03.10.2010 21:11
chrissmith
Kommentare (22)
| Stichworte:
0-200km/h,
Beschleunigungstest,
Drehmoment,
Leistung,
OPC,
Opel,
Vectra
Wir verwenden die von Caravan16v auf dem Klasen Dynojet Pruefstand produzierte Eingangs- und Ausgangsmessung ohne/mit Klasen Phasen 500nm und 450nm. Jeweils uebernommen wurde das Raddrehmoment. Zusaetzlich verwenden wir eine neue Phase 450nm mit linear, ansteigendem Drehmomentverlauf auf 450nm.
Nach der Vektorisierung des Pruefstandberichtes erhalten wir vier Graphen/Phasen, die Farben im Bild rechts:
Bei den Phasen faellt auf:
Unsere Testergebnisse:
Um mit der original Phase 280PS die Fahrleistungen des Serienmodells laut Sport-Auto zu erreichen, ist eine weitere Reduktion der Radleistung (des Pruefstandsberichtes) um 3% notwendig. Diese Reduktion wird bei allen anderen Phasen ebenfalls durchgefuehrt.
Bei den Vectras mit 2.8 Turbo Motor wird postuliert dass die Vorspannung der Wastegatedose einen Effekt auf die Leistung des Wagens hat. In der Tat haben wir eine Klasen Dynojet Phase 1 mit gespannter Dose gesehen, die mehr Leistung, bei niedrigeren Drehzahlen erreicht, aber weniger Nennleistung. Die Dose ist bei Caravan16v u.U. anders gespannt.
In fuenf Bildern sind folgende Phasen-/Softwarevergleiche durchgefuehrt worden:
Drei Vergleiche gegen den Original Vectra OPC von Caravan16v GRUEN vs. jeweils in ROT:
Zwei Vergleiche gegen die Klasen Phase 1 500nm Vectra OPC Software von Caravan16v GRUEN vs. jeweils in ROT:
Diskussion:
Da es sich bei dem kleinen Turbo des Vectras um einen Softturbo handelt, wird die Nennleistung, besonders nach Tuning, frueh erreicht. Dadurch aendern sich die Schaltpunkte erheblich und sind nicht mehr intuitiv zu erfassen. Da die Staerke des Vectra 2.8, nach Tuning, die zwei langen, letzten Gaenge und sein niedriger cW-Wert sind, sollte das Drehzahlband der Geschwindigkeiten die in diesen Gaengen gefahren werden gestaerkt werden d.h. ab 4500upm. Die Spurtunterschiede der Phasen sprechen fuer sich.
Wie der Verlauf des Drehmomentes (nicht Leistung) darunter bis zum Standgas aussehen sollte ist wohl jedem selbst ueberlassen. Ein Drehmomentplateau in diesem <4500upm Bereich wird von fast allen Herstellern und Tunern als optimal angesehen. In der von uns neuen, vorgeschlagenen 450nm Phase ist dieser Verlauf zwar ebenfalls linear, aber zusaetzlich ansteigend. Dies scheint wohl sehr schwer von der Software her umsetzbar zu sein, sonst wuerde man es in der Realitaet haeufiger sehen. Aber ein solcher ansteigender Verlauf spiegelt Teile der Buckelcharakteristik der alten PumpeDuese-Diesel wider, kann also mehr Fahrspass bringen: Hier liegt der Reiz darin schneller, schneller zu Beschleunigen, was nicht durch ein Drehmomentplateau erreicht werden kann. |
Kommentare: 22
03.10.2010 21:26 |
Trackback
Kommentiert auf: Br0wn Blog:
Nm > PS - Award der Woche!!!
[...] Leistungsverlaeufen in ein und dem selben Wagen und den resultierenden Beschleunigungsintervallen befassen wollen:
Beschleunigungstest: Opel Vectra OPC - Klasen
@meehster
Überholstrecke gegenüber mit 60 bzw. 80 km/h fahrenden LKWs, ebenfalls in Metern [...]
Artikel lesen ...
04.10.2010 07:21 |
Caravan16V
Hi CHris,
cool, danke für die Ausarbeitung
Mein Ziel ist ja, den Drehmomentverlauf beim nächsten Besuch bei Klasen-Motors noch entsprechend anzupassen damit die 450Nm über einen längeren Drehzahlbereich gehalten werden. Man sieht aber schon jetzt sehr gut, dass das Tuning auf jeden Fall zu einer deutlich besseren Beschleunigung führt.
Sobald ich das Leistungsdiagramm mit der optimierten 450Nm-Phase habe, schick ich es Dir gleich zu.
Jürgen
11.10.2010 22:01 |
gas_vectra
gehört das Alles zum Service oder bezahlst du die Optimierung immer wieder neu?
12.10.2010 09:11 |
Caravan16V
Die erste Phase mit 500Nm hat mich etwas weniger als den Listenpreis gekostet. Die Zurücknahme des Drehmomentes hat mit Stephan gratis gemacht, der Prüfstandslauf im Anschluss hat mich 50 Euro gekostet. Die bevorstehende Neuabstimmung muss ich bezahlen, ist aber ein sehr humander Preis.
Jürgen
12.10.2010 11:17 |
gas_vectra
lohnt sich die Neuabstimmung dann eigentlich? so viel mehr Leistung im mitteler Drehzahlbereich wirst du doch sicherlich nicht bekommen, oder geht es dir mehr um eine "perfekte" Abstimmung?
12.10.2010 11:30 |
Caravan16V
Hmm, ob sich das wirklich "lohnt" ist die Frage. Aktuell hat er zwischen 3300 und 5000 "nur" knapp 400Nm. Die 450 Nm liegen nur von 3000-3300 an. Ich hätte aber gern, dass ich von 3300-5000 auch irgendwas um die 430-450 Nm habe. Das sind dann bei 4000/min immerhin nochmal 20-30PS mehr als aktuell.
Und ja, mir gehts sicher auch um die "perfekte Abstimmung". Was Autos angeht bin ich halt Perfektionist
Jürgen
12.10.2010 11:33 |
Loner
Kann dein Setup dann eigentlich jeder bekommen oder hast du dir das schützen lassen?
12.10.2010 11:37 |
Caravan16V
Hi Loner,
das Problem ist laut Klasen, dass man ein so konstantes Drehmoment nur auf dem Prüfstand mit dem jeweiligen Auto hinbekommt. Jeder Motor ist wieder ein bisschen anders (Vorspannung WG-Dose ect.). Ich hab ihn auch gefragt, ob er mir das "aus der Ferne" programmieren kann. Er meinte aber, dass es nur leichte Abweichungen braucht und schon hat man wieder ein Drehmoment von >500Nm anliegen.
Meine aktuelle Phase (450Nm @3000-3300 und 400Nm im Rest) ist eine Stangen-Phase die Du Dir einfach so aufspielen lassen kannst. Ich hab dazu auch nur das STG eingeschickt.
Meine in Handarbeit abgestimmte Phase wird auf Deinem OPC wohl anders laufen als bei mir.
Jürgen
12.10.2010 11:58 |
gas_vectra
Das Thema ist sehr interessant, zumal ich eine (LPG) Phase von EDS fahre und EDS ja "richtige" Standardphase verkauft. z.B. 450Nm, 480Nm , 500Nm, kein VorKat usw.
rein vom Gefühl ist die 450Nm Phase von EDS sehr gleichmäßig
Den Drehmomentverlauf wie du ihn beschreibst, kann ich auch in einer Phase von EDS wiederfinden, von der ich das Diagramm habe. von 2500min-1 bis 5000min-1 so 420Nm und zwischen 3500min-1 und 4000min-1 so 440Nm (mal abgesehen von der Norm nach der die Werte angegeben werden)
und so lange man nicht selber auf dem Prüfstand war, muss man dem Tuner vertrauen
12.10.2010 12:05 |
chrissmith
@gas_vectra, caravan16v
anbei mal eine Klasen-Messung (Radleistung) der EDS (450nm??) vs. Klasen (530nm) Phasen bei angezogener WG-Dose ... dies ist aber nicht die 500nm Phase von Caravan16v aus dem Beitrag.
Gruss,
Chris
12.10.2010 12:27 |
gas_vectra
woher sind die Diagramme oder besser von welchem Auto und was ist eigentlich *P1
12.10.2010 15:08 |
Caravan16V
@Loner:
Gleichmässig fährt sich meine Phase auch, obwohl das Drehmoment ab 3300/min wieder abfällt. Diesen Abfall merkt man beim Fahren nicht wirklich, man sieht ihn aber auf den Prüfstandsdiagramm. Und das zeigt mir, dass da noch Verbesserungspotential ist.
Du sagst, dass EDS „richtige“ Phasen anbietet. Meinst Du damit, dass die angegebenen Drehmomente immer zuverlässig erreicht werden und dass das Moment über ein breites Drehzahlspektrum anliegt? Der Illusion solltest Du Dich nicht hingeben.
@all:
Soweit ich weiss, hat Klasen damals einfach mal Versuche mit normal gespannten und maximal gespannten Wastegatedosen gemacht. Einfach weil EDS immer wieder anführt, bei fehlender Leistung sei diese WG-Dose zu schlapp gespannt. Klasen wollte damals eigentlich nur zeigen, dass eine maximale Vorspannung der WG-Dose nicht immer auch zu besseren Ergebnissen führt.
Das von Chris verlinkte Diagramm ist auch nur die eine Hälfte. Es existiert noch ein zweites Diagramm mit normaler Vorspannung der WG-Dose. Und da sind die Leistungsdaten nicht signifikant schlechter. Allerdings ist der Ladedruck erheblich niedriger und somit auch die Belastung für den Lader. Jetzt stellen sich sicher einige die Frage, warum die Leistung gleich ist trotz niedrigerem Ladedruck
Hat wohl was mit dem Abgasgegendruck zu tun der bei angeknallter WG-Dose enorm ansteigt.
Die Phase mit 1.37 bar Ladedruck war aber auch nur ein Probeversuch von Klasen. Ab 1.1 bar zieht er normalerweise die Notbremse beim Z28NEx.
Jürgen
12.10.2010 16:26 |
gas_vectra
"richtige" Standardphasen - Stangenware (so kann man sich verlesen *g*)
ich denke dies ist auch, durch das IPF, das Hauptgeschäft von EDS
ob die absoluten Werte stimmen, das wissen wir ja beiden, dass er eine so und der ander so mißt
generell ist es bei allen Tuner so, dass man für die jeweiligen Standardphase wenig Dokumentationsmaterial findet
Warum du natürlich der Meinung bist, das ein Tuner einen solchen Drehzahlverlauf nicht erreichen kann, weis ich nicht, zu mal die Drehmomentkurven unter der Maximal erreichbaren liegt. Man muss doch auch mal ein bißchen vertrauen in die Arbeit anderer haben. Die originale Opelsoftware muss auch in der Lage sein, bei allen Motoren einen ähnlichen Drehmomentverlauf zu erzeugen.
MfG gas_vectra
12.10.2010 18:36 |
chrissmith
@gas_vectra
Ich glaube es ist so ziemlich egal was der Tuner letztendlich erreicht, Hauptsache man hat eine vorher/nachher Messung bei dem Tuner (vom gleichen Tag), ist mit der gezeigten Aenderung zufrieden und laesst sich erklaeren wir sein Pruefstand die Radleistung berechnet bzw. wie das Traegheitsmoment der Rollen usw. verrechnet wird. Auch kann man ja immer anschliessend auf einen ADAC (meistens Maha) Pruefstand fahren, da hat man dann einen guten Vergleich zu den Dynojet Angaben von Klasen z.B.
12.10.2010 20:27 |
Caravan16V
Sorry, das ist falsch rübergekommen. Der Meinung bin nicht ICH sondern Stephan Klasen. Er sagte mir, dass er mir einen so gleichförmigen Drehmomentverlauf nur auf der Rolle programmieren kann.
Was die originale Opel-Software bei verschiedenen Motoren so macht, das sieht man ja an der immensen Serienstreuung der 2.8er Turbos. Mein OPC hatte seine Leistung glücklicherweise ziemlich genau auf den Punkt (277PS) und beim Drehmoment war meiner auch recht nah an der Serienangabe (360Nm Plateau mit 381Nm Peak). Das gibts aber auch ganz anders. Teilweise fehlen da 20-30PS in der Spitze. Die 255er hatten zum Teil keine 230PS, dafür aber satt Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich.
Jürgen
12.10.2010 21:40 |
chrissmith
@Caravan16v
Ja, stimmt - 450nm@4500upm reicht aus, so lange er ueber 4500upm das technisch, maximal, moegliche Drehmoment liefert, was aber ab 5500upm sowieso mit der original Software schon erreicht ist/sein sollte (kleiner Turbo). Was ich nicht weiss - ob ein verkappter Motor, der also gar nicht die 280PS im Original erreicht, durch Tuning im >5500upm-Bereich ueberhaupt noch auf "Serienleistung" zu bringen ist.
13.10.2010 06:28 |
Caravan16V
Ich denke schon. Denn wenn die Serienleistung nicht erreicht wird, liegt es ja entweder meistens an einem Defekt (LMM, WG-Dose, Turbo, Ladedrucksensor, Temperatursensor, ...). Und den erkennt man ja hoffentlich irgendwie. Oder Opel hat die falsche Software aufgespielt. Auch das gabs, teilweise sind die 255er mit dem Steuergerät und der Software des 230ers ausgeliefert worden
Jürgen
13.10.2010 11:50 |
Loner
@Jürgen: auf das was du dich da weiter oben beziehst, hab gar nicht ich geschrieben
wenn ich deine Antworten richtig interpretiere, dann kann man sich, wenn man vor Ort bei Klasen ist, den von dir gewünschten Verlauf problemlos programmieren lassen, oder?
ich bin inzwischen davon abgekommen, mir sowas wie IPF oder ähnliches aufzuspielen. Da meine Kiste ja ein echtes Mimöschen zu sein scheint, werde ich wenn ich schon chipe, direkt zu Klasen fahren und das Teil auf der Rolle abstimmen lassen. Da seh ich wenigstens hinterher aufm Papier wofür ich das Geld ausgegeben habe.
13.10.2010 12:29 |
Caravan16V
@Loner:
Ja, ups, das was an gas_vectra gerichtet.
Wenn DU direkt vor Ort bist, bekommst Du auch erstmal eine Stangensoftware. Anhand Eingans- und Ausgangsmessung kannst Du dann schonmal sehen, was sich da effektiv getan hat. Es steht Dir dann selbstverständlich frei, den Drehmomentverlauf entsprechend Deiner Vorstellungen anpassen zu lassen. Mir persönlich war die Stangensoftware mit 500Nm zu heftig (hatte das Gefühl, dass die Kupplung rutscht) und die Stangensoftware mit 450Nm zu schlapp (weil die 450Nm eben nur ein Peak sind).
Wenn man einfach nur etwas mehr Power haben möchte, reicht die Stangensoftware mit nominell 450Nm aber völlig. Wenn ich kein so Perfektionist wäre, würde ich es dabei belassen.
Jürgen
13.10.2010 15:20 |
Loner
alles klar, halt uns bitte mal auf dem Laufenden. Weil wenn der Stephan Klasen einmal deinen optimierten Verlauf programmiert hat, wird es für ihn ja sicherlich ein Leichtes sein, den nochmal woanders zu programmieren und dann warte ich einfach mal ab, bis du fertig bist
04.11.2010 09:06 |
Caravan16V
Das mit dem Termin bei Klasen im Oktober hat leider nicht geklappt. Muss also auf Ende Januar ausweichen.
Jürgen
10.06.2011 09:01 |
Caravan16V
Also nochmal ein Update von mir. Bin mittlerweile mit dem Verlauf völlig zufrieden. Vielleicht hab ich mich auch einfach dran gewöhnt. Werde keinen weiteren Busuch bei Klasen mehr vornehmen.
Jürgen
