Eintritt in die Sportabteilung
28.05.2013 23:31    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: , , , , , ,
gibt mal wieder etwas Neues.
Hab vorhin zusammen mit nem Kumpel die Vmax ausgetestet.
Nach zwei Durchgängen das Ergebnis:
272 GPS, 283 Tacho(digital)
275 GPS, 285 Tacho(digital)
Drehzahl lag bei 7.000 U/min. (Drehzahlbegrenzer)
Eigentlich hätte ich nach meiner Rechnung 280 kmh erwartet, aber das ist nicht so tragisch. ;-)
24.05.2013 18:45    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: , , , , ,
vorhin fix den R8 Öldeckel umgebaut und eingebaut.
Sieht schon wesentlich besser aus als der Originaldeckel.
Somit bin ich bis auf weiteres mit meinen Umbauten durch für dieses Jahr. :)
Mfg
17.05.2013 14:48    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (8)    |   Stichworte: , , , , , , , ,
noch ein kleines Update im Motorraum.
Hab Graphit-Hitzeschutzband (gibts bestimmt überall) um den Ansaugweg bis zum Turbo gewickelt.
Zusätzlich zum Hitzeschutzblech, das man darunter sieht, dürfte es somit meinen Ansaugkanal so gut wie möglich abdämmen.
Ob es wirklich was bringt? Keine Ahnung
Schlechter wirds dadurch auf jedenfall nicht. ;)
Mfg
12.05.2013 19:03    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (3)    |   Stichworte: , , , , , ,
da nun die Änderungen bis auf weiteres abgeschlossen sind, hier mal ein Beispiel was in einem 2L Turbo so drin steckt. :-)
Mfg
08.04.2013 11:28    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: , , , , ,
hatte letzte Woche noch die Motorabdeckung vom TTs verbaut.
Falls jmd sich für diesen Umbau intressiert, hier die Daten:
Kugelkopf 06E 103 164 1x
Kugelschraube WHT 000 731 A 2x
Abdeckung 06F 103 925 J 1x
Oben für die 2 langen Schrauben einfach die alten ersetzen und die kurze kommt unten vor dem Motor in das Kunststoffloch. (Einfach mit Abdeckung abgleichen.
Ich habe noch von den 4 alten Halteknubbeln den unten rechts nahe der HD Pumpe rausschrauben müssen, da sonst die Abdeckung dort anstößt.
Die grünen Pfeile stellen noch neu eingebautes PCV und eine Halterung für die Ansaugung dar. (Umbauthread)
Mfg
31.03.2013 13:17    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: , , , ,
Wie sieht euer Ölwechsel aus? (Intervall, Inhalt)
da ich durch das Tuning mich nun wieder etwas mehr mit dem Thema Öl auseinander setze, kam mir der Gedanke wie es wohl ihr hier mit dem Ölwechsel handhabt.
Ich wechsel, wie wohl die meisten hier, das Motoröl im Festintervall 15.000km und verwende das ganze Jahr das gleiche Öl.
Jetzt nach dem Tuning werde ich auf 5W40 Motoröl umsteigen, Getriebe-, Winkelgetriebe und HA-Differenzial werde ich demnächst mit wechseln lassen. Haldexöl kommt alle 30.000 raus.
Wie geht ihr damit um? Welche Viskositär verwendet ihr?
Mfg
29.03.2013 19:37    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (3)    |   Stichworte: , , , , , ,
hatte vorhin etwas Langeweile, daher hab ich testweise mal die 100-200 probiert.
Wie ich finde geht es ordentlich vorwärts, man merkt beim Tacho den Gangwechsel nicht mal :D
Viel Spass beim anschauen.
Mfg
27.03.2013 20:50    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (37)    |   Stichworte: , , , , , , , ,
DiagrammDiagramm
nun ist es endlich soweit. Das Projekt Leistungssteigerung ist abgeschlossen. :-)
Daten:
HD-Pumpe Autotech Stösselumrüstkit
HFI Ansaugsystem (HG Motorsport gekauft)
Sachs Sportkupplung 550NM organisch
DTH AGA ab Turbo (85mm DP, 76mm AGA)
102 Oktan ARAL Ultimate Abstimmung
Software Abstimmung Custom-Chips
PCV-Fix (was ich aber demnächst wieder ausbauen werde in Absprache mit Zoran)
Vorne weg gabs es ja erstmal Bedenken, wegen dem Zischen aus dem Motorraum.
Das zischen kam vom LD Schlauch der vor dem SUV ist (dicker Schlauch von unten). Dort war eine Klemmschelle nicht an dem Platz wo sie hingehört, also nicht an der Verbindungsstelle sondern mitten im Schlauchbereich.
Deshalb war bei warmen Motor der Schlauch wohl warm und drückte sich vom anderen Schlauch weg und da entwich der Ladedruck.
Zoran von CustomChips war wie ich erstmal geschockt!
Da hat wohl meine letzte Werkstatt beim Wechsel des Einspritzventils die eine Klemmschelle vergessen...hätte böse enden können da die Regelung den Turbo auf volle Touren blies um den LD Verlust auszugleichen...
Leider ist das nun nach 3-4 Wochen schwer beweisbar deshalb lass ich es wohl bleiben und fahr zum AH erst gar nicht hin - die sehen mich halt nie wieder.
Aber nun zum angenehmen Teil des Tages:
Danach ging der S3 wieder wie er soll, mit voller Power. :-D
Software geändert und noch 1-2 Läufe zur Anpassung und nun haben wir da
387 PS und 490 NM Drehmoment
Im Diagramm werden 500 angezeigt was aber noch mit der Zeit runtergeht durch die Falschregelung vom undichten LD System.
Eigentlich wären es 530NM aber ich wollte eine getriebeschonende Abstimmung die etwas länger hält, daher 490NM Begrenzung. :-)
Nach dem Tuning auf der Bahn, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Absolut kein Vergleich zur Serie !!
Ab 2.500 Touren gehts los, ab ca. 2.800-3000 steht volle Power an bis rauf an die 7.000. Einfach nur Wahnsinn... (wir hatten bei jedem Gasgeben ein fettes Grinsen im Gesicht :D )
Weiterer Vorteil der 102 Ultimate Abstimmung: Trotz teilweise rasanter Fahrt bis 240, im Schnitt 10,2 L auf der Heimfahrt.
Zum Vergleich die Hinfahrt durchgängig mit 120kmh war ca. 10L.
Höhepunkt war natürlich auf der Heimfahrt der Blick in der Rückspiegel... Ein Glücksfall
Porsche Turbo S Cabrio (530PS wenn ich nicht irre)
Nach dem LKW runter in den 4. und gib ihm. Der Porsche blieb kurz dran und wurde bis 240 als ich vom Gas ging kleiner, also kam er nicht nach. Allerdings glauben wir das er im 6.Gang einfach Gas gegeben hat, beim Runterschalten denke ich nicht das ich den Porsche davon gekommen wäre :-)
Alles in allem ein super Tag, ich bin heilfroh das das Zischen kein Schaden ist und die Leistung sauber abgestimmt ist.
Alle Empfehlung gilt den zwei Hauptfirmen DTH Turbo für die AGA ab Turbo und CustomChips Durlangen für die SW Anpassung!
Bei diesen zwei Firmen seit ihr bei echten Profis !
Mfg
Andreas
22.03.2013 16:15    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (5)    |   Stichworte: , , , , , ,
Traut ihr euch an einen Kupplungswechsel?
es ist geschafft...endlich. Im Rückblick ist der Aufwand überschaubar, wenn man allerdings wie wir zwei eher Hobbyerfahrung hat, dann wird da schon schnell eine Wissenschaft draus.
Die größten Probleme hatten wir beim Ausbau des Getriebes. Wo sitzen die Schrauben, was muss weg damit wir das Ding rausbekommen...
Zwei Nachmittage lang brauchten wir dazu, einen Nachmittag für den Umbau und Einbau und heute nochmal 1 Stunde für die restlichen Abdeckungen.
Gewechselt wurde nun Kupplung und das Ausrücklager. (64000 km)
Erster Eindruck von der neuen Kupplung: Gefühlt doppelt so streng wie meine Originale, wobei die wohl schon etwas weicher geworden ist mit der Zeit.
Für Hobbyschrauber allein empfehle ich so ein Vorhaben an einem modernen Auto in keinem Fall. Dafür ist zuviel Fachwerkzeug und Erfahrung in Sachen Technik erforderlich. (wenn man zb nicht einen techn. Beruf hat)
Alles in allem ging es ohne größere Schaden an Abdeckungen oder so Zeug von dannen.
Anbei noch ein paar Bilder.
Mfg
10.03.2013 20:15    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: , , , , , , ,
hab mir übers Wochenende nochmal das Thema Oktanabstimmung angesehn.
Da meine Stammtankstelle für 100Oktan (19km einfach) leider nun auch teurer geworden ist, hab ich mich entschlossen bei der Abstimmung zur Leistung gleich auf die 102 Oktan zu gehen.
Die nächste Aral ist 8km entfernt und liegt bei wöchentlichen Besorgungen auf dem Weg. Es wird für mich im Monat ca. 20-30€ teuerer, aber dafür gibts ja auch nochmal etwas mehr Dampf unter der Haube. :-)
PS: Die Paybackanmeldung hab ich auch gleich mitgenommen, als ich gerade das erste Mal vollgetankt habe. :D
Mfg
07.03.2013 23:01    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (14)    |   Stichworte: , , , , , ,
Was meint ihr zu Plasti Dip? (Ergebnis)
bin vor kurzem auf das Zeug hier gestossen: Plasti Dip Flüssiggummi Spray.
Erst war ich ja etwas skeptisch was da so raus kommt am Ende. Aber ich habs mir mal bestellt, weil es kostet ja nicht die Welt mit 20€, und ausprobiert.
Fazit von mir:
Absolut empfehlenswert um einen Farbwechsel auszuprobieren oder auch nur zur Konservierung unsichtbarer Teile.
Einfach Fläche saubermachen und in 4-5 Schichten mit je 10min Trockenzeit einsprühen. 1-2 Stunden trocken lassen, fertig.
Allerdings müssen die Flächen nicht saugfähig sein, also kein Schaumstoff/Holz sonst gehts nicht mehr weg das Zeug. ;-)
Anbei noch paar Bilder.
Mfg
01.03.2013 12:21    |    EskoS3 EskoS3    |    Kommentare (9)    |   Stichworte: , , , ,
eigentlich bin ich davon ausgegangen das nun bis zum Tuning Ruhe einkehrt, aber weit gefehlt.
Seit 3 Tagen rutscht meine Kupplung durch, erst nur in 5./6. Gang...mittlerweile schon im 3./4. Gang wenn man voll beschleunigt.
Eine weitere Enttäuschung hinsichtlich der Qualität. Gerademal 63.000km ist schon schwach, wenn man bedenkt das weder Rennstrecke noch übermäßige Vollgasstarts bisher mein S3 mitmachen musste.
Eigentlich hab ich das Auto recht normal bewegt für die Leistung...
Jedenfalls hab ich beim AH angefragt ob ich die Kupplung auf Kulanz bekomme, da meinte man es sei kein Problem...wahrscheinlich 50% Lohnkostenanteil = 350€
Auf die Nachfrage ob einen stärkere Kupplung verbaut werden kann die ich selbst zahle, wiegelte man mich ab mit der Begründung bei Kulanz ginge nur Originalteileverbau.
Hab deshalb bei AUDI direkt angerufen und erwarte nun deren Anwort.
Hoffe das sich AUDI so kulant zeigt und mir den Einbau meiner Sachs Kupplung zahlt. Ansonsten muss ich diese selbst verbauen mit Freunden.
Für die schwache Qualität würde ich das aber schon erwarten...
Mfg
EskoS3 EskoS3
S3 Quattro '11
Audi S3 Pics
YouTube-Kanal
Meine Videos auf YouTube:
Kanal Neuzeitmensch
Planung Umbauten 2013/14
Optimierter LLK
Verbrauch & Distanz
Distanz : 72400 Km
ø Verbrauch FIS (Gesamt): 10,9 L
Aktuellste Comments
Blogleser
