Mk1, Mk2, Mk3, Mondeo, Nachrüsten, Nebelscheinwerfer, Relais
Hab bei meinem FORD Mondeo nun endlich die Coming-Home Funktion nachgerüstet! Das hatte ich schon lange vor
Erläuterung:
Vorgegangen bin ich nach dieser tollen Anleitung
Ich denk mal die Anleitung ist selbsterklärend
Anwendbar am Mondeo MK1/2 und (mit änderungen) am Mk3!
Ich habe mich für Flachsteckhülsen zum verkabeln des Relais entschieden,um im Fall eines defekts das Relais einfach tauschen zu können!
Zu sagen wäre noch;
Alle PIN´s vorher durchzumessen.
Bei mir hat zum Beispiel nichts gestimmt,da Ford ja bekannterweise die beiden letzten Baujahre ständig die Pinbelegung bzw. Kabelfarben geändert haben-.-
Kosten der Aktion;
Garnichts
Da ich Flachhülen,Stromkabel und Stromdiebe da hatte und auf der Arbeit die "fliegende" Sicherung und das Relais für Lau bekommen habe
Über Sinn oder Unsinn lässt sich natürlich streiten,aber MIR gefällt es^^
Flo
