14.03.2010 23:16
der_deppen_daemel
Kommentare (10)
| Stichworte:
Volvo,
960,
965,
B6304F,
Kombi,
Luxus,
C30
Hallo Ihr Leser!
Ihr lest hier ja fast nur über meinen C30 oder auch über britische "Schrulligkeiten", die kaum einer kennt... Nun ist es an der Zeit, ein anderes Auto zu würdigen. Ein Auto, welches ein Ruf einer Marke mit aufgebaut hat und welches mir immer in meiner Erinnerung bleiben wird...
Nun, wer oder was ist Helge?
Helge ist mein erster zugelassener und selbstgefahrener Volvo, den ich mir kaufte (davor gab es ein paar, aber die sind erst einmal nicht nennenswert
Damit die Heimfahrt erfolgen konnte, mussten erst einmal einige Teile mitgebracht werden. Dazu zählten die Rückleuchten, vorderen Blinker und Außenspiegel. Nicht zu vergessen noch 5-10l Sprit, da die Reserveleuchte doch etwas grell leuchtete.
Ab da hatte ich das Problem. Der Wagen lief nur noch auf 5 Zylinder. Egal was ich machte, es gab keine Änderung. Der Fehler wanderte nicht, wenn ich die Zündmodule tauschte. Die Zündkerzen waren alle gut. Eingespritzt wurde auch. Es gab einfach keine richtige Zündung...
Nachdem ich meinen 940er sogar verkauft habe, ging es weiter. Nur noch 4 Zylinder liefen. Der Motor stotterte, hustete, war am keuchen usw. Es musste etwas gemacht werden. Kompression gemessen: Zylinder 4 und 6 hatten 0 Bar. Egal wie ich gemessen habe... 0 Bar. Alle anderen hatten gute Werte um die 12 Bar (kaum Abweichung).
Ich begann die Zylinderkopfschrauben zu lösen. Wie die Anleitung: von Außen nach Innen. Beim Losschrauben sollte mit einem Kupferhammer auf der Ratsche (über der Schraube) geklopft werden, damit die Schrauben richtig losgeschraubt werden konnten. Und genau hier passierte es... 2 Schrauben brachen SEHR tief im Zylinderblock ab. So tief, dass sie nur sehr schwer wieder rausgeholt werden konnten. Eines der Enden konnte ich rausbekommen. Beim 2. brach sogar der Ausdreher ab! Und die bestehen aus gehärtertem Stahl!
Das Ende vom Lied: ich habe an Neuteile um die 500€ (inkl. Motor) verbaut gehabt bis der Motor Ende September/Anfang Oktober 2007 wieder lief. Und wie es lief!
(Ja, im Video bin ich zu sehen aber bitte ignorieren
Es klingt kaputt, ist es aber nicht. Ich habe nur den Auspuff nicht 100%ig dicht gehabt weshalb die Abgase am Flammrohr vorbei konnten und diesen 2-Takt-Diesel Sound erzeugten. Ich fand den Sound genial und wollte den beibehalten, aber da der Motor damit zu Fett laufen würde (zu viel Sauerstoff in den Abgasen -> Anfettung) habe ich das umgehend wieder dicht gemacht... Nein, Spaß, das war auch SEHR laut und musste auf jeden Fall dichtgemacht werden und das war es auch.
Bis zum nächsten Morgen. Der Wagen sprang nicht an. Helge wollte partou nicht starten. Zündungen waren vorhanden. Sprit wurde eingespritzt. Aber die Zündung erfolgte immer zum falschen Zeitpunkt. 2 Wochen suchte ich mir den Ast ab. Dann ließ ich den Wagen zu Volvo bringen. Der Nockenwellensensor war kaputt. Somit hatte das Steuergerät keinen Bezugszeitpunkt zum starten. Bei Volvo wurde es ersetzt (kostete "nur" 420€) und ich konnte den Wagen abholen. An dem Tag als es repariert wurde, bestand ich meine praktische Fahrprüfung und wollte den Wagen unbedingt abholen... Ich habe meiner Mutter über mehrere Stunden einreden müssen mich dahin zu begleiten, damit ich den Wagen abholen kann... Nach langem Zögern durfte ich endlich meinen Dicken holen.
Wieder strahlte ich. Die schöne Automatik schaltete perfekt. Der Motor kam flott auf Temperatur und alles war wunderbar... Bis ich Gummiabrieb im Motorraum entdeckte. "Was jetzt denn nu!?" war mein Gedanke... Der Zahnriemen scheuerte am Motorblock. "Wie geht denn das nu!?" - da der B6304F (so die interne Volvo Bezeichnung) im Modelljahr 1991 nur über ein 21 mm Zahnriemen verfügte und dieser doch recht schnell vor erreichen des Wechselintervalls gerne rissen, musste ich schnell für eine Lösung sorgen. Nach vergleichen der Wasserpumpe (original) mit einem Zubehörteil (OEM) stellte ich fest, dass die Führung dessen ca. 3 mm nach hinten versetzt war und somit der Riemen am Motorblock scheuern konnte. Schnell getauscht, Riemen neu. Alles bestens! Der sturrische Helge lief wieder sorgenfrei...
Ein ehemaliger Kumpel in Bielefeld wollte dass ich mit dem Wagen mal vorbei komme... Machte ich auch... Aber genau an einem Bahnübergang passierte es: "KNACK". Die Frontscheibe (auch eine Schwachstelle des 960ers bzw. generell der 700 und 900 Reihen) riss... Und zwar beschissen. Gut, der TÜV war noch in weiter Ferne, weshalb ich mich nicht darum kümmerte... Hauptsache der Wagen lief.
Die Klimaanlage wurde befüllt (es war noch das verbotene R12 enthalten) und im "Schnellverfahren" auf R134a umgebaut: Füllung R12 raus, bisschen mehr Öl rein und R134a rauf und gut. Lief. Keine Probleme. Super Kühlleistung! Volvo gibt vor hier einige (naja, ALLE) Dichtungen zu tauschen. Gerne auch gleichzeitig noch den Klimakompressor, aber egal. Hauptsache alles lief.
Die Zeit verging. 2-3 Monate später machte es morgens "PLOP" und es böllerte. Es böllerte so stark, dass man das auf dem Boden des Wagens spüren konnte. Was war passiert? Der Kat befand sich unter dem Beifahrersitzboden. Im Kat liefen beide Flammrohre zusammen. Genau zwischen den Flammrohren ist es durchgerostet und weggebrochen. Ergebnis: ein neuer Kat musste her. Das wollte ich nicht bezahlen. Also ließ ich meinen Bruder den Loch verkleinern... Aber das sollte nicht das Ende sein.
Auf einer Autobahnfahrt musste ich stark bremsen. Die Bremsen sprachen aber nicht an! Ich musste pumpen. Und zwar heftigst. Was war das? Zu alte Bremsflüssigkeit! Also, am nächsten Tag sofort zu Volvo um die Bremsflüssigkeit wechseln zu lassen. Hier lernte ich die Welt des Volvo C30s kennen. 70€ später hatte ich den Wagen wieder. Wenige Tage später musste ich wieder bremsen. Die Bremse sprach an, klemmte aber. Also, da die Beläge und Scheiben doch recht riefig waren, neue Bremsscheiben und -beläge samt Handbremsbeläge gekauft. Mal wieder gingen ca. 300€ weg... Geld, was ich erst wieder verdiente...
Langsam gingen mir die Probleme auf dem Keks... Es war fast eine "Never Ending Story". Sobald eine Sache ging, ging etwas anderes kaputt. "Montags Wagen"? Keine Ahnung. Es war eben Helge...
Dann passierte es: der Wagen sprang eines morgens nicht mehr an. Ich dachte ich ticke nicht richtig. Wieder ein defekter Nockenwellensensor? Nein, weitgefehlt! B6304 Krankheit: blockierte Hydrostößel! Der Motor drehte, baute aber keine Kompression auf. Es gibt dagegen nur einen Trick. Brutal wie man es auch nennen kann, es nennt sich: Gaspedal durchtreten und Anlasser solange laufen lassen, bis der Motor langsam anspringt. Pott für Pott erweckte wieder zum Leben...
Meine Nerven waren gespannt wie die Saiten einer Gitarre. Einmal falsch gezupft, und sie würden reissen... Beim Tanken dann kam es... Mein Verbrauch stieg rasant an... Von 11 über 12, 13, 14, 15 und gar 16l bis zu 17l auf 100 km. Für 204 ps die sparsam bewegt werden deutlich zu viel... Noch stärker kam es dann, als ein anderer Verbrauch auftrat... Ölverbrauch! 1l pfeifte sich der Motor auf 100 km durch! Deutlich zu viel. Das ist so viel, dass ich beim Tanken mehr oder weniger fast das Öl in den Tank hätte schütten können...
Warum schreibe ich das? Ich müsste doch froh sein, die Karre los zu sein... Richtig?
Falsch! Ich vermisse meinen Helge. Er war ein Zeichen. Er stand für den Inbegriff des Individualismus. Ein Auto, entwickelt in den späten 70er Jahren. Anfang der 80er Jahren (1982) als Volvo 760 zur Welt gekommen. 1990 von 760 in 960 umgetauft und mit einer neuen Maschine ausgestattet, trotzte der Volvo die moderne Formensprache. Es blieb der Markenmentalität treu: "Form follows function". Platz für 5 samt Reisegepäck. Anhängekupplung für den Wohnwagen und eine luxuriöse Ausstattung. Sicher, unverkennbar Volvo und ganz wichtig: individuell. Ein Auto mit Persönlichkeit. Ich musste lange suchen, um ein Auto zu finden, welches genauso individuell war - und das fand ich beim C30.
Ich bereue den Kauf des C30 nicht. Gar nicht. Ich liebe den C30 über alles. Nur ich vermisse den alten Helge. Ab und zu sehe ich ihn in Bremen fahren und habe sofort einen Grinsen im Gesicht. Es ist einfach schön sein Werk noch fahren zu sehen. Sollte der Fahrer hier lesen:
Bitte bitte bitte Helge nicht verschrotten! Sollten Sie ihn verkaufen, bitte mich anschreiben! Ich kaufe ihn sofort wieder zurück! Auch mit Motorschaden oder andere Probleme! |
). Gekauft um den eigentlich zum V8 Volvo umzubauen, gingen die Gelder unerwartet aus (mir wurde eine Übernahme bei meinem Ausbildungsbetrieb zugesichert, allerdings am letzten Tag entschied man sich doch anders, aber das ist etwas Anderes) weshalb ich mich um den Wagen kümmerte. Helge wurde 1991 gebaut und lief als Vorführwagen beim Autohaus Hausser (damals auch Volvo Tuner!) in Wulmstorf bei Hannover. Fjord Grün (Blau-Grün) Metallik mit viel Chrom.
) die Batterie ein um zu schauen, ob der Wagen auch dann noch starten würde: sprang sofort an und lief wieder wie eine Eins... Bis mein großer Bruder testen wollte. Schließlich ist er bis zu dem Zeitpunkt noch keinen 6 Zylinder gefahren und schon gar nicht etwas mit mehr als 100 ps !!! Und dann passierte es. Die Zündprobleme traten auf, als er den Wagen in unserer Straße die Sporen gab. Ab 5.000 U/min stotterte der Motor und lief danach nur noch auf 5 Zylinder. Das ist typisch für meinen Bruder... Bekommt alles kaputt
) am Abend nach Aufnahme des Filmes eine Spritztour gemacht. Es lief wieder! Der Motor drehte seine Touren ohne ansatzweise zu stottern. Ich habe (da die Teile alle neu waren) natürlich nicht zu hoch drehen lassen, aber soweit, dass der Motor Leistung entwickeln konnte. Die Automatik schaltete Anfangs etwas ruppig, was aber nur dann auftrat, wenn man ein wenig stärker Gas gab. Eins kann ich euch sagen, der Sound dabei war toll. Und dann das Gefühl es "geschafft" zu haben. Besonders dann, wenn einem in ein anderes Forum gesagt wird "Das schaffst du sowieso nicht, da trauen sich kaum die Volvo Fachleute ran!". Mein Grinsen ging vom linken bis zum rechten Ohr und wollte nicht aufhören.
Kommentare: 10
15.03.2010 00:16 |
RockyVW
cooler Beitrag ^^
Kann dich verstehen mit dem Auto^^ Und vor allem nachdem du da so viel Zeit und Geld reingesteckt hast sowas verbindet
Ich drück dir die Daumen das du ihn wieder bekommst iwan
15.03.2010 00:22 |
der_deppen_daemel
Hehe Danke
Ich hoffe dass ich ihn wieder angeboten bekomme. Habe hier sogar noch den original Brief vorliegen samt VIN und ein Scan des anderen Briefes (Fahrzeugpapier 1 oder wie immer es heißt
Zudem stand ich schon so oft vor anderen 960ern und überlegte "wie kann ich den hier schnell wegschaffen"
Mein Neid ist den Fahrern noch gewiss!
Das sind die einzigen Autos, auf die ICH neidisch bin
15.03.2010 00:32 |
RockyVW
hehe
Ja ich drück dir da echt die Daumen!
Ich kanns voll verstehen^^ Aber ich bin sicher bekommst den nochmal angeboten
15.03.2010 00:33 |
der_deppen_daemel
Hoffen wa mal... Bin gespannt
15.03.2010 00:36 |
M0tti
Schön geschrieben und verständlich, dass du an dem Wagen hängst.
Meine Mutter hängt genauso an ihrem Golf II GTI - der steht aber noch bei uns. Nur würde es zuviel kosten ihn wieder fahrbereit zu bekommen und so rostet er, leider, vor sich hin
Nach deinen vielen Erlebnissen bin mal gespannt was mein Swift für Überraschungen bereit hält
Ich wünsche dir auch viel Glück, dass du ihn wiederbekommst - du könntest dem neuen Besitzer ja mal hinter her fahren und ansprechen^^
Wie kamst du eigentlich dazu dir genau diesen Volvo zu kaufen? Wegen dem günstigen Preis? Und warum genau dieses Modell? (falls du das schon in einem anderen Artikel geschrieben hast würde mir der Link reichen
- falls nicht ist es vielleicht ein Artikel wert )
15.03.2010 10:53 |
jackknife
Das ist genau der Grund, warum ich von einem A4 B5 auf den 850 gewechselt habe. Trotz 190tkm mehr auf der Uhr beim Volvo.
Die Ziegelsteine haben einfach Charakter. Nicht unbedingt immer einen guten, aber sie haben.
Der A4 war seelenlos, wie so ein Robter-Diener der immer das macht was man ihm sagt. Zuverlässig, aber öde.
Der 850 hingegen - ja, er klappert etwas, ja er säuft ein wenig Öl, ja, er hat manchmal seine Zicken. Aber wenn es wirklich drauf ankam hat er mich noch nie im Stich gelassen und das Fahrgefühl ist einfach um Welten besser.
15.03.2010 19:49 |
der_deppen_daemel
@ Motti
Wie ich sowas kaufen konnte? Ganz einfach
Ich begann eigentlich damit, als mein Vater sich einen 740er Kombi kaufte (das ist die spar Version der 7er Serie gewesen). Ich fand die Form toll, hatte meine Augen jedoch auf einen Saab gesetzt. Dann war genau DER Saab weg, den ich wollte, weshalb ich dann einen Volvo kaufte -> auch ein 740er. 500€, weiß, groß, 500tkm auf der Uhr
Mein Stolz!
Naja, ich habe an dem Wagen ne Menge gemacht, aber irgendwann merkte ich, dass der Wagen vor sich hin rostete und dringend neu musste. Also, 940er Volvo gekauft (nachfolge Modell). Hier eine Menge "Mist" eingebaut und ein wenig am Motor "herumgespielt". Kostete nur 600€ mit nur 220tkm auf der Uhr und einiges an Mehrausstattung. Reichte mir nicht.
Ich habe mich dann zum Inbegriff der Volvoluxus der frühen 90er Jahre hochgekauft
Und wollte da bleiben.
Die Fahrzeuge sind günstig im Kauf, günstig im Unterhalt (Bis auf Spritverbrauch!) und Reparaturen sind kaum notwendig - wenn kein Wartungsstau vorhanden ist.
Versicherung ist für vergleichbare Fahrzeuge auf ein Minimum (ich hatte beim 960er als Anfänger mit 200% 100€/Monat als Versicherungssatz - mein Bruder mit Golf II mit 55 ps hatte um die 140€/Monat!
@ Jackknife
Naja, wenn du nen richtigen Brick gekauft hättest (Brick geht auf das Design des 740ers zurück und bezeichnet eigentlich nur die 700er und 900er Reihe, der 200er ist z.B. der "Tank") könntest du es sogar noch besser nachvollziehen
15.03.2010 23:46 |
M0tti
Mein Vater hat auch ein Volvo. Ein 840 (wie man hier sehen kann). Er ärgert sich immer über die hohen Reparaturkosten^^ und spielt mit dem Gedanken sich einen aktuellen Volvo zu kaufen. Ich meine der C30 kam ihm auch schon in den Sinn ;D Wenn es so weit ist werde ich dich mal anschreiben
Und ich kann dich verstehen. Der Wagen hat Charakter. Viele neue Autos sehen naja aus wie jeder andere - leider. Einer der Gründe weshalb ich mir den Swift gekauft habe war, dass er bei uns in der Umgebung sehr selten ist. Habe bisher nur ~10 Swifts gesehen (seit Dezember!).
Und Golf II ist teuer. Meine Mutter hatte, wie man auch in dem Artikel lesen kann, einen Golf II GTI über 15 Jahre gefahren und er hat in der Versicherung immer sehr viel gekostet. Golf II's sind halt Studenten-Autos geworden so wie jetzt die Golf III und irgendwann die Golf IV
Ich bin froh, dass ich nur 600€ im Jahr zahle für die Versicherung. Das läuft über meine Tante und ist eine sog. Flottenversicherung. Ich kann so viele KM fahren wie ich will und jeder der will kann damit fahren. Wirklich super! Und ich kann die % übernehmen
Für die ersten 3 Jahre ist das perfekt^^
27.06.2010 02:15 |
Trackback
Kommentiert auf: C30 - Wieso kauft man sowas?:
Mein Projekt - Kantig und kultig!
[...] häßliches, altes, unzeitgemäßes und besonders unökologisches Auto her
Besonders seit ich mich bei "Ode An Helge" an die Freuden eines alten Autos wieder erheitern konnte und dieses auch vermisse
Zusätzlich wurde [...]
Artikel lesen ...
27.02.2011 19:01 |
Trackback
100.000 km im Prollvo!
[...] zugelassen war, abspulte.
Vorher hatte ich ein großer "Dickschiff-Volvo" der 960er Reihe (siehe HIER) und war überzeugt, dass der "böse" Ford-Volvo meinen Ansprüchen nicht genügen könne. Schließlich hatte [...]
Artikel lesen ...
