21.05.2012 07:42
DIY-Guy
Kommentare (4)
| Stichworte:
209 Coupé,
CLK-Klasse,
Fond,
Fondverkleidung,
klappern,
klappern beseitigen,
Mercedes,
Verkleidung,
verkleidung demontieren
seit längerem vernahm ich aus dem hinteren rechten Bereich beim Überfahren von Bodenwellen und Unebenheiten ein Klappern/Knarzen. Je mehr ich darauf geachtet hatte, desto aufdringlicher und penetranter wurde es. Nach einer genaueren Ortung stellte ich fest, dass es sich um die obere Fondverkleidung handelte.
1. Zur Demontage einfach die Türdichtung in dem Bereich bis zum unteren Türfalz abziehen. 2. Danach mit einem kleinen Haken den Schieber herausziehen (einfach einen festeren Draht entsprechend biegen) 3. Die Rosette vom Gurtbringer abziehen (Gurtbringer leicht herausziehen und mit einem Schraubendreher von unten entriegeln) 4. Die komplette obere Verkleidung packen und nach oben abziehen (Scheibe einfach absenken und von außen anpacken) Fertig. Die Verkleidung ist nun lose und hängt nun nur noch am Gurt. Das reicht für eine Inspektion der Teile aber aus...
Der Störenfried fand sich recht schnell. Eine kleine Plastikmanschette um den Gurt schlug gegen die Karosserie. (Auf der anderen Seite fand sich dieses Bauteil nicht, demnach habe ich es abgeschnitten und entfernt. Auch eine Bitumenmatte hatte sich gelöst --> andrücken, fertig. Nach dem Zusammenbau stellte ich noch fest, dass ein kleiner Abstandshalter beim Drücken gegen die Verkleidung ein knarzendes Geräuch beim Kontakt mit der Karosserie verursachte. Das Geräusch hatte mich zwar beim Fahren nie gestört, aber vorsorglich habe ich ein kleines Stückchen einer Baumarkt-Fensterdichtung dazwischen geklebt. Jetzt ist die Seitenverkleidung erstmal still
Der Zusammenbau gestaltet sich ähnlich einfach: Rolle Rückwerts, Fertig!
Gesamtarbeitsaufwand der ersten Seite: 7min (mit Beschaffung des Drahtes), zweite Seite: 4min
Sollte sich einmal der Gurtbringer verabschieden, weiß ich nun auch, dass diesem recht gut bei zu kommen ist. Ein Austausch sollte keine 15min dauern.
Euer DIY-Guy |
Kommentare: 4
22.05.2012 12:40 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes CLK W209:
Gurtaufroller im CLK
[...] euch hier mal nen Link geben, wie man die Verkleidung ab bekommt und an den Rollmechanismus herankommt:
http://www.motor-talk.de/.../...erkleidung-fond-abnehmen-t3932357.html
Ich hatte die Verkleidung vor ein paar Tagen wegen einem Klappern unten. Dabei ist mit auch aufgefallen, [...]
Artikel lesen ...
25.05.2012 22:42 |
DENIS C36
hi,
wie immer von mir daumen hoch
22.07.2012 10:39 |
Trackback
Gurtbringer
[...] Hallo Micha,
ich habe in meinem Blog eine kleine Anleitung, wie man die Fondverkleidung abmontiert. Das Ist innerhalb von ein paar Minuten [...]
Artikel lesen ...
15.08.2012 08:17 |
Trackback
Hintere Seitenverkleidung abmontieren
[...] Seitenverkleidung. Ist schnell gemacht. Danach kommst du an den unteren Teil bzw. siehst die Befestigungsschrauben.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter
Artikel lesen ...
