01.11.2008 16:09    |    deka-106 deka-106    |    Kommentare (8)
So,
da ich vllt. auch viele andere ^^ viel zeit damit verbringen in den Tacho zu schauen, ist mir mal aufgefallen das der absolut kacke aussieht :D da ich noch nen 1997 Baujahr habe also VFL hab ich leider einen komplett rot beleuchteten Tacho ohne Display (nur KM Stand). Also musste auch dieser Dran glauben.
Meine Idee - ein Tacho der hochwertiger aussieht und besser ins Inventar passt, leider wusst ich nciht wie das sein sollte :D
Im Prinzip hab ich das Projekt dann in 2 Unterprojekte geteilt. Teil1 bezieht sich lediglich auf die Beleuchtung die von Rot in Weiss geändert wurde. Das ist garnicht sooooo schwer wenn man etwas begabt ist und vorallem das richtige Werkzeug hat. SMD LEDs findet man im Prinzip überall.
Die Arbeit ansich ist sehr monoton. Erst den Tacho ausbauen (2 Schrauben) dann die Zeiger vorsichtig abziehen und die Scheiben abnehmen.
Und dann sieht man schon alles. Ich wollt nur den DZM und die Geschwindigkeitanzeige weiss haben. das waren dann wenn ich mich nciht irre je 8 SMD LEDs also 16 Stück. Wenn man es vorsichtig hat sind es 5-10 Min pro LED,da man die alten erst ablöten muss und dann die neuen drauf ohne den Lötkolben stundenlang auf der Platine liegen zu lassen.
Ichbin dann nach 3 geänderten LEDs immer zum Auto gelaufen und hab mal geschaut ob noch alles läuft. So kann man Fehler einschräken und muss amEnde nicht merken das irgendwas nciht stimmt.
Wichtig bei den LEDs ist der Abstrahlwinkel damit man gleichmässig belichtet und nciht punktuell.
(In der Detailansicht sind hier weitere Bilder)
Vorher 1
Vorher 1
Der 2 Teil des Projektes wird bald dokumentiert da der Tacho grad beim Lackierer liegt :)
DeKa
P.S.: Ich weiss das die Zeiger nicht ganz auf 0 stehen - das war mal die sind nun wieder gerichtet und so wie sie sein sollten
Kommentare: 8
01.11.2008 20:35    |    desireless desireless
Geh mal tanken.
01.11.2008 21:25    |    Vodavoda Vodavoda
das Auto ist aus ...
schalt mal dein Hirn an ...
01.11.2008 22:14    |    deka-106 deka-106
Wollt ich grad sagen ... wenn der DZM auf 0 ist wird der Motor laufen oder nicht laufen?
Sinnloser Kommentar
01.11.2008 22:31    |    spowling spowling
das licht im fußraum würde ich mal ausbauen, geht ja garnicht!!!
02.11.2008 00:11    |    DooMMasteR DooMMasteR
ich denke mal, dass das eine ganz normale angepasste fußraumbeleuchtung ist
das standart gelbweiß sieht eher bescheiden aus...entweder so in rot (bei nem bekannten auch gemacht)
oder in kaltweiß wie im passat CC :)
aber sobald der motor dann an ist, geht die ja aus...war die bei audi damals schon dimmbar
oder ist sie gar eine ATU-nachruestloesung...wie schon zuvor behauptet?
02.11.2008 12:49    |    deka-106 deka-106
ähhhhhhm JA ... nachrüstlösung... hatte bei dem 97 Bj keine integrierte :-/
Hab die ja uach unter den Sitzen und dagbs ja erst recht keine
02.11.2008 15:34    |    alexander-barth alexander-barth
Jetzt nur noch Wasser- und Tankanzeige auf Weiße-Beleuchtung umrüsten > dann top!
17.12.2008 15:24    |    Trackback Trackback
Kommentiert auf: Der lange Weg zum customized A3:
Customized Tacho - Part II
[...] vollbracht, nachdem ich vor geraumer Zeit die Tachobeleuchtung geändert habe
siehe: Customized Tacho - Part I
http://www.motor-talk.de/.../customized-tacho-part-i-t2031566.html
wurde diese Woche der Rest beendet. Das heisst was wurd alles vorgenommen:
1) Spalten / Schlitze für [...]
Artikel lesen ...
Zuletzt gespeichert: nie
Blogautor(en)
Besucher
Blogleser
Letzte Kommentare
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Customized Tacho - Part I : Der lange Weg zum customized A3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
