Sun Feb 01 09:03:25 CET 2015 | cruisermac | Kommentare (10)
Habe mir lange Gedanken über die Beleuchtung gemacht. Die einen schwören auf HQI Strahler die anderen nehmen lieber LED. Die einen bevorzugen Normalweiss die anderen Tageslichtweiss. Dann noch die verschiedenen Farbtemperaturen bis 20000 K. Dazu kam bei mir das Problem das ich keine Lust mehr hatte meinen Strahler auf einem Stativ durch die Gegend zu schleppen. Auch mehrere Strahler auf einem Stativ waren keine Alternative da man immer Verlängerungskabel brauch und diese auf dem Boden herum liegen.
Zu erst also zu den Vor- und Nachteilen von HQI und LED. Diese liegen aber im Auge des Betrachters. Denn zu gebrauchen sind beide Varianten gut.
LED Strahler Vorteil:
- sofort volles Licht beim einschalten - sparsam im Verbrauch - geringe Hitzeentwicklung - lange Lebensdauer (etwa 50000 Std.)
LED Strahler Nachteil:
- Leuchtmittewechsel mit hohem Aufwand - recht hoher Anschaffungspreis
HQI Strahler Vorteil:
- schnelles austauschen des Leuchtmittels - recht günstig in der Anschaffung - größere Auswahl der Leuchtmittel in der K Zahl
HQI Strahler Nachteil:
- dauer der vollen Lichtstärke zwei bis drei Minuten - nicht so lange Lebensdauer (etwa 10000 Std.)
Der HQI Strahler bot aus meiner Sicht den großen Vorteil das man das Leuchtmittel leicht auswechseln kann. Bei dem LED Strahler muß man die halbe Lampe auseinander nehmen und dann vorsichtig das Leuchtmittel mit Wärmeleitpaste einkleben. Zudem kann man mit dem HQI nach bedarf verschiedene Leuchtmittel probieren.
Was die Lichtfarbe der HQI Strahler angeht war ich mir nicht sicher. Also habe ich, um mir ein eigenes Bild zu machen, 2 x Tageslichtweiß und 2 x Neutralweiss bestellt (dazu später mehr).
Dann kam das Problem der Befestigung. Ich wollte natürlich so flexibel sein wie möglich. Die Strahler mußten also so beweglich sein das ich jede Stelle des Fahrzeuges beleuchten kann. Ich habe mir also folgendes System einfallen lassen. Es hat lange gedauert bis ich die richtigen Bauteile so zusammen hatte das es flexibel und stabil ist.
Ich habe mir ein 3,20 m verzinktes Rohr mit dem Durchmesser 50 mm besorgt. Dieses habe ich mit Rohrhalterungen (SAT Masthalter) an der Wand befestigt. Ich habe die Halterungen mit einem Wandabstand von 30 cm gewählt. Man kann natürlich auch 40 cm oder mehr nehmen. Allerdings wird es schwer die Front des Fahrzeuges zu beleuchten wenn der Strahler zu weit von der Wand weg ist. Weniger als 30 cm ist auch nicht gut weil der Strahler bedingt durch die Baugröße beim drehen gegen die Wand stößt.
Die einzige Möglichkeit den Strahler (HQI) an dem Rohr zu befestigen war mit einem Trussaufnehmer. Auch bekannt als Half Coupler für Traversen. Diese sind dann ausreichend belastbar und beweglich.
Als Sicherung, falls doch mal was sein sollte, habe ich mit Drahtseil den Strahler am Rohr gesichert.
Um alle vier Strahler ohne große Verkabelungen zu schalten habe ich mir Steckdosen mit Fernbedienung zugelegt.
An die Strahler habe ich ein Ringkabel angeschlossen. So hängt kein Kabel herum und man brauch nichts aufwickeln oder weg hängen.
Jetzt ist nur noch die Frage zu klären ob Kaltweiß oder Neutralweiss für die HQI Strahler. Dazu habe ich mal ein paar Vergleichsbilder (alle ohne Blitz) gemacht. Von vorne mit eingeschalteten Lampen sah die Sache dann so aus.
Die verwendeten Leuchtmittel sind die Osram Powerstar.
Neutralweiss:
Sockel: RX7s-24 Farbtemperatur: 4200 K Lichtstrom: 12500 lm
Tageslichtweiss:
Sockel: RX7s-24 Farbtemperatur: 5600 K Lichtstrom: 13500 lm
Was ich noch austesten muß ist wie sich Kaltweiss im HQI zu allen anderen schlägt.
Zum Vergleich habe ich dann das Stativ mit dem LED Strahler dazu gestellt und auf die gleiche höhe gebracht.
Weil viele auch über einen 50W LED Strahler nachdenken habe ich den auch noch in den Vergleich genommen. Allerdings nicht auf gleicher höhe da ich ihn auf einem Warengestell montiert habe. Das ist praktisch weil ich aller Materialien beim arbeiten hinter mir her ziehen kann.
Hier die Einzelbilder:
HQI 150W Tageslichtweiss
HQI 150W Neutralweiss
LED 100W Kaltweiss
LED 50W Kaltweiss
Im Direktvergleich habe ich mal alle Bilder nebeneinander
Man sieht ganz deutlich wie scharf der Schatten im Hintergrund ist. Auch wenn auf den Bildern zwischen 100W LED und 150W HQI kein großer Unterschied zu erkennen ist werde ich mich auf Dauer für die Osram Powerstar 150W in Daylight entscheiden. Wie zu Anfang erwähnt ist das Leuchtmittel einfacher zu wechseln, die Streuung ist größer (macht den ganzen Raum hell) und in der Realität ist das Licht um einiges heller.
Da der Innenraum trotz guter Beleuchtung im Innern durch Dach, A / B / C Säule noch zu dunkel war habe ich mir eine Stablampe (in den Vergleichen oben zu sehen) gekauft die normalerweise für die Motorhaube ist. Meine Variante hat 120 LED´s, einen Akku und ist bis 202 cm Ausziehbar.
Diese ist so Drehbar das man viel Licht auf den Polstern oder auf dem Armaturenbrett hat.
Trotz der guten Ausleuchtung werde ich mein Stativ natürlich behalten. Dies kann man durch nichts ersetzen wenn man mal punktuell arbeiten muß.
Zum Schluß noch eine kleine Feinheit. Um nicht überall Steckdosen montieren zu müssen habe ich mir einen Steckdosenverteiler unter die Decke montiert (auf den Vergleichsbildern zu sehen). Da ich aber die Kabel nicht auf dem Auto liegen haben wollte habe ich noch eine Kette (1m) unter die Decke geschraubt und am anderen Ende einen Karabinerhaken eingehakt.
Wenn ich jetzt das Kabel was vom Verteiler kommt in den Karabiner einhake liegt das Kabel weder auf dem Auto noch vor dem Auto auf dem Boden. So vermeidet man Streifen auf dem Lack und es nervt nicht weil man nicht mehr darüber stolpert.
Ich hoffe ich konnte in Sachen Beleuchtung dem ein oder anderen weiter helfen. In Sachen Beleuchtung wird es aber in meinem Blog weiter gehen. Denn der Test mit dem Kaltweiss HQI fehlt noch und ich bin dabei noch ein bewegliches System für hinten zu installieren.
Viel Spaß beim Basteln
Gruß cruisermac |
Sun Feb 01 11:35:06 CET 2015 | DJ_Grony
Als VTler finde ich diesen Test richtig gut! Toll gemacht!
Das Drahtseil als Sicherung wäre so aber nicht zugelassen. Da ist ein gekauschtes Seil mit Schekel besser...
Ich persönlich hätte die LED-Variante gewählt, da diese Leuchtmittel so gut wie nicht kaputtgehen. Da ist die HQI-Leuchtquelle empfindlicher. Auch bezüglich anschalten, während das Leuchtmittel noch akühlt usw..
Aber trozdem guter Test!
Sun Feb 01 13:33:49 CET 2015 | schipplock
ich bevorzuge die Halogenlampen, da sie wie LED sehr hell und zudem gesuender sind. Auch geben sie spuerbare Waerme ab, was im Winter in einer unbeheizten Garage dann doch angenehm ist . Und auch preislich ueberzeugen die Halogenstrahler.
Sun Feb 01 18:02:11 CET 2015 | cruisermac
Wenn LED ab einer gewissen Leistung nicht so teuer wär. ;-(
Wie im Beitrag geschrieben habe ich HQI aber auch gewählt weil die Strahler eine breitere Streuung haben.
Empfindlicher sind diese natürlich um einiges.
Mon Feb 02 11:12:27 CET 2015 | schipplock
jo, einmal umgekippt, schon ist die Birne defekt . Aber das kommt ja nicht so oft vor.
Mon Feb 02 13:14:16 CET 2015 | Stefan_Raba
Ich finde ja eigentlich LEDs total toll...das ist einfach die überlegene Technologie.
ABER...
die Hersteller verkaufen viel zu oft noch billigen Scheissdreck (sorry) für teuer Geld.
Ich habe schon einige dieser LED-Strahler sterben sehen. Entweder war die Kühlung hundsmiserabel und die LEDs sind verreckt. 100 LEDs einfach auf ein Stück dünnes Blech gedübelt, passt schon. (wenn etwas LEDs zuverlässig um die Ecke bringt, dann ist das Hitze).
Oder die Elektronik dahinter ist gestorben, weil genauso billiger Mist.
Wobei ich wirklich nicht zu viel verlange. Die Strahler sind teuer genug, um ein paar Cent an den richtigen, aber entscheidenden Stelle mehr zu investieren.
Gut kann man sagen Angebot vs. Nachfrage. Aber leider zerstört dieser Unsinn das vertrauen in die neue Technik, wenn außen auf dem Karton stolz etwas von 50.000h Stunden steht.
Sat Feb 07 13:08:20 CET 2015 | MoparMan
Ab 100W sind LEDs beim Wirkungsgrad noch im Nachteil. Ich habe 4x 250W HQI Strahler unter der Decke.
In LED benötigt man eine Vielzahl an Strahlern, die Lichtausbeute pro Watt ist bei LED nicht wirklich viel besser.
Also fast kein Unterschied im Stromverbrauch.
Die Lichtfarbe ist bei HQI einfach angenehmer, LED hat ein reduziertes Spektrum , es ist einfach nicht angenehm.
LED 50W Strahler verwende ich als Lagerbeleuchtung, die kann man eben schnell an/aus schalten.
Das Problem ist die Haltbarkeit. Die meisten LEDs werden billig zusammengewürfelt. Die Netzteile darin gehen kaputt, die einzelnen LEDs halten länger.
Thu May 07 10:30:25 CEST 2015 | Turboschlumpf133884
@cruisermac
Darf ich mal kurz eine Frage in den Raum stellen?
Ich habe auf die schnelle mal bei einen bekannten Internetversandhandel Preise verglichen:
150W HQi Strahler 92,37€
100W LED Strahler 195,95€
Im ersten Moment ist der Unterschied echt gravierend!
Was ich aber zu bedenken geben wollte war folgendes:
Wenn der LED Stahler irgendwann das zeitliche segnet, hast Du zu dem Zeitpunkt 195,95 Euro ausgegeben.
Zum selben Zeitpunkt hast Du -theoretisch gesehen- aber bereits 5 (!) HQI Strahler (wenn ich Deine Laufzeitangaben als Basis zu Grunde lege) mit einem Gesamtpreis von zusammen 461,85€ gekauft - also mehr als das doppelte für den gleichen Zeitraum!
Weiterhin hättest Du (bei einem Strahler von nur 50W mehr ) über den kompletten Zeitraum 2500KW mehr Strom verbraucht als mit einem LED Strahler.
(Ich hoffe ich habe mich da nicht verrechnet!
Wenn wir annehmen, das Du 20ct/kwh zahlst ergäbe das Kosten in Höhe von rund 500€ extra.
Unterm Strich würde demnach der/die HQI Strahler 765,90€ mehr Kosten als ein LED Strahler
(961,95€ minus den Preis für den 1. LED Strahler)
Und da 1 einziger Strahler vermutlich nicht ausreicht, kann man diese Rechnung auf jeden Strahler erweitern, den man extra braucht!
Oder habe ich da einen Denkfehler gemacht..........?
Grüße,
der Lüdde
Fri May 08 09:57:54 CEST 2015 | cruisermac
@ Kevin T. : Deine Rechnung ist nicht ganz richtig. Du rechnest im Schadensfall sofort mit dem Austausch des Strahlers. Das der HQI die geringere Leuchtzeit besitzt ist richtig. Aber wenn das Leuchtmittel defekt ist Wechsel ich doch nicht den Strahler. Also kannst du in deiner Rechnung die 5 x 92,37 Euro nicht mit einrechnen.
Auch wenn die Leuchtmittel etwa gleich viel kosten ist immerhin der große Vorteil das es im HQI viel leichter zu wechseln ist und sie ein etwas besseres Licht bringen.
Das mit den höheren Verbrauch ist richtig. Aber das nehme ich gen in Kauf. Weil die HQI habe ein angenehmeres Licht, sind heller und günstiger in der Anschaffung.
Dies ist meine Rechnung.
Aber vielleicht habe ich deine auch falsch verstanden.
Fri May 08 15:55:23 CEST 2015 | Turboschlumpf133884
Okay, da hast natürlich auch wieder Recht- da war wohl ein kleiner Denkfehler drin!
Und letztlich ist es natürlich auch eine persönliche Geschmackssache, zumal die 765,90€ Mehrkosten ja eh auf die etwa 4166 Tage gerechnet eher verschwindend gering wirken!
Tue Jun 13 14:18:39 CEST 2017 | Federspanner46738
Ich bin aus Interesse auf diesen Artikel gestoßen und habe mir vor kurzem einige gebrauchte HQI Strahler mit RX7s Sockel und 70 Watt Leistung auf www.breitengrad-null.de geholt, das Thema ist immer noch aktuell und meiner Meinung nach ist bei dem günstigen Preis der HQI Technik und den immer noch hohen Lichtausbeuten (ca. 100 Lumen/ Watt) der HQI Strahler in der Gesamtbetrachtung gegenüber der LED im Vorteil.
Warum auch nicht vorhandene gute Technik nutzen, anstelle die Neuproduktion wieder zu bedienen? ;-)
Durch die Veränderung des Farbspektrums bei der LED wird auch viel getrickst um die Lumenangaben auf der Verpackung erhöhen zu können.
Super Artikel! Danke sehr!
Gabriel
Deine Antwort auf "HQI oder LED?"
