• Online: 4.210
Sun Oct 07 13:47:57 CEST 2012    |    dodo32    |    Kommentare (48)    |   Stichworte: Getriebe, Hartmann Spoiler, Renngolf, Unterbodenverkleidung
Hallo Zusammen!
Vorab: die Bilder kann man ANKLICKEN, dann werden sie größer ;)
Der Sommer ist vorbei, der Winter naht und mit ihm neue Herausforderungen. Grundsätzlich gesehen, hätte ich den Golf einfach nur abstellen müssen und nächstes Jahr wieder raus ziehen, neue Kupplung rein und fertig. So einfach will ich es mir jedoch nicht machen und darüber hinaus möchte ich ja basteln bzw. einige Detailverbesserungen vornehmen. Bevor die Bedenkenträger wieder das maulen anfangen: es geht nur um die goldene Ananas und meinen Spass an der Sache. Nicht mehr, und nicht weniger. ;)
Getriebe:
Getriebe 1Getriebe 1Angefangen habe ich letztes Wochenende mit Drehzahl- / Geschwindigkeitsdiagrammen. Das jetzige Getriebe ist mit einem Abrollumfang der Reifen von 1,75 Meter gerechnet. Das hat auch gut funktioniert, dumm ist nur, dass die Toyo einen 50er Querschnitt haben und somit einen Abrollumfang von 1,78. Darüber hinaus sind die Schlappen breiter und haben einen erheblich höheren Rollwiderstand als die Straßenreifen. Das heist also, wenn ich aus dem Quark kommen will muss der Hebel am Getriebe auch angesetzt werden. Insbesondere auch unter dem Aspekt, dass die Geraden auf einer Rennstrecke keine Autobahnen sind und schlicht und ergreifend eine begrenzte Länge haben. Fehlt es nun an Motorleistung und das Getriebe passt auch nicht, fährt man so wie ich maximal im vierten Gang.
Getriebe 2Getriebe 2
Seht Euch die Diagramme der Reihe nach an. Diagramm 1 zeigt den Stand heute. Ich habe mit einer Schaltdrehzahl von 6.500 gerechnet. In der Praxis habe ich meistens bis 7.000 gedreht um einen besseren Anschluss im nächsten Gang zu haben. Schön zu sehen ist, dass er es im Fünften aufgrund der Motorleistung von rund 150 PS nicht schaffen kann, auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen. In Verbindung mit den klebenden Reifen und dem Heckspoiler war bei 190 km/h in Monza Schluss.
Das zweite Diagramm zeigt ein ACD mit geändertem Zweiten Gang. Der Grund ist simpel: die Schikanen werden ausserordentlich langsam gefahren und der Zweite des ACD ist meiner Meinung nach zu kurz.
Getriebe 3Getriebe 3
Da mir das ganze oben raus allerdings auch nicht wirklich gefällt, weil man beim Schalten in den Fünften unter 5.000 Touren heraus kommt, habe ich Diagramm 3 erstellt. Dieses hat den Fünften vom 2Y (16 V), man kommt gut über 5.000 raus und auch die Höchstgeschwindigkeit von 207 km/h ist als realistisch einzuschätzen.
Abgeglichen wurde das ganze im übrigen mit dem Leistungsdiagramm aus dem Artikel „dodo auf Leistungsfahrt“ *hier klicken* und dem Fahrwiderstandsdiagramm aus dem allseits bekannten Buch „jetzt mach ich's mir schneller“ :-D
Hartmann SpoilerHartmann SpoilerKarosserie:
Dass der Luftwiderstand im Quadrat zur Geschwindigkeit eingeht, ist ja bekannt. Auch ist klar, dass der Golf 2 im Prinzip eine fahrende Zigarrettenschachtel ist deren Karosserieform als gegeben hingenommen werden muss. Also was tun? Zuerst einmal, wird der Wischer seine liegende Position verlassen und seinen Dienst in Zukunft aus der Senkrechten verrichten. Durch einen glücklichen Zufall drüben im Laberblog, bin ich an einen originalen Frontspoiler mitsamt Unterbodenverkleidung von Hartmann Motorsport gekommen! Nach zeitgenössischen Unterlagen, soll dieses „Aero-Kit“ den Auftrieb an der Vorderachse um 35% reduzieren und die Höchstgeschwindigkeit um 10 km/h steigern. Kann ich mir durchaus vorstellen, denn alleine der Heckspoiler hat mich 10 km/h gekostet, dafür ist das Heck relativ ruhig beim Bremsen aus hoher Geschwindigkeit. Darüber hinaus konnte ich keine Übersteuerneigung beim durchfahren der sehr schnellen Curva Biassono in Monza feststellen.
Hartmann SpoilerHartmann SpoilerIm vorderen Bereich der Karosserie möchte ich diverse Teile durch GFK ersetzen. Dies wäre zum einen die Motorhaube, das Frontblech unten, den vorderen Stoßfänger und je nach Geldbeutel auch die Kotflügel. Da ich nicht an der Leistungsschraube drehen will, muss halt das Gewicht runter – so einfach ist das. Darüber hinaus kommt es dem Fahrverhalten erheblich zugute, wenn man den Golf vorne erleichtert und nicht hinten. Daher bleibt auch die Heckklappe wie sie ist, und auch das Notrad an seinem Platz. Das bringt uns zum nächsten Punkt....
Hartmann UnterbodenverkleidungHartmann UnterbodenverkleidungHartmann SpoilerHartmann Spoiler
Fahrwerk:
Never change a running system, und diesem Grundsatz werde ich weitestgehend treu bleiben. Wie man unschwer erkennen kann, ist der Golf relativ hoch. Dies liegt darin begründet, dass ich den von Bilstein vorgegebenen Verstellbereich nicht verlassen möchte. Federweg ist grundsätzlich einmal durch nichts zu ersetzen, wenn man im Falle des Golf ein berechenbares Fahrverhalten erreichen bzw. in meinem Fall, beibehalten möchte. Insbesondere hinten, liegt der Hase im Pfeffer. Was bringt es mir, wenn ich das Restgewinde ausnutze und dann ggf. in sehr schnellen Kurven auf dem Begrenzer aufsetze? Richtig: Nichts! Einzig ein höher legen der Dome könnte eine zusätzliche Tieferlegung unter Beibehaltung des Federwegs erzielen. Auch ein Telefonat mit Bilstein brachte keine grundlegend neuen Erkenntnisse also habe ich beschlossen: es bleibt, wie es ist. Bis ich soweit bin, einen tieferen Schwerpunkt effektiv umzusetzen, fließt noch viel Wasser die Donau hinunter und bis dahin gilt es das gutmütige Fahrverhalten des Golf unter allen Umständen, auch bei Nässe, beizubehalten.
xyxySehen wir uns doch einmal das Bild xy an. Wie man sieht, neigt sich der Golf doch recht stark. Das Problem war, dass ich vorne erheblichen Schlupf hatte. Klar, eine Sperre kann dieses Problem beheben, aber wir bekämpfen erst einmal die Ursache bevor wir uns an der Auswirkung zu schaffen machen. Wie so oft führen viele Wege nach Rom: entweder härter machen oder einen anderen Stabilisator einbauen. Man sollte sich jedoch stets vor Augen halten, dass man sich mit jedem (manchmal vermeintlichen) Vorteil auch meist einen „Nachteil“ einkauft. Die Wankneigung des Golf mit der Dämpfung zu bekämpfen ist meiner Meinung nach im Moment der falsche Ansatz, also habe ich mir einen Stabi vom G60 besorgt. Dieser ist in der Mitte wesentlich dicker und ich hoffe, dass sich die Schräglage etwas abmildert ohne dass die Tendenz zum Untersteuern erheblich zu nimmt. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, bei dem Grip den die Kiste hat und bei der doch recht geringen Motorleistung.
Wunder darf man sicher keine erwarten, aber viele kleine Verbesserungen führen imho eher zum Ziel, als drastische Maßnahmen die ich sowieso nicht in der Lage bin fahrerisch umzusetzen.
G 60 StabiG 60 StabiDie Semis habe ich mir im übrigen auch einmal angesehen. Aussen passt das, vom Tragbild denke ich ganz gut, aber innen nicht. Das heist also, vorne und hinten etwas mehr Sturz. Bekanntlich kippen die Räder ja beim Kurvenfahren nach aussen und genau dieses „Phänomen“, sieht man deutlich. Mehr Sturz hinten trägt sicherlich dazu bei, dass die Semis noch etwas wärmer werden. Naja, Versuch macht Kluuuch :-D
Motor / Kupplung / Auspuff:
8 V "Querstrom"8 V "Querstrom"Da mir die ganze Musik in Monza schon wieder das abmagern angefangen hat, werde ich wohl den Benzindruck noch einmal erhöhen und vor allem die Abschalthöhe der Schwimmer etwas korrigieren. Letztere hatte ich nämlich recht früh eingestellt und ich denke, da kann man einen bis zwei Millimeter zugeben. Wie man dem Artikel „dodo auf Leistungsfahrt“ entnehmen kann, bin ich nach wie vor mit 36er Hauptlufttrichtern unterwegs. Für Weberneulinge: nicht die Trompeten, sondern die Trichter in den Vergasern selbst. Diese haben einen erheblichen Einfluss auf den Drehmomentverlauf bzw. die mögliche Höchstdrehzahl. Wenn man sich das Leistungsdiagramm ansieht weis man, was ich meine. Da ich vorhabe das Getriebe zu ändern, könnte ich in diesem Atemzug auf 37er oder 38er Trichter gehen. Vermutlich verschiebt sich dann das Drehmoment etwas nach oben bzw. er dreht jenseits der 6.000 Touren freier hoch. Muss man testen, aber ich denke ich bin auf dem richtigen Weg.
Zündung ist auch noch ein Thema und ich möchte ja schon seit längerem eine frei programmierbare. Ein Clubkollege kann diese wohl für einen relativ schmalen Taler beschaffen, also je nach Geldbeutel werde ich ggf. zuschlagen. Ich gehe davon aus, dass ich bei voll ausgeregelter Fliehkrafverstellung mit gut 40° vor OT unterwegs bin. Zumindest rechnerisch. Daher macht es meiner Meinung nach Sinn, das ganze auf dem Prüfstand mit der elektronischen Lösung abzustimmen, denn auf eine Manipulierung der Verstellung habe ich ehrlich gesagt keine Lust.
8 V "Querstrom"8 V "Querstrom"Nebenher bereite ich mir noch einen Pseudoquerströmer Zylinderkopf vor. Vorteil wäre ganz klar: die Vergaser liegen vorne. Darüber hinaus heizen sich hier die Einlasskanäle nicht so stark auf. Erwähnenswert ist auch die wesentlich günstigere Ausformung letzterer. Problem ist, der Kopf passt nicht plug and play. Die Bohrungen für die Kopfschrauben sind zu klein, ein Wasserkanal muss zugeschweißt werden und die Aufnahmen für die unteren Federteller müssen nachgearbeitet werden. Hintergrund ist, dass diese Köpfe keine Doppelfedern haben und diese aber für mein Vorhaben zwingend erforderlich sind. Schön ist auch, dass ab Werk 7mm Ventile verbaut sind. Das bedeutet, ich muss „nur“ größere Auslassventile beschaffen. Der Kopf hat darüber hinaus auch wieder die fünfte Lagerstelle für die Nockenwelle wie wir sie von den Ur-GTI Köpfen her kennen.
Einen 2 Liter Motorblock habe ich auch noch liegen und wenn alles gut läuft, bin ich Mitte 2013 fertig. Ich werde auf jeden Fall erst einmal mit dem vorhanden Motor weiterfahren bzw. es ist nicht geplant diesen zeitnah zu ersetzen. Ich möchte aber dennoch vorbereitet sein...., man weis ja nie.
Dann bleibt noch die Kupplung, die ich beim Versuch zu jagen was ich nicht töten konnte, erfolgreich in Rauch aufgelöst habe. :D Eine weitere Fleißarbeit wird das einschweißen von Schwallblechen in die Ölwanne. Da die jetzige auch mal wieder undicht ist und sowieso demontiert werden muss, mach ich das halt gleich mit. Erledigt ist erledigt.
Auspuff bin ich noch am überlegen. Vielleicht könnte man mit einer 60mm Gruppe A noch etwas Leistung nach oben hinaus holen? Weniger wiegen als die Hartmann soll sie, zumindest laut sony. Also wäre letzteres das Hauptargument.
Bremse und sonstiges:
Die vordere Bremse ist zu meiner eigenen Überraschung für das, was ich bislang so zustande bringe, ausreichend. Es handelt sich bereits um die 256er aus den späten 16 V bestückt mit Sandtler RS Scheiben und Ferodo DS 2500 Belägen. Offensichtlich eine gute Kombination denn es macht bislang nicht den Eindruck, als würden die Beläge die Scheiben aufarbeiten. Zum Glück, denn die Kosten müssen ja irgendwo im Rahmen bleiben. Hinten ist wohl eine Überholung der Sättel fällig, diese öffnen nicht 100%.
Im Innenraum werde ich mich um die Lüftung kümmern. Es ist bereits beschlossen, dass der Wärmetauscher eingebaut bleibt. Das heist, ich werde den Lüftungskasten auf das notwändigste zurück schneiden und mir Gedanken machen, wo ich die Frischluft herhole. Bislang aus dem Motorraum, aber das ist keine gut Lösung, weil ein Teil der Spritzwand fehlt. „Brennt“ da etwas an, im wahrsten Sinne des Wortes, sauge ich das Feuer bzw. den Rauch nach innen – nicht gut. Ich werde mit hoher Warscheinlichkeit einen Stutzen in das Dreiecksfenster vorne rechts einbauen, und einen Schlauch zum Luftkasten legen. Ansaugen könnte man mit einem Computerlüfter. Ich hab da schon so ein Bild im Kopf :D
So, das war es dann erst einmal. Drückt mir die Daumen, dass ich das auch alles umgesetzt bekomme.
Beste Grüße
-dodo-
Sun Oct 07 14:12:52 CEST 2012    |    stahlwerk
...zum Thema "Frischluft":
Der Enne verkauft solch geniale Teile...die sollten sich auch im Dreiecksfenster plazieren lassen:
http://www.enne-motorsport.de/000000984f0a2aa01/index.php
Sun Oct 07 14:18:23 CEST 2012    |    stahlwerk
...Auspuff würd ich mir selbst einen bauen.
Gerades Rohr ab Fächerkrümmer, ein MSD-Ersatzrohr in 2,5" (oder selbst bauen/schweißen nach Muster) und dann einen Achsbogen und mit nur einem Topf (Endtopf), da bekommste hier entsprechende teile:
http://www.german-exhaust.de/.../c10_Universal---Teile.html
Sun Oct 07 14:22:09 CEST 2012    |    stahlwerk
..und zum einstellen/abstimmen fährt z.B. mein Clubkollegen hier hin...die sind richtig gut und haben viel Erfahrung:
http://www.ioz.de/frontframe.html
Sun Oct 07 14:27:31 CEST 2012    |    dodo32
Ich sehe schon..., steel in seinem Element :D:cool:
Sun Oct 07 14:28:24 CEST 2012    |    stahlwerk
...aber gerne doch... :p
Sun Oct 07 17:24:17 CEST 2012    |    dodo32
sony hat noch nix geschrieben. Sind wohl zu viele Buchstaben und zu wenig Bilder :D:D:D
Sun Oct 07 17:25:10 CEST 2012    |    stahlwerk
...nee, der denkt sich sicher schon warm und dann gibbet `ne Infoflut hier.. ;)
Sun Oct 07 17:28:33 CEST 2012    |    dodo32
Spass beiseite. Er wurde schon telefonisch unterrichtet. Ich denke dass für Ihn lediglich die Diagramme interessant sind, das ist am Telefon etwas schwierig rüberzubringen. Wir wollten ja auch noch funken. Kannst anrufen, Essen ist noch nicht fertig :D
Sun Oct 07 18:23:39 CEST 2012    |    Batterietester47956
1. Ich weiß nicht, ob das nen großen Unterschied im Aufwand macht, aber vielleicht reicht es, wenn du nur die Achsübersetzung änderst. Also das geht natürlich nur, wenn du auf "Getriebe 2" "umbauen" willst.
2. Brauchst du überhaupt noch das Frontblech, wenn der Hartmann-Spoiler dran ist? Denn dann musst du das ja nicht durch GFK ersetzen sondern lässt es einfach weg.
Spoiler und auch der Unterbodenschutz schaut echt gut aus und da denke ich auch, dass das was bringt:).
Sun Oct 07 18:25:45 CEST 2012    |    dodo32
hab ich ehrlich gesagt nicht geprüft, könnte ich aber noch. An den Schaltsprüngen ändert das halt nichts, deswegen hatte ich es ausgeklammert. Aber ich guck nochmal und poste das Ergebnis
ja, das muss bleiben. Mach das Bild mal groß (anklicken), dann siehste das ganz gut :)
Sun Oct 07 21:13:52 CEST 2012    |    wellental
dodo, ich glaub, der 5. vom 2y passt nicht in ein anderes 020er getriebe, weil der anders gesichert iss, als bei den andern 020ern.
kann dir mal 'n pic machen, wenns dich interessiert. musst nur sagen, was du genau sehen willst.
Sun Oct 07 23:13:20 CEST 2012    |    dodo32
Welle.., interessanter und vor allem wichtiger Hinweis! Ich gebe Bescheid, alsbald ich mehr weis. Danke! :)
Sun Oct 07 23:53:57 CEST 2012    |    oneedition
Hey ,meine alte nie verbaute Domstrebe....:cool::D
Mon Oct 08 00:01:30 CEST 2012    |    dodo32
Gut aufgepasst, one ;). An den Halterungen musst ich zwar Bohrungen zuschweißen und anders bohren, aber das lag nicht an den Teilen sondern daran, dass ich schon eine montiert hatte und die "schief" gebohrt war :rolleyes: - Jugend forscht halt..., weiste ja
Mon Oct 08 00:03:54 CEST 2012    |    oneedition
..das hat mich davon abgehalten ,die zu verbauen....:eek::D
Mon Oct 08 00:10:32 CEST 2012    |    dodo32
..och, das hab ich zwischendurch mal erledigt. Schweißgerät sei Dank! Die Investition hat sich mal richtig gelohnt...
Mon Oct 08 00:36:32 CEST 2012    |    oneedition
..sowieso....:D
Mon Oct 08 06:14:37 CEST 2012    |    sony8v
da kannst recht haben welle da das 2y ja eine dickere eingangswelle hat ;)
und
die sache mit dem auspuff ich würde da eine powersprint mit 1 dämpfer nehmen die wiegt fast gar nichts
und hat einen guten sound
aber steel hat auch recht mit dem selberbauen finde aber das das zu teuer kommt denn eine powersprint
kostet 240 euro und da kannst du ohne passendes werkzeug keine selber bauen aber keine frage
eine extra auf den motor abgstimmte ist natürlich besser ;)
gruß sony8v
Mon Oct 08 08:52:44 CEST 2012    |    dodo32
Hab mal recherchiert..., also => *hier* heist es, dass der passt. Im Forum gab es die Debatte doch auch schon und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das nicht gehen sollte. Aber ok, ich telefoniere dem Vorgang zur Sicherheit noch einmal hinterher.
Mon Oct 08 09:20:42 CEST 2012    |    stahlwerk
...Jungs, ein ESD von Powersprint kostet hier 219,- EUR:
http://www.ebay.de/.../190698321624?...
Ein Universal-Schalldämpfer von simons kostet dagegen nur 87,- EUR!!!
http://www.ebay.de/.../110901444536?...
Da lohnt sich der Eigenbau sehr wohl zumal der simons-Topf auf der einen Seite gar eine Steckmuffe hat...leichter/besser geht`s net. Also nur noch `nen Rohrbogen besorgen, passend ablängen, Halter biegen und dranbraten sowie ein schönes Endrohr - feddisch!
http://www.ebay.de/.../140858379561?...
http://www.ebay.de/.../280912984564?...
...oder ein amtliches schrick sr 1 - Rohr:
http://www.ebay.de/.../200813747092?...
...wie man sieht...Auspuffbau kann Spass machen... :);)
Mon Oct 08 09:25:02 CEST 2012    |    sony8v
das stimmt schon aber dodo dicht schweißen :eek:;)
so einen passt p&p
http://www.ebay.de/.../150914310833?...
:D
Mon Oct 08 09:27:16 CEST 2012    |    dodo32
..hmm, ich sehe mir die Links mal in Ruhe an denn die Grundidee ist absolut ok. Bischen sparen schadet ja nie. ;) Mein Nachbar ist Schlosser, der kann auch Edelstahl schweißen. Hat mir seinerzeit auch die Aufnahme für die Lambdasonde perfekt eingepasst.
Mon Oct 08 09:29:26 CEST 2012    |    sony8v
und das mittelrohr nicht vergessen ;)
Mon Oct 08 09:30:50 CEST 2012    |    stahlwerk
...wenn der Typ Schlosser ist, umso besser!
Einen orig. ESD als Muster mitgebracht und dann geht das mit den "Rohteilen" ohne Probleme und ratzfatz...
MSD-Ersatzrohr...bitte schön:
http://www.ebay.de/.../200807329955?...
VSD-Ersatzrohr...bitte schön:
http://www.ebay.de/.../190656720209?...
Und man kann was selbst kreieren, was nicht jeder hat!
Mon Oct 08 09:36:51 CEST 2012    |    stahlwerk
...wenn`s alle Teile zusammenrechnest und dann das bischen Arbeit/Spass, biste etwa beim 2/3 Preis von der Powersprint-Komplettanlage und hast was "Eigenens"...
Mon Oct 08 09:38:56 CEST 2012    |    dodo32
2/3 Preis
..die Idee gefällt mir immer besser :D
Mon Oct 08 09:40:24 CEST 2012    |    sony8v
du hast schon recht steel ;)
aber der preis vom schlosser ist noch unbekannt ;)
und das alles muss dodo entscheiden ich (wir) geben ja nur tipps arbeiten muss er selber :D
Mon Oct 08 09:44:53 CEST 2012    |    stahlwerk
...und wenn man hier guckt, gehts noch `ne ganze Nummer günstiger:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=auspuffrohr+63+5&_frs=1
Damit kannste bauen, bis zum abwinken...
Wir im saarland haben für sowas eine "Universal-Währung"...den Kasten Bier! :D
Mon Oct 08 09:49:02 CEST 2012    |    stahlwerk
...@sony: Natürlich muss er das selbst entscheiden, klar!
Aber wenn man alles an Werkzeug usw am Start hat, warum nicht selbst was bauen... :cool:
Mon Oct 08 10:22:59 CEST 2012    |    wellental
also, hier mal noch zum fünften gang im 2y: bei den "normalen" 020ern ist der 5. gang mit einem "normalen" sicherungsring befestigt, beim 2y schaut das ganze ein wenig anders aus. da hat das zahnrad eine umlaufende nut und gesichert ist das ganze mit einer art federklammer, die mit einem knubbel in der nut einrastet. man siehts an dem pic im anhang, wie das am 2y ausschaut.
ein wenig mehr hierzu steht noch hier: http://www.brokevw.com/5thswap.html
da kann man auch sehen, wie das bei einem normalen 020er ausschaut. oiso, i glab ned, dass des bassd ;)
und da hab ich jetz erstmal nur abtriebsseitig geschaut...wie das ganze antriebsseitig mit der dickeren eingangswelle ausschaut, iss ja dann des nächste thema, denn du brauchst ja sowohl das antriebs- als auch das abtriebsseitige zahnrad.
dodo, ich kann dir aber gern auch mal meinen (kompletten, also antrieb und abtrieb) 5.gang vom 2y zuschicken, dann kannst schauen, ob das passt! brauch ich halt irgendwann wieder.
Mon Oct 08 10:47:27 CEST 2012    |    dodo32
sooo, hab gerade mal telefoniert. Es sollte passen, man sieht das Problem eher beim zweiten Gang, weil das Zahnrad wohl auf der Eingangswelle sitzt und diese dann getauscht werden müsse. Lange Rede: ich schicke denen später die Daten bzw. das, was ich mir vorstelle und dann sehen wir weiter. Ich gehe jedoch vom Bauchgefühl davon aus, dass es gehen sollte. Beim letzten Getriebe war es ja auch kein Problem...
Ah, und DANKE für die rege Beteiligung! So kommt man weiter
Mon Oct 08 11:16:57 CEST 2012    |    wellental
super dodo! danke für die info!
haben die dir was gesagt, wie die das zahnrad dann befestigen? also mit dieser flachspange, oder mit einem normalen sicherungsring? würd mich mal interessieren...
Mon Oct 08 13:18:44 CEST 2012    |    wellental
hey dodo, warum iss der blog egentlich unter community-magazin verlinkt? bug bei dir oder im system?
Mon Oct 08 13:25:20 CEST 2012    |    dodo32
nein, das ist kein Bug. MT wählt bestimmte Blogartikel aus und die kommen dann ins Magazin. Die Artikel "der olympische Gedanke" und "Oldtimertreffen Babenhausen" wurden auch dorthin übernommen. Es gibt einen User, der will nicht dass seine Artikel dort eingestellt werden und hat das die Redaktion auch deutlich wissen lassen. :D Mich freut es, wenn die Artikel den Verantwortlichen zusagen und somit einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden.
Mon Oct 08 13:27:32 CEST 2012    |    wellental
ja, ich finds auch erfrischend unter dem ganzen alufelgen-show-and-shine-gemumpe mal was technisches zu finden :D war mir aber neu! coole sache!
Mon Oct 08 18:56:59 CEST 2012    |    SiPPi
Wie wird denn die Unterbodenverkleidung befestigt? Hab die Bilder auf Facebook bei Hartmann entdeckt und will die beiden Teile auch verbauen :) Warte nur noch darauf das die nen Preis verraten ;)
Mon Oct 08 19:26:49 CEST 2012    |    dodo32
das ist in der Tat eine gute und vor allem berechtigte Frage. Ich hab mir das mal angesehen: hinten, könnte man mit Blindnietmuttern (Einziehmuttern) arbeiten. Vorne schließt das Teil mit dem Spoiler ab bzw. an, da müsste man selbst etwas stricken. Ich neige dazu, das mit einigen Kabelbindern zu lösen - das geht schon, wenn man es richtig macht. Vorteil wäre, dass ein Ausritt in's Kiesbett vermutlich nicht so "dramatische" Folgen für den Frontspoiler hätte..., nur so ein Gedanke von mir.
Mon Oct 08 19:36:58 CEST 2012    |    sony8v
:eek::eek::eek::eek::eek::eek::rolleyes:
Mon Oct 08 19:38:02 CEST 2012    |    dodo32
sony..., glaub mir, das geht schon und ich weis auch schon wie bzw. ich hab da so ne Idee - alter Schlosser :D. Und nein, wir schweißen da keine Vorrichtung um das hinzuschrauben :D
Deine Antwort auf "Hausaufgaben...."
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 28.09.2011 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Capo
dodo32 dodo32
Meister Lappi
Drüberflieger
  • anonym
  • dodo32
  • grohmann
  • PIPD black
  • sithmasterdarthmaul
  • sony8v
  • remarque4711
  • Spardynamiker
  • ToledoDriver82
  • Blackgolf84
Mitwisser (168)
Über mich
Herzlich Willkommen in meinem Blog!
Als ich meinen 2er Golf GTI im Jahre 2008 kaufte ahnte ich nicht, wo mich die Reise mit diesem Wagen hinführen würde. Relativ schnell entstand der Wunsch nach 2 Doppelvergasern und damit beginnt auch die Geschichte dieses Blogs.
Über das Forum lernte ich sony8V kennen. Viele Telefonate und Treffen später stand dann irgendwann einmal fest: ich hätte gerne ein Rennauto! Auf öffentlichen Straßen kann ich das Auto weder so fahren noch verändern, wie ich mir das vorstelle.
Hier findet Ihr die Geschichte meines Golf und wie er vom Youngtimer zum Rennwagen wurde. Überdies Artikel zu meinem E 21, der den Ursprung meiner Leidenschaft bildete. Das wusste ich allerdings erst, als er fertig war. Viel Spaß beim schmökern im Blog!
-dodo-
Hobbys :-) => Bild angliggen ;-)
Countdown
Es ist soweit...
